Sitruunapatonki.fi
Tahtoo kompuran!
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=650
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.03.2009 16:19 ]
Viestin otsikko:  Tahtoo kompuran!
Eli suosituksia ja varoituksia? Shanghai yms tavarataloista saa alkaen sata euroa mutta tekeekö niillä mitään? Tuolla nyt saisi mielellään ainakin naula/pulttipyssyä heiluttaa. Käyttökohteitahan on sitten vaikka kuinka, noihin paineilmalaitteisiin näyttää löytyvän kaikki mahdolliset ja mahdottomat työkalut :mrgreen:
Ihan eka tarve on saada Xantian pissapojan suutin puhallettua puhtaaksi. Neulalla saan roskan työnnettyä pois mutta se on seuraavall aruikkaisulla yleensä taas tukkimassa reikää :evil:
Kirjoittaja:  kokemjne [ 14.03.2009 16:43 ]
Viestin otsikko:  Re: Tahtoo kompuran!
:o osta mistä ostat mutta osta sellainen joka tuottaa ainakin 300 litraa minuutissa. nimittäin huomaat että kun on ilmaa niin paineilmakaluja alkaa pyöriä nurkissa pulttikonetta ja räikkää myöten. silloin tarvitaa tuottoa . paa satanen pari lisää niin saat kunnollisen.
Kirjoittaja:  12Soupapes [ 14.03.2009 17:59 ]
Eri työkalujen vaatima ilmamäärä kannattaa tosiaan ymmärtää ettei synny vääriä odotuksia.
Naulapyssy ei paljoa vaadi mutta jatkuvatoimiset pienetkin laitteet monesti yllättävän paljon.
Itsellä on tuollainen ns. 360 litraa tuottava 2 sylinterinen, 2,2 kW moottorilla ja 50 litran säiliöllä ja se on siinä rajoilla että pulttipyssyn käyttö on mielekästä. Pienen hiekkapuhalluskaapin kanssa ollaan jo kipurajalla, muutama sekunti puhallusta ja sitten odottelua, taas muutama sekunti puhallusta ja odottelua.
Näiden halvempien kompuroiden tuotot on lähes säännönmukaisesti ilmoitettu ilman vastapainetta, ja työkalujen ilmavaatimukset taas paineella, jolloin luvut ei ole keskenään vertailukelpoisia.
Markettien laitteet on minusta muuten veljeksiä keskenään, sinisiä ja punaisia eri tarroilla, alkuperämaa Italia. Ei ole juuri väliä mistä ostaa, kunhan myyjä takuista vastaa.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 14.03.2009 19:08 ]
Ostat suurimman valovirtakompuran V2-lohkolla. Se on siinä kotikäytössä, mm erittäin riittävä kun käyttää paineilmasahaa tai kannua joka tarkoitettu hiekkapuhallukseen. Reilut 200 jöröö.
Kirjoittaja:  Lemon [ 14.03.2009 19:28 ]
Tuntuu varmaan ihan uskomattomalta, mutta Raision/Turun Bauhausin myyjä pystyi kertomaan noista laitteista ja siitä mihin niiden teho riittää
Kirjoittaja:  c_5 [ 14.03.2009 19:47 ]
Jos sillä kompuralla tekee koko päivän töitä niin sitten kannattaa panostaa meteliin.
Elikkä
a) letkuja sen verran että rakkineen saa huutamaan jonnekin nurkan taakse naapurin pihalle
b) tolkuttoman kokoinen paineastia jolla vehje saadaan pysymään hiljaa edes puoli tuntia kerralla
Kirjoittaja:  RPekka [ 14.03.2009 20:17 ]
c_5 kirjoitti:
Voin suositella tähän käyttöön ihan halpakaupan vihreää 1/2" puutarhaletkua. 20 metriä letkua maksoi 4 euroa, klemmarit euron tai 2 ja kunnolliset liittimet 20 euroa pari. Siihen voi sitten tarpeen mukaan kytkeä notkeamman letkun työkohteessa mutta tuo puolen tuuman letku ja kunnolliset liittimet riittää 800 litran kulutukseen asti.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 14.03.2009 21:11 ]
"Voin suositella tähän käyttöön ihan halpakaupan vihreää 1/2" puutarhaletkua."
Mielellään ei tuota vihreää puutarhaletkua sillä se rähjähtää kun letkun on hetken helteessä. Pahimmillaan se on jopa vaarallinen.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.03.2009 21:23 ]
c_5 kirjoitti:
Elikkä
Ihan tulee vaan satunnaiseen kotikäyttöön. Silti pitää tehdessä olla tekemisen meininkiä eikä mitään nyhväämistä.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 15.03.2009 18:55 ]
"Silti pitää tehdessä olla tekemisen meininkiä eikä mitään nyhväämistä."
Just tuon takia se rajuin valovirtakone on paras ja vaatii sitten 16 A sulakkeen sen töpselin taa sillä 10 A hidaskin palaa kun tekee kylmäkäynnistyksen.... jos siis tallissa pitää vain muutaman asteen lämpötilaa niin käynnistysvirta on melko huikea kylmällä lohkolla.
Kirjoittaja:  citrophoros [ 15.03.2009 18:59 ]
Kun ilmanlisääminen huoltoasemilla vaikeutui, niin otin käyttööni joskus lahjaksi saamani
pikkukompuran Biltemasta, joten sillä olen sitten paineistanut autonrenkaat vaihdon yhteydessä.
Pitää meteliä ja on pidettävä paikoillaan!
Analoginen painemittarikin on Biltemasta ostettu 1990-luvulla.
Nykyään en sen ovesta Lavalaivassa sisään astu.
Kirjoittaja:  12Soupapes [ 15.03.2009 20:21 ]
Saman on todenneet monet, oma kompura ei jaksanut lähteä pakkaskelillä lainkaan käymään. Kompuraan kannattaakin heti alkuun vaihtaa kunnolliset öljyt, niillä mukanatulleilla ei toimi kuin palmun alla.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 15.03.2009 20:22 ]
"Nykyään en sen ovesta Lavalaivassa sisään astu."
Tarkoittanet Lakalaivaa? Joo sieltä ostin vuonna -97 suurimman valovirtakompuran ja on ollut kyllä laadukas.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 15.03.2009 20:54 ]
Ajattelin että tuo voisi asustaa pannuhuoneessa. Sitten kun tekis siististi niin seinän läpi putki autokatokseen/varastoon :)
Naapurilla on tuollainen pikkukompura, seissyt niiden kuistilla nyt jo kaksi talvea...
http://www.phpbb.com/
