 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen Bx 19 Gti -87
ViestiLähetetty: 02.09.2014 22:19
Tälläinen kaunotar olis tarkoitus saada vimosen päälle ;) . Projekti sai alkunsa Keravalta löydetyn auton joka on seissyt vuodesta 2005-06. Auto oli kuivassa tallissa joten ei ollut altis suuremmalle kosteudelle vaikka ruostetta kyllä tuossa on aika lailla.
Plussat projektissa:
-Suurin osa sähkölaitteista toimii
-kone toimii ja on vähän ajettu (n.290000) :)
-Hydrauliikka toimii
-huollettu ainoastaan Citroen huoltamolla
-on ollut hyvillä omistajilla ei minkäänlaista ylimääräistä sisällä.
Miinukset:
-Kevyttä ruostetta ovien pielissä
-Ruostunut puhki pelkäävän ovesta ja taaemmmasta helmasta
-Radio puuttuu :cry:
-sumuvalot puuttuvat
-maalipinnalle joutuu tekemään joko kovan kuorinta vahauksen tai sitten maalaa koko auton
Laitan kuvia pian
 Viestin otsikko: Re: Citroen Bx 19 Gti -87
ViestiLähetetty: 02.09.2014 22:27
Tsemppiä rojektiin, beksit pitää pelastaa 8-)
ViestiLähetetty: 02.09.2014 22:48
Siinä tosiaan projektia piisaa!! Kävin nimittäin katsomassa ;)
Kerroin kyllä romurekasta, mutta ei näköjään tehonnut :)
ViestiLähetetty: 03.09.2014 22:36
Tänää tuli käytyä Motonetist ostamas öljyt, suodatin, pohjamaalia, ruosteenestomaalia, pakkelia ja alustamassaa. Aloittelin töitäkin aloittamalla kuskinpuoleisen takoven hiomisen ja maalaamisen. Vaihdoin myös öljyt. :P
WP_20140902_003.jpg [ 67.11 KiB | Katsottu 14223 kertaa ]
WP_20140903_003.jpg [ 68.32 KiB | Katsottu 14223 kertaa ]
WP_20140903_001.jpg [ 74.12 KiB | Katsottu 14223 kertaa ]
ViestiLähetetty: 14.09.2014 21:21
Nyt on taas tullut tehtyä jonkin verran elikkäs ovien hiomiset ja paklaukset. lokareitten irroitus tarkoitus siis vaihtaa molemmat. Pelkääjän oven vaihto on myös tarkoitus tehdä koska ruote syönyt reiän :evil: . Huomasin myös että öljynpaine mittari tanssii omiaan elikkä sekin olisi tarkoitus tarkistaa.
WP_20140914_014.jpg [ 63.51 KiB | Katsottu 13832 kertaa ]
WP_20140914_011.jpg [ 64.47 KiB | Katsottu 13832 kertaa ]
ViestiLähetetty: 14.09.2014 22:42
Eikö jo kannattaisi hankkia tallin nurkalle varaosa-auto josta saisi ehjiä peltejä edullisesti. Vieläköhän tämä Torin auto on myynnissä:
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Citroen_BX ... m?ca=7&w=3
Ölynpainemittari näyttää aluksi öljyn määrän ja sitten rupeaa näyttämään painetta. Johtokontaktit öljykellon tuntumassa moottorin kupeella kannattaa tarkistaa ekana, siellä saattaa olla kosketushäiriöitä.
Muotisanoin : haastava projekti..., mutta kyllä siitä hyvä tulee :)
Missä päin projektia rakennat?
ViestiLähetetty: 17.09.2014 17:56
Iitissä rakentelen tätä. Olen katsellut kyllä noita varaosa autoja mutta ovat olleet vähän kaukana mutta kiitos neuvoista. http://www.citrina.lt/failai/tech/_bx/0908-00.pdf tuollaisen paikan löysin, eipä tarvitse ostaa kirjaa :) .
ViestiLähetetty: 30.09.2014 20:31
Nyt on lokarit, pelkääjän ovi vaihdettu ja pakkelointikin suurin osa. Enään tarvitseee oik. taka lokari paikata ja laittaa muovi läpyskät päälle ja complète olis niiku leimaa vaille. Huomenna vielä haetaan aluvanteet ni pääsee testailee kunnolla. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Tiedoston kommentti: Citroen C4 coupe thp 150 ja Bx gti 8v
WP_20140930_009.jpg [ 79.54 KiB | Katsottu 13299 kertaa ]
ViestiLähetetty: 18.11.2014 20:40
Apua!! Suuttimet eivät aukea eikä pensa pumppu pumppaa koska ei tule sähköä. kulemma kampiakselin asento tunnistin saattaisi olla ongelman syy mutta kolmen tunnin jälkeen ei löydy vaikka kuinka käy moottoria läpi. Onkos tässä sellaista anturia?? Otsikon mukainen auto Ps. Kipinä tulee!!!
ViestiLähetetty: 18.11.2014 21:10
thp 150 kirjoitti:
Ei ole kyseistä anturia. Ruisku saa tietonsa suoraan puolalta, eli jos kipinää tulee (ja oleelliset piuhat on kiinni) niin ruiskulle pitäisi kierroslukutieto tulla...
Mahtaako näistä olla apua? Ruisku on hauskasti jälkiasennettu kaasarikoneeseen, sillä on täysin oma johtosarjansa joka kytkeytyy auton johtosarjaan yhdellä kaksinapaisella liittimellä (virrat ja kierroslukutieto mittarille). Lisäksi yksi piuha bensapumpulle...
Ruiskun releet on omassa telineessään akun vieressä, toisen kautta kaikki sähköt ruiskulle, toisen kautta pumpulle. Mainitsemani kaksinapainen liitin löytyy jarruventtiilin läheltä, samalla tienoolla johtosarjan läpivienti konehuoneesta sisätiloihin...
Ruiskun omat maadoitukset kannattaa myös tarkastaa, jos en ihan väärin muista niin maadoitukset on lenkkiliittimillä imusarjaan. Yhtään en myöskään yllättyisi puhkikuluneista eristeistä tai katkenneista piuhoista, kumpaakin havaittu näiden kanssa jo 15 vuotta sitten...
ViestiLähetetty: 18.11.2014 23:05
Ainakin 1.6 Gti:n käynti loppuu jos ruiskun lämpöanturin piuhat on poikki. Katkeavat anturin päässä olevan kumitutin sisältä.
ViestiLähetetty: 20.11.2014 15:20
Kiitos paljon neuvoista!! Vika oli toisen releen maadoituksessa. Vika huomattiin kun ei napsunut mutta virta tuli kahteen Eli vian oli pakko olla maadoituksessa.
