kimmo
Viestin otsikko: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 14.04.2017 19:07 |
Viestit: 9 Paikkakunta: Vaasa
Löytyykö keneltän sähköjen kytkentäkaaviota 4-vetojärjeselmään, sulakkeelle tulee sähkö mutta ei syty merkkivalo eikä kuulu ääntä ilmeisesti maa-ohjaus??
BX GTI BX SPORT(projekti) BX VAN CX GTI CX GTI TURBOx2(Projekteja) CX Limousine td (projekti) 2CV HY BX 4WD Kombi AX1.1
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 14.04.2017 21:36 |
Mihin lähetän? Onko perä torsenilla vai onko siinäkin lukitus? Lukkohan vedetään vaijerin välityksellä, vaijerin päässä on moottori joka saattaa olla rikki. Valo syttyy kun lukitus on kytkeytynyt, sille on jakovaihteistossa kytkin. Perää en ole tutkinut kun omassa on torsen joka ei ole lukittavissa.
kimmo
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 15.04.2017 17:26 |
Perä on kans torsenilla, missähän se vaijerinmoottori sijaitsee? (löytyy vähän heikosti ohjeita tuohon nelivetoon)
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 16.04.2017 01:39 |
Jakolaatikkoon menee kaksi narua, lukkomoottorin vaijeri ja lukittumisen merkkivalon sähköjohdot. Seuraamalla löytyy..
kimmo
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 16.04.2017 15:49 |
oottori oli näemmä tuola ilmanputsarinkotelon alla, vaijeri liikkuu käsin mutta sähköä ei tule moottorille (nappula toimii ja sulakkeelle tulee sähkö), onkohan tuolle jossakin vielä rele?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 16.04.2017 20:36 |
Ei ole. Onko osotetta johon laitan materiaalia?
kimmo
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 16.04.2017 23:37 |
kimmo.sinikallio@gmail.comtai Kimmo Sinikallio Karperöntie 398 65630 Karperö 0451147286
kimmo
Viestin otsikko: Re: BX 4WD nelivedon sähköt Lähetetty: 17.04.2017 12:20 |
kiitoksia materiaalista kaapelimiehelle, kytkentäkaaviosta näkyii että siellä on vielä rele jossain, nyt pitää' vaan löytää missä se on
