 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen BX 16 GTi 1990 elvytys ja museokatsastus
ViestiLähetetty: 19.06.2022 08:10
Nyt olisi lopultakin tarkoitus aloittaa sattumalta käsiini päätyneen vuodesta 2008 lämpimässä hallissa seisseen BX 16 GTi:n elvytys käyntikuntoon ja museorekisteröintiin. Auto on ajettu katsastettuna ja ehjänä varastoon. Poikkeuksellisesti autosta ei ole löytynyt ainakaan vielä yhtään kohtaa missä peltitöitä olisi tiedossa. Ainakaan 10 vuoteen ei ole ollut edes käynnissä ja ajattelinkin aloittaa kaikkien moottoriin nesteiden ja jakohihnojen sun muiden perusasioiden uusinnalla mutta miten kannattaa lähteä hydrauliikkaa elvyttämään näin pitkän seisonnan jäljiltä? Onko niin yksinkertainen konsti paras että kun moottori huollettu ja nestemäärät tarkastettu niin kone käyntiin ja katsoo mistä vuotaa?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
 Viestin otsikko: Re: Citroen BX 16 GTi 1990 elvytys ja museokatsastus
ViestiLähetetty: 19.06.2022 13:53
LHM-säiliö tyhjäksi ja se ja sen suodattimet puhtaaksi, uudet öljyt sisään ja jarruista laskee myös öljyä ulos että vaihtuu sielläkin.
Voihan sitä tietysti kylmästi katsoa että mistä vuotaa mut siltikin putsaisin sen säiliön ensin, turha sitä on 10v paskoja pöntön pohjalta pistää kiertoon.
Jotkut käyttää puhdistusöljyä ennen uuden laittoa ja ajaa sillä jonkin aikaa, tähän käy myös diesel/polttoöljy, (tällä on tietysti halvempaa etsiä vuotoja) tämäkin on vähän siitä kiinni miltä se vanha LHM näyttää, edes vähän vihreään päin vai joltain muulta.
ViestiLähetetty: 19.06.2022 17:00
Varaajapallon ehkä tarkastaisin onko siellä paineita ja tarvittaessa vaihto
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 20.06.2022 13:24
Ihan kiitettävästi saa paneutua nykyisenkin suunnitelman toteutukseen. Fast N' Loud -telkkarisarjan Gas Monkeys Garagen Rawlings osti viikonlopun jaksossa huutokaupasta DeTomaso Panteran. 300'000 taalaa. Oli kuulemma ryöstö siihen hintaan, kun heidän pajaltaan olisi mennyt kaksi vuotta entisöidessä.
Tosa on joku vanhempi malli. Meidän nurkilla;
"Autoa rakennettu USA:ssa 15 vuoden ajan rahaa ja aikaa säästämättä, kaikki on käytännössä tehty uusiksi." https://www.nettiauto.com/de-tomaso/pantera/11194069
