 Sivu 2/2 [ 41 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: CX Farkun takaluukun avaaja
ViestiLähetetty: 05.04.2013 12:14
Luulisi tuon nyt toimivan ihan 3/3-suuntamankkuventtiilillä.
Mihin sen venttiilin kolmannen asennon käyttää ajattelit?
Toimisihan tuo tosiaan 3/2:llakin. Tuli ajateltua molemmat suunnat ohjattuina ja lepotilassa kaikki liitynnät suljettuina. Mistähän moinen idea tuli edes... :oops: vastahan mie laittelin hydraulikoneikkoa, missä oli yksitoimisylinterin ohjaus 3/2:lla
ViestiLähetetty: 06.04.2013 17:51
"Noi magneetit on kans aika eksoottisen makuinen ratkaisu, mut millainen möykky tarvitaan luukun kiinnivetämiseksi?"
Nyt on joku ymmärätänyt jotain väärin. En rakenna kuin kaukoavattan luukun. Kiinni se laitetaan käsin ja neodyymit ovat todella pieniä. Kaikkein painoasäätävin ratkaisu on pelkkä solenoidi lukon avaamiseen ja ja solenoidia ohjaa tuolla viideossa nähty pölynimurin IR-piiri (receiver/trasceiver)
Ja siis kun solenoidi avaa lukon niin esim neodyymit paistaa luukuun sen verran ulos että pumput alkaa nostaa luukkua.
Tämä ominaisuus on siksi kiva että takaluukulle tulessa on aina jotain järjettömän raskasta ja hankalaa kädessä. Luukku suljetaan käsin koska poistuessa takaluukulta kädet ovat ylleensä vapaana.
Ja siis sikavahvat neodyymit ovat kokoluokkaa kolikko.
ViestiLähetetty: 06.04.2013 18:14
Ah, jos luukkua ei tarvitse saada sulkeutumaan itsekseen niin sittenhän tie maaliin suoristuu huomattavasti. Tää on niin polttava aihe, että tekis melkein mieli alkaa rakennella tuohon Sabaan jos joku toimiva ratkaisu löytyy. Itse olen niin kädetön sähkön yms. kanssa, että joudun tässä vaiheessa olemaan vain hengessä mukana. Ysifemmassa toimii luukun lukitus jo valmiiksi sähköllä ja avaimesta.... hmm... Käsky menee siis jo todella lähelle.
ViestiLähetetty: 06.04.2013 18:28
Ohessa kuva magneeteista, joiden pitovoima on yli 30 kg.
ViestiLähetetty: 06.04.2013 20:55
Joo mä oon vaan putkimies ja meillä kolmitieventtiili on kolmitieventtiili. Tarkoitukseni oli se, että sillä vapautetaan sulkiessa paine tuosta yksitoimisylinteristä ja luukku tulee omalla painolla alas.
ViestiLähetetty: 06.04.2013 21:36
citroen for ever kirjoitti:
No mutta kerro toki, jos oli ihan joku idea vajoamisenestoventtiilin hyödyntämisestä siinä. Mie oon taas enemmän sähköön suuntautunut, niin ajattelen kaiken sähkötoimisilla kikkareilla toteuttaen... tulee aina Xantian alla makaillessakin mietittyä, miksi ihmeessä sen korkeudensäätimet eivät ole sähköisiä (korkeusanturi + ohjain + mankkuventtiili) :D
ViestiLähetetty: 11.04.2013 06:21
Harri126 kirjoitti:
Mitäköhän avaimen ajonestosiru tykkää tuosta? :D
ViestiLähetetty: 11.04.2013 07:28
Ei ehkä kannata kokeilla sellaisella avaimella, jossa siru olisi. 8-)
ViestiLähetetty: 11.04.2013 08:32
Harri126 kirjoitti:
Juu, ei ole siruja. :)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 00:08
Nii, lainata niitä voin testaamiseen. :)
ViestiLähetetty: 12.04.2013 14:40
Joo tänks Harri, tuo pitää tosiaan testata. On hyvin erityisjännä juttu tämä!
Neodyymin työntoimaa voi hallita vieläpä helposti eli riittävän ilmavälin säätämisellä. Saa siis riittävästi heittovoimaa jotta pumput alkaa työntää mutta voiman pitää olla hallinnassa myös luukkua sulkiessa. Se on noloa jos joutuu itse nojaamaan 35 asteen kulmassa luukun alareunaan.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 18:37
Magneetit liikkumaan siten, että lukon salvan naksahtaessa kokonaan auki vetäytyvät jousivoimalla ja paksin sulkeminen pakottaa ne taas potkuasentoon? Luulisi onnistuvan ihan mekaanisesti. Ongelma voi olla liian nopea vetäytyminen, mutta pientä virittelyä...
ViestiLähetetty: 12.04.2013 20:20
Jos minäkin hämmennän vähän tätä soppaa..., mahtaako lukko aueta solenodin voimalla, jos luukkua kokoajan kammetaan aukipäin? Senhän voi tietysti testata, kokeilee ensin avaimella kuinka kevyesti lukko aukeaa ilman auki työntävää voimaa, sitten sen voiman kanssa.
Yksi vaihtoehto olisi pyyhkiän moottori ja rele, rele vetäisi solenoidin kanssa, moottori sopivalla vivulla työntäisi luukkua auki, ja palais sitten takaisin, eli vain tönäisisi sitä luukkua.
ViestiLähetetty: 12.04.2013 23:45
Tässä kohtaa ehdotan rehellistä teollisuusvakoilua, eli otatte purkaen jonkin kulkimen sähkötoimisen ronkinluukun ja kopioitte siittä. Vähän paremman tietty, koska eihän ne siellä autotehtaalla mitään mistään tiä. :lol:
ViestiLähetetty: 13.04.2013 03:33
Exson kommentti on ihan varteenotettava mutta kohta se selviää.. olen miettinyt sitä muutenkin turvallisuusnäkökohdista sillä se on hieman arvelluttava yhdistelmä että on koko ajan isohko työntövoima päällä. Siksi voi olla että magneetin toinen puolisko pitäs olla sähkömagneetti jolloin työntö alkaa vasta kun solenoidi on vetänyt lukon auki.
Näin, mikäli käyttää sähkömagneettia niin sen ollessa pois päältä neodyymi jopa pitää paremmin luukun kiinni koska sähkömagneetin ja neodyymin väliin jää peltiä. Sähkömageetti tosin magnetisoi peltiä aavistuksen mutta se on melko mitätöntä.
Solenoidin voimasta tosin ei ole pulaa koska se vetää (jonka hankin) 5 kg ja siihen voi aina virittää momenttia lisäävän vipuvarren.
ViestiLähetetty: 05.05.2013 23:55
Viimein homma eteni taas vähän, aktuaattori lukon aukaisuun asennettu ja testattu, ovi siis aukee lukosta tuolla solenoidilla.
IR-ohjaus on myös testattu toimivaksi tosin ei asennettu. Neodyymimahgeetit ei skulaa kuten piti joten pitää rakentaa sähkömagneetti avaustyöntöä vasten.
Actu_opener.jpg [ 86.5 KiB | Katsottu 9821 kertaa ]
