| Kirjoittaja |
Viesti |
Igor
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 30.12.2010 14:48 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
laakeri kirjoitti: DS pallas 66 kirjoitti: No nyt tärppäsi. Alpinelta löytyi keino soittimen asennukseen. Nykyiset soittimet kun eivät enää käy Xantian piuhoihin. Ja kyllä saa myös Sonynkin toimimaan. Ja varmaan monet soittimenkorvikkeetkin, esim. pinohiiret yms Juu, lähes hyvin sai pioneerinkin kanssa rattinapit toimimaan. Ensimmäisellä toimivaksi mainostetulla adapterilla sai nappeihin valot. Toisella sentään toimii jo kaikki paitsi nappi josta saa valittua edellisen biisin.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 30.12.2010 15:09 |
DS pallas 66 kirjoitti: Linssi? Minä en näissä sähköön liittyvissä saa olla hyvä, lääkäri kielsi.  Mun Sony on ostettu vuonna 1998 asennettu arabien toimesta ja nyt etelä-savolaisten toimesta otettu pois. Soitin siis toimii, mutta se juttu, mikä yhdistää koneen nappeihin ratissa lakkasi toimimasta. Siirrän sen Sonyn sitten Visaan, on sopivasti vanhan näköä siinä. Saa taas joku sähköälykkö liittää nuo kaksi. Jaa no sitten, Sonyissä vaan oli tiettynä aikana tyyppivikana linssien hajoaminen CD-puolelta. Joitain valmiita rattinappiadaptereita (joita Sony itse ei kai ole tehnyt?) on kuulemma hajoillut silloin tällöin.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 30.12.2010 17:47 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Noita soittimen sovitepiuhoja löytyy tarvikemalleja, esim. InCarTecin piuha + Kenwood + Xantia toimii ihan oivallisesti.
C5 HDi 240 Tourer
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 31.12.2010 15:00 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Otappas Xantippa faktat ylös, eli mikä soitin ja miltä vuodelta, minkä vuotinen Xantia ja mikä on tarkalleen tuo sovite!? Ihan vain mielenkiinnosta, osaan sitten meidän firmalle kertoa nuo. Mun santtuun koitettiin kolmea eri sovitetta, eli sitä rattihässäkkää, eikä mikään sopinut. Muita ei kuulemma ole.  Meidän firma on siis täällä Mikkelissä oleva audiofirma. Mukavaa ja pätevää porukkaa kyllä.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 31.12.2010 16:15 |
DS pallas 66 kirjoitti: Otappas Xantippa faktat ylös, eli mikä soitin ja miltä vuodelta, minkä vuotinen Xantia ja mikä on tarkalleen tuo sovite!? Ihan vain mielenkiinnosta, osaan sitten meidän firmalle kertoa nuo. Mun santtuun koitettiin kolmea eri sovitetta, eli sitä rattihässäkkää, eikä mikään sopinut. Muita ei kuulemma ole.  Meidän firma on siis täällä Mikkelissä oleva audiofirma. Mukavaa ja pätevää porukkaa kyllä. Soitin on Kenwood kdc-w7544u joka on noin vuoden vanha, adapteri kahdessa osassa; auton puoleinen InCarTec 29-621 ja soittimen puoleinen InCarTec 29-005. Auto Xantia HDi vm. -00. Soittimen voi siis vaihtaa toisen merkkiseen ja riittää että silloin vaihdetaan adapterin halvempi soittimen puoleinen pätkä. Voi olla että sun autoon tuo auton puoleinen johto ei ole sama, tästä listasta selvinnee jotain: http://www.incartec.fi/rattikaket.html , 98-99 näyttää olevan toinen adapteri. Tuolta Highwayaudio -nimisestä firmasta olen näitä yleensä tilannut, toki suoraan Englannista saa halvemmalla... Niin ja Pioneer - Xantia HDi- yhdistelmää en näillä piuhoilla suosittele, toimi melko huonosti. Kenwoodin kanssa ei ongelmia. Vanhassa bensakoneisessa Xantussa taasen toimi saman merkin piuhoilla Pioneer ihan mukavasti.
C5 HDi 240 Tourer
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 31.12.2010 23:49 |
Jep, kun nuo auton puoleiset liittimet vaihtuu jopa saman vuoden sisällä. Mutta kiitos tiedoista. Sulla on tosiaan uudempi peli ja sillä siihen pätee muut laitteet.
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 01.01.2011 12:08 |
DS pallas 66 kirjoitti: Jep, kun nuo auton puoleiset liittimet vaihtuu jopa saman vuoden sisällä. Mutta kiitos tiedoista. Sulla on tosiaan uudempi peli ja sillä siihen pätee muut laitteet. Liittimen tyypinhän onneksi näkee ihan katsomalla. Vanhempaa mallia (musta 10-napainen, joista 3 napaa käytössä) on ollut ainakin vielä heinäkuun '99 loppupuolella.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 01.01.2011 17:45 |
No näin juuri onneksi. Mutta kun uutta adapteria ostaa kuvan perusteella, on se vähän hakuammuntaa. Onneksi ei enää.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 01.01.2011 20:26 |
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 10.01.2011 20:52 |
Hahaa, hydraulinestettä lisätty ja soitin on paikoillaan. Toimii
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 11.02.2011 21:59 |
Nyt oli mokoma jäätänyt etumatkustajan oven väliin isot jäät. Huomaa, ettei siinä ole kukaan vähään aikaan istunut, kun ei ole tarvinnut sitä aukoa. Vaimo rakas tuo huomasi ja piikillä sitä sorkki pienemmäksi. Pitänee viedä uuteen toriparkkiin lämpimään. Ehkä tulee halvemmaksi pyytää yöksi kaverilta tallipaikka.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 24.05.2012 14:40 |
Pitkästä aikaa. Ilmastointi huollettu, kiitos http://www.citix.fi/yritysesittely.php. Kuskin oven lukko vielä korjattava tai vaihdettava, kun ei liiku mihinkään. Jos yrittää n 10 min, saattaa kääntyä kerran toiseen suuntaan. Hö. Löysin autosta kuveja Israelin ajalta. Pitää skannata ja liittää vaikka tänne. Oli mukava verestää muistoja tuolta ajalta, kun auto oli uusi ja alueella oli kohtuu kuuma kesäisin. BMWn tiivisteet lähti irti ovista ja yhden BMWn kojelauta suli auringossa, kun ei suojannut lakanalla tai israelilaisten keksimällä folio peitteellä. Sitä ei sitten vakuutus korvannut, joten se siitä edullisesta verottomasta autosta. Se BMW piti työntää konttiin ja lautalla kohti kotia, kun me taas ajoimme Haifaan ja lauttaan kohti Kyprosta ja Rodosta ja Kreikkaa.
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 24.05.2012 15:01 |
Viestit: 7836 Paikkakunta: Eurajoki
Pete H kirjoitti: Nyt oli mokoma jäätänyt etumatkustajan oven väliin isot jäät. Huomaa, ettei siinä ole kukaan vähään aikaan istunut, kun ei ole tarvinnut sitä aukoa. Vaimo rakas tuo huomasi ja piikillä sitä sorkki pienemmäksi. Pitänee viedä uuteen toriparkkiin lämpimään. Ehkä tulee halvemmaksi pyytää yöksi kaverilta tallipaikka. Tästä tuli mieleen oma kokemus Xantian kanssa: sisätilanlämmitin sulatti tuulilasille satavan lumen, joka valui ovien väliin ja jäätyi alemman saranan tienoille kirkkaaksi paakuksi. Saattaa olla että johtui siitä, ettei tuulilasin alla oleva muovi ole liimattuna lasiin...
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 05.08.2012 15:49 |
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 05.08.2012 16:00 |
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 18.09.2012 18:00 |
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 26.01.2013 19:56 |
 Pakoputken korjausta, vähän hiljaisempi nyt. Oikeastaan todella paljon.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 15.06.2013 17:30 |
Ovitiivisteiden vaihtoa ja sitten menee plussa napa ja johto uusiksi konehuoneesta. Pitäisi tehdä sitä ja tätä. Mitään kovin isoa ei tarvitse tehdä, mutta koko ajan jotain pientä. Aina ei edes viitsisi ja sitten parin vuoden jälkeen iskee epätoivo, miksei tehnyt ajoissa  Jep jep, tätä tämä on. Uudesta olen omistanut ja alkaa lahota koko auto. Sisältä pitäisi verhoiluja uusia, pelkkä pesu ei auta, jos puuttuu kuskin jalkatilasta paloja. Kulumaa nääs. Jos vaikka jaksaisi tutkia kaverin tallilla hieman ruosteiden perään. Takaluukun yläpuoli on kärsinyt myös. Siitä ja konepellistä pitää ruveta tekemään uutta, kun on ruoste sinne pesiytynyt. Muuta en vielä tiedä ja pelottaa tutkiakin. Sitten kattotelineiden kimppuun. Ovat niin isot ja muhkeat, että ajattelin sitä hyödyntää ja tehdä niistä vähän monikäyttöisemmät.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 07.09.2013 15:34 |
Pakoputki ruvennut röpöttämään. Hö.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 14.10.2013 17:41 |
Fixattu. Mukavampi rouvan ajella hiljaisella pelillä. Nyt sitten alkavien ruostekohtien kimppuun. Konepellin etureunassa pari kynnen kokoista pilkkua maskin molemminpuolin, samoin takaluukun päällä katonreunassa.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 15.10.2013 12:05 |
Pitänee seuraavaksi pestä ja hoitaa pinta niin ulkoa, kuin sisältäkin. Pentu oksensi rokotuksen jälkeen konttiin. No, onneksi minulla on siellä muovikaukalo ja pienet koristematot. Otin Haifasta ostamani etupenkkien niskatukien suojukset irti ja pesuun.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 04.09.2014 20:56 |
No ni. Vikalista kasvaa. Määräaikaishuollossa löytyi liian ohuet takajarrulevyt, väljä nivel. Nämä jo vialla olevien lisäksi. Niinpä, harrastamista.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 21.09.2014 17:22 |
Kiitos kuuluu, kenelle kuuluu, eli kiitos Juuso. Taas kerran. Sain takapenkin keskipaikan turvavyön ulostulon kehyksen, pieni, mutta niin merkittävä osa.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 07.05.2015 14:44 |
Myyty. Enpä olisi uskonut, että tuohon tuli tunneside. On varmaan siitä riippuvainen, että toin auton maahan. 1. omistaja ja ennen maahantuloa, seikkailtu vähän siellä täällä. Uusi omistaja on onnellinen kansiosta, jossa kaikki kuitit, poislukien polttoainekuitit. Nyyh. Uuden pelin muokkausta aloitettu. Tuntuu vain siltä, että ihan samalla tavalla ei varusteita saatavana. Tai en vain osaa. Heh. Tämä päättyy santun osalta tähän. Pete.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Santtu 99 Break Lähetetty: 08.05.2015 21:02 |
Viestit: 2650 Paikkakunta: Päijät-Häme
Pari viikkoa sitten tää ei ollut myytävänä?
