BX 4wd
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=12253
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  Ralle [ 09.08.2012 18:17 ]
Viestin otsikko:  BX 4wd
Tollanen tuli haettua eilen, reilut 500km matkaa ja kaikkineen aikaa meni reilut 13 tuntia :lol:
Poliisitkin kiinnostui jo tästä projektista kun pysäyttivät yhdistelmän tarkempaa tutustumista varten...
Auto on tosiaan Gti 4wd, jutun alku löytyy Voorumin puolelta. lyhykäisyydessään ajettu n.247 tkm vm-90
kytkin loppu ja jäänyt kesken edelliseltä omistajaltaan...
Tänään tuli tyhjennettyä auto, jotta näkee tarkemmin mitä tuli ostettua. Kohtuu siisti sisältä, puutteita on mutta niihin palataan kunhan potilas liikkuu omin voimin. Osat on laatikoissa, ja moottori oli lavalla vaihde ja jakolaatikoineen.
Ajattelin kun ei oikein muuta viittinyt niin kurkata onko se kytkin vai nuo jakolaatikon ja vaihteiston boorit jotka on hajonnut.
Tässä muutama kuva mitä räpsin aamusta.
Jakolaatikko ja vaihdeloota olikin vielä aika kunnolla kiinni vaikka olin uskossa , että ne olisivat melkein irti. Silti tuo irroittaminen sujui todella paljon helpommin kuin toisen projektin jakolaatikon irroitus :D
Boorit olivat ihan ok kunnossa ja vaseliinia oli niissä paljon, tai no ainakin riittävästi jotta ei ihan kuivana ole pyörineen nuo akselit.
Jakolaatikko ja vaihdeloota irroitettu...
Pikkasen on kytkintä luistatettu joten ei ihme, että meno on loppunut . Muutama muukin ihmetys on ollut kun irroitusta on tehty niin jos ei saa auki niin poikki vaan. Näin on tehty kennon vesiletkulle ja ainakin yhdelle maajohdolle joka tulee akulle :o
Tästähän homma jatkuu taas aikanaan, kunhan päättää mihin suuntaan. Loppu sanaksi, on nää Beksit vaan niin hauskoja laitoksia ;)
Kirjoittaja:  Jeth [ 09.08.2012 20:28 ]
Viestin otsikko:  Re: BX 4wd
Kiitos kun ostit tuon, nyt entinen omistaja tulee hakemaan multa osia 16 venaseensa :P
Kyllähän mäkin tuota vähän kuolasin, mutta maltoin kumminkin..
Toivottavasti tulee hyvä!
Kirjoittaja:  Lemon [ 09.08.2012 20:34 ]
Mitäs poliisit olisi tarjonneet 4WD:stä? ;) Kuorma kai pysyi hyvin kiinni perille saakka?
Kirjoittaja:  Ralle [ 09.08.2012 20:36 ]
Jeth kirjoitti:
Ole hyvä vaan, näinhän se mainitsi ja yhdistin heti suhun noi osto aikeet :D
Kirjoittaja:  Cibx [ 09.08.2012 20:47 ]
Ralle kirjoitti:
No niin hyvä hyvä Seinäjoen auto on palanut Turun kautta Hämeseen..onnea askartelulle jakolaatikko on todella hieman puuhastelua vaativa kapistus saada irti. Boorit näyttää olevan hyvässä kunnossa ja kyllä ne kestää hamaan loppuun asti, kunhan vesi ei pääse tuhoamaan eikä tee sikamaisia porsasteluja kevät talven liukkailla, kun jo asfaltti pilkistää. Huumoria tuo nelikko vaatii ja pitkää pinnaa.. nyt kannattaisi niitä stefoja miettiä kun on paikat näkyvissä, joskin se saatavuus voip olla aika vaikeata. Koot saat minulta tarvittaessa jos koet tarpeelliseksi. Lycka till! :ugeek:
Kirjoittaja:  Ralle [ 09.08.2012 21:07 ]
No tuo jakoloota oli jo yhden harjoittelun jälkeen "helppo" irroittaa :) mutta kyllä tuohon huumoria tarvitaan kun jotain tekee. Tullee tutuksi tuo kone jumppa ihan varmasti...
Kirjoittaja:  Ralle [ 10.08.2012 10:51 ]
Kyllähän se kyydissä pysyi kun kiristeli välillä :mrgreen:
Lähinnä miliisiä kiinnosti riittikö kortti vetää tuota yhdistelmää.... Nii ja oliko jo kaikki happamat poistunut elimistöstä :lol:
Kyllähän ne repesi kun sanoin et hain vähän ilta puhteita...
Kirjoittaja:  Ralle [ 10.08.2012 10:57 ]
Cibx kirjoitti:
Ralle kirjoitti:
Koot näyttää löytyvän servicestä, mutta ostopaikkoja voi vinkata ja noille NFP:lle mahdollisia vaihtoehtoja myös ;)
Samat tiivisteet näyttää olevan tuossa toisessakin jakolaatikossa joten pääsee tekemään "tukku" ostoja :lol:
Kirjoittaja:  Ralle [ 19.01.2013 11:53 ]
Tämä projekti elää vähän hiljaiseloa, syksy ja talvi mennee lähinnä osien hommaamisessa. Suunnitelmat alkaa olemaan valmiit miten tässä edetään. Keväällä tarkoitus alkaa sitten itse hommiin, ihan ei taida tämän vuotiseen bx-tapahtumaan vielä ehtiä.
Kyllä tuo vielä tullaan sielläkin näkemään, kunhan aika koittaa...
Kirjoittaja:  Ralle [ 21.02.2013 10:53 ]
Nytkähdys on tapahtunut eteenpäin, Seinäjoen suunnalta ilmaantui 16 valven levikkeitä ja sisustan osia olisi tarkoitus mennä keväämmällä itse noutamaan. Samalla tullee haettua Kempeleeltä vannetta ja voimansiirtoon osia.
Jakolootan kunnostus/rakennus on alkamassa, tarkoitus kunnostella muutamasta tiensä päähän tulleesta osia yhdistelemällä ja mahdollisesti vähän paremmin paukkuja kestävillä osilla toimiva kokonaisuus.
Tekniikasta olen jo päätöksen tehnyt ja vaihdelaatikko odottaa myös purkua ja kunnostusta.
Onkos jollain Beksin värikarttaa mistä näkisi värejä jotta saisi sen mietintään, tuo harmaa se EI ole. 8-)
Punaistakaan ei enää lisää tule jos kaksi on jo tulossa :roll:
Kirjoittaja:  Jeth [ 21.02.2013 11:16 ]
Tee se mihin mulla ei ole rahkeita. Eli Jumper III kartalta KHV ;)
Kirjoittaja:  Cibx [ 21.02.2013 11:30 ]
Punaistakaan ei enää lisää tule jos kaksi on jo tulossa :roll:[/quote]
Semmoinen tumman vihreä metallihohto on ainakin omaan mieleen ollut aina :)
Kirjoittaja:  Ralle [ 22.02.2013 19:59 ]
Jeth kirjoitti:
Onkos tuo sävy sama kun sun Beksin vanteissa? En ole sanonut ääneen mutta tämän tyylinen väri on ollut mielessäni. En vain tajunnut sen löytyvän PSA:n väreistä :lol:
Taitaa tulla kesästä yksi iso hiomis ja maalaus urakka....
Kirjoittaja:  Jeth [ 22.02.2013 20:59 ]
Ralle kirjoitti:
Jeth kirjoitti:
Juuri se väri ;)
Tos on kuvia kun kaveri maalas ne, eri kulmista sävyn muutosta
http://teponnoukka.kuvat.fi/kuvat/Maala ... n+vanteet/
Kirjoittaja:  Ralle [ 13.12.2013 11:57 ]
Jaa mitä tälle kuuluu?
Etupäähän tullut uudet pintapellit, ja puskurit mallia ehjät. Muuta ei ole kaiken tohinan keskellä ehtinyt tälle tekemään. Tekniikka mietintä on loppusuoralla ja samalla on loppusuoralla mikä tämän nelikon käyttötarkoitus on.
Onkos kenelläkään tuohon BX:ään opusta jossa olisi kerrottu missäkohdin on esimerkiksi kattopalan pistehitsit? :roll:
Kirjoittaja:  Cituning [ 14.12.2013 09:25 ]
Tarkoitatko kattopellin? Jos jaksat odottaa iltapäivään niin otan kuvat tuosta tehdaskirjasta jossa ohjeistetaan kattopellinvaihto.
Kirjoittaja:  Ralle [ 14.12.2013 12:00 ]
Cituning kirjoitti:
Kyllä, juuri tuota tarkoitan... :mrgreen:
Kirjoittaja:  Xari [ 14.12.2013 12:45 ]
Meinaaks vaihtaa katon luukulliseen?
Kirjoittaja:  Ralle [ 14.12.2013 13:13 ]
Muutama idea harkinnassa.Samoiten suurinosa pintapelleista mennee vielä kerran uusiksi :roll:
Kirjoittaja:  Cituning [ 14.12.2013 14:32 ]
Tuosta
Kannattaa muuten katsoa ensin nuo 10-11-12 päätteiset tiedostot, ja sitten nuo 4-9 niin pysyy vähän kärryillä, 10-12 esitetään kuinka ne reunalistat lähtee irti ( :D :D :D) ja 4-9 kattopellin irroitus-kiinnitys.
CCI14122013_00006.pdf [209.17 KiB]
600 kertaa
CCI14122013_00005.pdf [219.3 KiB]
606 kertaa
CCI14122013_00004.pdf [228 KiB]
530 kertaa
Kirjoittaja:  Cituning [ 14.12.2013 14:33 ]
Ja tästä
CCI14122013_00009.pdf [157.9 KiB]
544 kertaa
CCI14122013_00008.pdf [267.86 KiB]
542 kertaa
CCI14122013_00007.pdf [245.87 KiB]
529 kertaa
Kirjoittaja:  Cituning [ 14.12.2013 14:34 ]
Ja tuosta vielä
CCI14122013_00012.pdf [268.67 KiB]
504 kertaa
CCI14122013_00011.pdf [214.95 KiB]
509 kertaa
CCI14122013_00010.pdf [164.45 KiB]
563 kertaa
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 14.12.2013 15:39 ]
Jethillä olis valmis kattopala. Tais olla kaksikin.
Kirjoittaja:  Ralle [ 14.12.2013 18:28 ]
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Irroitettuja vai ihan riimaako tässä laitetahan?
Onkohan muuten itse korissa mitään eroa jos mietitään tuota luukullista ja kiinteää kattoa. Service kun antaa eri numeron molemmille :roll:
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 15.12.2013 01:36 ]
Ei korissa ole eroja.
