| BX 16v keltsi http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=14749 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 29.04.2013 19:54 ] |
| Viestin otsikko: | BX 16v keltsi |
Jep, se on nyt minulla se peli. Laitettavaa: Iskarin yläpäät väljät, molemmat etujarruletkut murtuneet, alatukivarren takapuslat vaihdettava, taka-akselin kumityynyt rikki, ohjausventtiili vuotaa, moottorin alatukipuslat vaihdettava. Huoh. Pesin jo sisältä, sillä noin likaista ei vielä ole ollutkaan minulla. Meni kaksi päivää puunatessa kaverin kanssa, eikä vieläkään ole puhdas. Puutteita: hattuhylly ja paksiin vasen muoviverhoilu, nuo onkin jo tiedossa, en vain ole päässyt vielä hakemaan. Lisäksi en halua ajaa hiljaisella autolla joten soitin vaihtoon, käy muuten liian pitkäveteiseksi ajaa työmatkoja laulellen. Joten tähän mennessä on auraus säädetty kohdalleen, ei enää puolla. Apulaitehihna oli lähes poikki, joten vaihdettu. Öljyt vaihdettu ja yleisesti tarkastettu tulevat työt, joita siis riittää yllättävän paljon. En silti luovuta, vaan tyypilliseen tapaani, laitan autoa kohtakohdalta kuntoon. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 30.04.2013 19:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX 16v keltsi |
Madalla se! |
| Kirjoittaja: | avbx [ 30.04.2013 20:07 ] |
Onhan siellä kabiinissa vipu jolla se madallus hoituu http://naurunappula.com/1073075/get-dauuwn-t-arska.jpg |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 30.04.2013 20:30 ] |
avbx kirjoitti: Onhan siellä kabiinissa vipu jolla se madallus hoituu http://naurunappula.com/1073075/get-dauuwn-t-arska.jpg Minäki tiedän monta oikeasti matalaa autoa |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.04.2013 20:33 ] |
Mun xantiat hoitaa ton madaltumisen ihan itsestään pihalla maatessaan |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 30.04.2013 21:06 ] |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 15.05.2013 16:49 ] |
Kontti pesty öljystä ja kaikesta p**k***a. Nyt tuoksuu päärynä. Samalla kun kaverin kanssa pesimme kontin, kuivasin ja laitoin uuden verhoilun ja koristeet päälle ja kyllä, laitan kuvan joskus. Kunhan teen yhden työvuoron, olen vapaa reissaamaan pohojanmaalle osien perään, saavat siis varautua savolaisen tuloon. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 23.05.2013 01:26 ] |
Seuraavaksi pitäisi jostain löytää osia, ovat kadoksissa. Meinaa olla hankalaa korjailla autoa ilman asianmukaisia osia. Kuitenkin jotain sain. Palloiskarikorjausosa laitettu ja kunnossa sen verran. Enää kuusi korjattavaa kohtaa ennen katsastusta. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 30.05.2013 20:12 ] |
Saa tehdä hetkeksi tilaa Amille. Kun ei pysty ajamaan kuin yhtä kerrallaan. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 16.07.2013 20:48 ] |
Heh, yritin ottaa BXää toriparkista tauon jälkeen, mutta siitäpä alkoi samantein vuotaa bensaa lattialle. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 22.07.2013 20:31 ] |
Saimme, mutta se jäi silti parkkiin, siis Alice. Onneksi jäi myös Amarillo, sillä kun olin tehnyt pienen kaupunkikierroksen sillä ja olin laittamassa parkkiin, sai peli tarpeekseen ja kolahduksen kanssa jäi paikalleen. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.07.2013 21:17 ] |
Pete H kirjoitti: Kone kyllä kävi, mutta vaihdekeppi pyöri nätisti ympyrää ja olisi vielä pitänyt saada autoa pari metriä parkkiin. Kai 16v:ssäkin tapaa siitä moottorin takaa kurottaa sen vaihteensiirtotangon nivelen takaisin kasaan? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 23.07.2013 11:14 ] |
Siltähän tuo kuulostaa, et vivustossa jokin tanko irti. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 23.07.2013 21:27 ] |
Niinpä niin, kuulostaahan se juurikin tuolta. En ole vielä kerennyt katsoa, saati korjata. |
| Kirjoittaja: | gelupa [ 24.07.2013 18:02 ] |
Akku pois niin mahtuu ihan kivasti ronklaamaan takas paikalleen |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 24.07.2013 21:49 ] |
Kerkesin pikaiseen tsekata ja sain ykkösen päälle. Pitää vielä huomenna katsoa tarkemmin. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 23.08.2013 12:12 ] |
Eikun kakkosen. Meni vähän liian kauan, ennkuin laitoimme nivelen kiinni. Yritimme painaa sitä kovaa paikalleen, mutta varovainen saa askin kanssa olla, ettei lähde taas irti. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 25.09.2013 12:46 ] |
Fixattu jo hyvän aikaa sitten. Aikaa meni n 15 min. Heh. Vielä olisi fixattavaa vuotojen osalta. Hieman meinaa nesteitä vuotaa sieltä täältä, osa jo saatu kuriin kyllä. Tuo vuoto tarkoittaa kyllä sitä, että osa kumityynyistä on uusittava myös. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 03.10.2013 13:09 ] |
No ni, katsastus takana ja hylky tuli. ABS ei toiminut, muutama valokaan ei ja pikkuisen vuotaa öljyjä. No, valot on nopeasti hoidettu, toivottavasti myös ABS. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 03.10.2013 16:19 ] |
Revit sen absin pois kokonaan, niin ei ole haittaamassa tulevaisuudessakaan |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 03.10.2013 16:22 ] |
Jep, se on yksi vaihtoehto kyllä. Riippuu vaan, mikä on syynä nyt. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 03.10.2013 19:39 ] |
Esa66 kirjoitti: Revit sen absin pois kokonaan, niin ei ole haittaamassa tulevaisuudessakaan Ei kai sitä absia voi pois repiä ilman muutoskatsastusta. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 03.10.2013 19:49 ] |
Beksin orkkis abs anturit (alkuperäiset siis) ovat nykyään kiven alla. Minäki suosittelisin poistamaan ABS:n kokonaan, kuten itsellä on. Tai sitten pete ostat multa valmiiksi absittoman 16V |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 03.10.2013 20:01 ] |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Beksin orkkis abs anturit (alkuperäiset siis) ovat nykyään kiven alla. Minäki suosittelisin poistamaan ABS:n kokonaan, kuten itsellä on. Tai sitten pete ostat multa valmiiksi absittoman 16V Tuo olin siis minä |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 04.10.2013 01:26 ] |
eskere kirjoitti: Esa66 kirjoitti: Revit sen absin pois kokonaan, niin ei ole haittaamassa tulevaisuudessakaan Ei kai sitä absia voi pois repiä ilman muutoskatsastusta. Kyllä voi. Nykyään voi tehdä yllättävän paljon |
