 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2001-2004 radion vaihto.
ViestiLähetetty: 07.10.2013 21:31
Tuli tänään suoritettua radion vaihto vm. 2004 ykköskoppaiseen C5:een. Vaihto sujui mutkitta ja mikä parasta, niin kaikki toimi samantien niinkuin pitikin. Alkuperäistä näyttöä en radiokäyttöön ottanut, koska olisi vaatinut n. 300€ enemmän rahaa (Alpine taitaa olla ainut joka valmistaa näyttöadapteria...), mutta ehkä pystyn elämään sen kanssa.
Radioksi valitsin Pioneerin DEH-1600UBG joka maksoi 99€. Radion lisäksi piti ostaa Connects2 Citroenille suunniteltu adapteri, joka ainakin autostudiolta löytyy koodilla [CTSCT002] (hinta tällä hetkellä 60,50€). Citroen-adapterin lisäksi piti ostaa vielä radiomerkkikohtainen adapteri, joka kytketään radion kauko-ohjain liittimelle. Pioneerin adapteri on samaisessa liikkeessä koodilla [CTPIONEERLEAD] (hinta tällä hetkellä 5,05€). Visuaalisille hifistelijöille, kuten itselleni, ehdoton on myös C5:een käypä soitinkehys, joka maksaa pari kymppiä. Löytää lähes jokaisesta tarvikemotista.
Yllättävää kyllä, asennus oli naurettavan helppo. Kammetaan reunoissa olevien taustavalo- ja keskuslukko-painikkeiden taustapalat alhaalta ylös, avataan 2kpl torxit, vedetään alkuperäinen soitin pois, irroitetaan johdot. Painikkeiden taustapalat lähtee irti varovaisesti vetämällä. Soitinkehys laitetaan uuteen radioon kiinni, adapterit kiinni ensin radioon, sen jälkeen autoon. Työnnetään uusi radio paikoilleen ja avot! Olin varautunut, kauhutarinoita kuulleena, että joudun ryöstämään virtajohdot tupakansytyttimeltä, että radio sammuu kun virtalukon kääntää nollille, mutta näköjään virrat toimi ihan oikein ilman mitään ryöstöliittimiäkin. Kanavat ja asetukset pysyy tallessa auton sammuttua. Kaukosäädinviiksen kaikki toiminnotkin toimivat heti niinkuin pitikin.
Onnistunut projekti siis kaikinpuolin ja mitään patentteja ei tarvinnut tehdä. Pelkkää Plug&Play:ta. En irroittanut edes akunkenkiä, vaan otin pelkästään avaimen pois virtalukosta. Kokonaiskustannus n. 180€ ja emäntäkin oli tyytyväinen, kun saa Spotifyä kuunnella automatkoilla. 8-)
Citroën C5 1.8 SX Break -04
 Viestin otsikko: Re: C5 2001-2004 radion vaihto.
ViestiLähetetty: 06.05.2014 12:00
Tuo Connects2 adapterihan antaa herätevirran radion ISO-liittimeen, joten rattinappien lisäksi tuolla hanskaa myös herätteen toimimaan kunnolla väylämalleissa.
Sama kokemus myös -04 Xsarasta, adapterilla kaukosäädöt toimii täysin moitteetta. Soitin myös herää ja sammuu juuri niinkuin pitää. Täysin plug&play. Ainut ongelma Xsarassa oli ettei sopivaa kehystä radion ympärille meinaa löytyä, orkkiksessa radion reikä on hieman liian korkea alkuperäisen Clarionin etulevyn mittojen mukaan. Etsintä jatkuu tai sitten menee lasikuituhommiksi.
Koko kehystä löytyy vain väärän malliselle "ajotietokoneen" näytölle.
C5 2.2HDI Autom -05
