| ajatuksia herättävä kysymys TCT rakentajille http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=16573 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 11.11.2013 22:44 ] |
| Viestin otsikko: | ajatuksia herättävä kysymys TCT rakentajille |
Onko kukaan koskaan tutkinut saisiko tuon femman kuuslovisen manuaalin kiinni tuohon 2,0TCT koneeseen? ja tietysti sitten Xantian pellin alle ja E85 kanssa tehoja 250+hp??? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 11.11.2013 23:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ajatuksia herättävä kysymys TCT rakentajille |
Mikä on "tuo femma"? Jos pitää kuusi pykälää saada niin varmaan ainakin pösö 306 GTI-6 loota menee (jos sellaisen jostain löytää). Mitä järkeä sitten on vääntävään turbokoneeseen tuollainen ompelukoneen vaihteisto laittaa, niin siitä voi olla montaa mieltä |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 11.11.2013 23:55 ] |
Hessu kirjoitti: Mikä on "tuo femma"? Taitaa tarkoittaa muhkua |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.11.2013 09:50 ] |
Hessu kirjoitti: varmaan ainakin pösö 306 GTI-6 loota menee (jos sellaisen jostain löytää). Briteissähän noita on ongelmaksi asti |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 12.11.2013 11:18 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Hessu kirjoitti: Mikä on "tuo femma"? Taitaa tarkoittaa muhkua Mikä on muhku? Tämä...? |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 12.11.2013 12:38 ] |
En kyllä lähtisi vaihtamaan tct:n lootaa sen vuoksi että saisin kepittää enemmän, 6 loviset (ainakin gti-6) on lyhyempi on tct:n oma. En ota kantaa sopiiko c5:n loota. 250hp bensallakin on tehty, etanolilla se olisi kestänytkin sen Oma edelline projekti jos jäänyt huomaamatta viewtopic.php?f=17&t=2317 |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 12.11.2013 15:28 ] |
ml askihan muhkussa on kuten tct:ssäkin eiköhän se siihen sovi, gti-6 6 lovinen on taas be loota mutta kyllä sekin käy. |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 12.11.2013 19:56 ] |
Plagu kirjoitti: ml askihan muhkussa on kuten tct:ssäkin eiköhän se siihen sovi, gti-6 6 lovinen on taas be loota mutta kyllä sekin käy. Otetaan tarkennus C 5 ja vielä HDi 136hp laatikko jolla 100km/h kierrokset koneessa muistaakseni n.1800rpm, kun 70km/h juuri ja juuri 1500rpm. On melko varmasti pidemmät välitykset kuin orkkis 5v laatikossa. saisi pudotettua rauhallisessa käytössä kulutusta tinkimättä suorituskyvystä? |
| Kirjoittaja: | GSAX3 [ 12.11.2013 22:00 ] |
+100hp ja mietitään bensankulutusta... |
| Kirjoittaja: | citroen for ever [ 12.11.2013 22:30 ] |
GSAX3 kirjoitti: +100hp ja mietitään bensankulutusta... Mä oon joskus -80 luvun alussa piristänyt morriksen 1300gt:n 75sae hp- n.120din hp. lopputuloksena n.10% pienempi kulutus ja 40km/h suurempi huippunopeus ja moottorissa laajempi käyttöalue. Totuushan on, että esim Xantia kulkee 100km/h n.25-35hp teholla ja jos tollasen 250+hp antava kone pyörii 100km/h nopeudella vakiolaatikolla n.2800-3000rpm ja tuolla 6 pykäläisellä 1500-1800rpm niin polttoainettakin kuluu vähemmän?? vai mitä?? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 12.11.2013 22:44 ] |
citroen for ever kirjoitti: Totuushan on, että esim Xantia kulkee 100km/h n.25-35hp teholla ja jos tollasen 250+hp antava kone pyörii 100km/h nopeudella vakiolaatikolla n.2800-3000rpm ja tuolla 6 pykäläisellä 1500-1800rpm niin polttoainettakin kuluu vähemmän?? vai mitä?? Totuus on suhteellinen käsite absoluuttisen sijaan, mutta saattaapa tuo ollakin noin suuremmalla todennäköisyydellä kuin saattaisi olla olematta.
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.11.2013 23:28 ] |
citroen for ever kirjoitti: GSAX3 kirjoitti: Totuushan on, että esim Xantia kulkee 100km/h n.25-35hp teholla ja jos tollasen 250+hp antava kone pyörii 100km/h nopeudella vakiolaatikolla n.2800-3000rpm ja tuolla 6 pykäläisellä 1500-1800rpm niin polttoainettakin kuluu vähemmän?? vai mitä?? Totuus on aina kiinni siitä. mistä suunnasta asiaa katsoo |
| Kirjoittaja: | GSAX3 [ 13.11.2013 00:10 ] |
Joo, toki jos voimaa on niin meneehän se kevyemmin.. Tct:n kone vaan on niin vanhaa tekniikkaa, että bensapihiä siitä tuskin helpolla saa. Mukavan vääntävä kone se on ja pienellä turbon muutoksilla se muuttuu jo toisenlaiseksi. 136:sen kytkinkoppa ja kytkinsylinteri on ainakin ihan erimaasta. Mahdollisesti myös kytkin akseli on eri kokoinen ja olisikohan vaihteiston päädyn kiinnitys erilainen? Kaikki tietty rakennettavissa. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 13.11.2013 01:15 ] |
Taikasana tässä taitaa olla tuo Turbo constant Torque. Ropelli kun painaa ilmaa sopan sekaan riittävästi niin alkaa hyötysuhteet nousemaan siihen malliin, että kokonaiskulutuksetkin tippuu. Mitä paremmin moteur hengittää –> sitä enemmän ilmaa voidaan sulloa sytykkeen sekaan. Toimii. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 13.11.2013 15:45 ] |
kaseva kirjoitti: Taikasana tässä taitaa olla tuo Turbo constant Torque. Ropelli kun painaa ilmaa sopan sekaan riittävästi niin alkaa hyötysuhteet nousemaan siihen malliin, että kokonaiskulutuksetkin tippuu. Mitä paremmin moteur hengittää –> sitä enemmän ilmaa voidaan sulloa sytykkeen sekaan. Toimii. Aivan mahtava postaus Magneettisella polttoaineionien prosessoinnilla kohtisuoraan virtausprojektion poikkileikkauksen puolittajaan saadaan absoluuttisen mahtava ABC-kahvioefekti (ent. termi Esson baari) hurmoshenkisessä mielentilassa oleviin kanssaharrastajiin, jolloin moottorin teho kasvaa, polttoaineenkulutus pienenee ja suoritettujen investointien takaisinmaksuaika lähestyy nollaa jälleenmyyntiarvon ja haluttavuuden paranemisesta puhumattakaan. Toimii. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.11.2013 17:46 ] |
se oli hieno analyysi ja totuuden mukainen. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 13.11.2013 21:20 ] |
...mut toimiihan se! Jos ropelli painaa sylinterin täyteen ilmaa, ei sinne mahdu enää sytykettä? Jos ei mahdu sytykettä niin ei sitä taatusti kulukaan. Näin ollen kokonaiskulutus laskee. Toki laitteen eteenpäinvievän energian tuotto saattaa kärsiä. ...mut oli mulla pieni varovainen ajatuskin tuossa kaiken viihteen taustalla. Turbo kun taitaa olla paras nostaa polttomoottorin hyötysuhdetta, vai olenks mä jummartanut väärin? Meillä ainakin kaikkein tukevimman ropellin omaava laite tuottaa eniten voimaa ja kuluttaa vähiten sytykettä. Kävikö tuuri autoarpajaisissa, ou jee. ...ja taas mennään ooteen puolelle. Mikä mua vaivaa? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 13.11.2013 22:00 ] |
kaseva kirjoitti: ...ja taas mennään ooteen puolelle. Mikä mua vaivaa? Ahtopaine? |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 13.11.2013 22:23 ] |
Pitäisikö mennä asian puolelle vaikka se alkaakin olla tällä palstalla jo harvinaista: Bensakoneessa, varsinkaan vähäpäästöisessä ei tarvita pienellä kuormalla kovinkaan paljoa ilmaa sylinterissä, ja polttoainetta pitää ruiskuttaa riittävä määrä ilmaan nähden: Ilma/polttoainesuhde ei saa olla liian laiha. Tavallisesti ilmamäärää rajoitetaan kaasuläpällä, mutta nykyään käytetään myös takaisinkierrätettyä pakokaasua korvaamaan osa ilmasta, jotta virtausta ei tarvisi kuristaa niin paljon (pumppaushäviöt) mutta tarvittavan polttoaineen määrä pysyy kurissa. Dieseleissä asia on hiukan toisen näköinen mutta TCT taitaa kuitenkin olla epäsuoralla ruiskutuksella ja kaasuläpällä varustettu ottomoottori. Turbo auttaa epäsuorasti matka-ajon kulutuksessa sikäli, että moottori on tehoonsa nähden pieni iskutilavuudeltaan jolloin läpi virtaava ilmamäärä pysyy helpommin kurissa ja/tai ehkä myös venttiiliajoitukset sopivat matalilla kierroksilla etenemiseen paremmin kuin vastaavan litratehon omaavissa vaparikoneissa. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 14.11.2013 00:04 ] |
Hessu puhuu asiaa, mutta unohtaa tai (tähän tarvitaan se naamakkain keskultaessa tehtävätä eleviesti) tietoisesti jättää huomioimatta, että ketjun aloittaja haaveili juurikin suuresta voimasta. Tällöin ei käsittääkseni muu auta kuin saada maksimi määrä ilma-polttoaineseosta virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti voimalinjan läpi. Onko apu tähän sitten iso mosa, koska mikäänhän ei voita kuutiotuumia vai pieneen tilaan sullottu energialähde, lienee makuasia? Ja hei, minä tykkää molemmista ratkaisuista. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 14.11.2013 00:07 ] |
Meneeköhän tämä näin helposti off-topiciksi, kun yhtään kehityskelpoista ideaa tai ehdotusta tuon TCT+6M+E85 -kombinaation toteuttamiseksi ei tunnu löytyvän. Minä ainakin louskutan leukojani, koska mielestäni se ei tunnu kovinkaan paljon projektilta, johon kannattaisi hakata aikaa saati rahaa. IMHO. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 15.11.2013 14:41 ] |
Mitä ideaa olet vaille? siinähän listasit eikun toteuttamaan. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 15.11.2013 18:44 ] |
e85 tankkiin ja megaruutta ohjaamaan isommilla suuttimilla. eihän se muuta vaadi |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 16.11.2013 01:33 ] |
Ei mulla kyllä ole kyllä pienintäkään halua alkaa moista rakentamaan. ...mutta onks multa mennyt jotain ohi, oliko yllä oikeasti ensimmäinen kehityskelpoinen idea? ...ja vähän isompi ropelli ja avarampi putkisto (imusta poistoon siis)? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 16.11.2013 04:59 ] |
Täällä on pähkäilty asiaa http://www.sportpug.com/foorumi/moottori-ja-voimansiirto/23013-taloudellisen-ja-tehokkaan-moottorin-rakentaminen |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
