| BX Gt-85 http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=2338 |
Sivu 1/7 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.09.2009 14:21 ] |
| Viestin otsikko: | BX Gt-85 |
Kun ei tämä kelvannut kelleen ja pihaan saatiin tilaa....niin itsehän tämä on saatettava kunnialla harrastekäyttöön.Aikataulu varmaankin tulee venymään pitkäksikin,mutta mihis tässä kiire on Jo pelkästään ylläpito antaa mukavasti harrastelua LÄHTÖKOHTA-06
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 06.09.2009 14:41 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX Gt-85 |
Harrastus hieno halvempi kuin golfi,ei tarvitse talvella mennä Ranskaan golfaamaan. minulla sama harrastus. Tapsa |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.09.2009 14:53 ] |
Moottorin vaihto,samalla hihna ja stefat yms liikkuvat osat tästä päästä ![]() ja toisesta päästä ![]() Sekä suotimet ja totaalit koneeseen ja looraan Tässä vaiheessa kolopallon peluu olisi ollut jo vaihtoehto |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.09.2009 15:08 ] |
Lokasuoja vaihdettiin ja tilasin tarrat citikka.comista(ovat muuten vääränkokoisia ja reilusti) ![]() Kaasari oli surkea!!Joten korvasin sen uudella,joka taas pikkusen iso Konehuone tällä hetkellä
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.09.2009 16:46 ] |
Tässä on seuraava projektin,napalaakerit,suojapellit ja jarrukilvet(joille pitää keksiä vielä se oikea väri,joskohan alkuperäisistä vielä löytyisi osviittaa väristä/pintakäsittelystä)näille.Tuo väri tukivarsissa on pikkuisen liian vaalea,joten saatan vetästä vielä vähän tummemman ruskean päälle.
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.09.2009 16:24 ] |
Tänään,poistelin rikotun takalasin jämät.Yleisesti ottaen homma sujui mallikkaasti Tarvekalut -imuri -puukko ja teroitin(puukko tylsyy nopeasti) -nahkahanskat -siideriä riittävästi!!!! Valmistelut/työvaiheet 1.Poista takaluukuntiiviste!!!!!!!!!HETI ENSIMMÄISENÄ 2.Riko lasi mahdollisimman lähelle liimaa ja niin että pääset työskentelemään sisältä ulospäin(TÄMÄ ON VAIN SUUNTA,EI SIELLÄ ITSE TARTTE OLLA -käyttele imuria usein 3.Poista TIIVISTE(lasin ulkoreunasta),lähtee kyllä(kun lasi on jo rikottu,niin tulee liikkumavaraa,jos on tehtaan jäljiltä),niin ei tartte uutta ostaa.MALTTIA JA VAROVAISUUTTA! 4.Vetele liimamöykky sisäpokkausta vasten(kovamuovia tietenkin,niinkuin koko luukkukin HUOM varovaisuutta) vasten irti,puukolla.Ja etene sisältä ulospäin TÄMÄ ON OIKEASTAAN AIKA HELPPOA(jos olet rikkonut lasin LÄHELLE liimapintaa(eihän siihen sisäpokkaukseen oikeastaan muuten pääse käsiksi)! 5.Muista juoda usein,varsinkin jos joku on pahoinpidellyt lasisi hajalle!Tasoittaa mieltä(jos alkoholi aiheuttaa vastakkaisen reaktion,jätä tämä kohta väliin!! 6.Yritä kehittää lasi halvalla tutun kautta 7.Havainnot liiman määrästä on 2x sisäkantin korkeus=8mm ja leveys samaa luokkaa.Eli senttixsentti pötkön laittaa,niin ei kovin mene pieleen. Tästähä tämä sitten jatkuu,kunhan saa lasin ja liimat hommattua. VIISAITA AJATUKSIA TULEVAA AJATELLEN OTETAAN VASTAAN |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 20.09.2009 01:39 ] |
Tuntuu lasilla olevan hintaa,mutta pakkohan tuo on kohta ostaa.Ei taida pakkasessa asennus onnistua |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 20.09.2009 15:12 ] |
Luukku ois edelleen, lipallinen. Väri on väärä, mutta lasi on ehjä. Liekö oikeansävyinen, käyn vaikka kuvaamassa jos kiinnostaa? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 20.09.2009 16:45 ] |
Tyrin kuitenkin turhanpanttina |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 21.09.2009 23:25 ] |
Lisätään,että kyllä se saattas onnistuakkin ![]() Kokoero mitätön,joten hommataan serie1 kelvoton,homeinen ratti ja riisutaan ![]() Koska tarkoitus on säilyttää Visan ratti turmeltumattomana ja syvyysero ilman keskiötä rattien välillä on n.4cm luokkaa,voin hyvin päräyttää ja hitsata sopivan kikkareen tuohon bexin akseliin,johon tällään ilman keskiötä Visan ratin kiinni!Mietin jo valmiiksi mitähän tästäkin tulee "poika"
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 21.09.2009 23:47 ] |
Visan ratin kiinnitys keskiöön,on kolmella pultilla "juunou" missään vaiheessa vaan kaikki vähänkin kelvollinen säilyy jälkipolville!!!!Pikku detalji tähän lopuksi,prkl nyt vasta hokasin ,että Gt bexin kaiutin ritilät ovat erikokoisia Ainiin,kelvottoman ratin kanssa saapui myös kaasutin ja letkuja,sekä pirusti nippeliä. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 22.09.2009 00:00 ] |
Jos joskus iskee entisöinti-into, niin mulla on jemmassa muutama uusi vanhakoppaisen Beksin ratti, harmaa ja tumman sininen ainakin |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 22.09.2009 00:07 ] |
Enkai minä nyt Gt:n omaa rattia olisi tuhonnut(Enkä mitään muutakaan käyttökelpoista,tietenkään)!On muuten uudenveroinen.Laitan sen vain valolta suojaan ja naftaliiniin,jos ja kun tämä idea onnistuu |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 23.09.2009 20:44 ] |
Tuli vaihdettua koneeseen solex takaisin,tosin toimivampi ,siistiä.Tekemistä tuntuu piisaavan.Ostin uuden lelun,M kaupassa oli dremelin,joku juhlasetti,sopivasti(99),jostain yli vuoden takaa?.Ostin pois,kun tuli mieleen c-pilarin "oopperaklasit".Vetelin ulko-ja sisäreunasta siivut leikkaavalla jyrsinterällä veks,silti meni tunti,että sain tuon muovinpalan pois ,ei varmasti vuoda ,ei ole heppoista tavaraa |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 24.09.2009 10:49 ] |
Takalasi ostettu,145e liimoineen.Nyt pitäisi vielä keksiä jotain positiivista tästä asiasta |
| Kirjoittaja: | jasu [ 24.09.2009 11:08 ] |
Esa66 kirjoitti: Mutta varmasti jotain ainutlaatuista "poika" ![]() Eiköhän tämä tässä tulevan perjantain-lauantain aikana uuteen kotiin löytäne..? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 24.09.2009 17:16 ] |
Tervetuloa Tarkistin myös vielä kerran tuon kaiutinritilän koko asian,Kyllä se kuskinpuolella on pidempi,n.1cm. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.09.2009 21:59 ] |
"poika" saapui ![]() Onneksi on nuo varamittariston kehykset,joutuu soveltamaan siitä joitain osia,lopullinen asennus tapahtuu harmaaseen kehykseen.Pitihän sitä tulevaa näkymääkin pikkuisen mallata ![]() Samaan syssyyn tunnustus Nyt vasta tajusin missä se Gt:mittaristossa on.No siinähän se on STOP valon kohdalla,siitä kun painaa alaspäin niin syttyy nuo ko valot.Jos ei ohje(omistajan)kirjaa ole tullut luettua,niin löytämättä jää Tarkemmat silmät varmaan huomasi saman kuin minä,eli kyseessä on käyttämätön mittaristo Kiitokset jasulle luopumisesta! Niin ja takalasikin on tontilla,jos ilmat suo,törkkään(tai siis asennan mahdollisimman varovaisesti) huomenna luukkuun.Samalla liimalla mennee tuo c-pilarin muovilasikin,tai sitten ei,ei ole jaksanut tilavuuslaskelmia liiman suhteen tehdä |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 26.09.2009 00:00 ] |
Mistä ihmeestä tuollainen herkku suomeen on kulkenut? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.09.2009 07:17 ] |
Jäipä tuo asia vähemmälle selvittämiselle.Nyt olen ettinyt tuota mittarikotelon peitelevyä,siis missä sijaitsevat nuo varoitusvalot( serie1 mittariston harmaat peitelevyt kelpaa tänne,kiitos |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 26.09.2009 10:38 ] |
Otapas mittaristosta pari oikein kunnollista lähikuvaa niin pääsee noita merkkivalojen symbaal...symboleja silmittelemään. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.09.2009 10:58 ] |
Täytynee ranskan "patonkilaisilta" kyselemään kaaviota ja kuvatuksia tuon mittariston asentamiseksi JUU laitetaan kuvia |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 26.09.2009 11:32 ] |
Eikös siinä erinäisiä vuosia sitten Keminmaalla myynnissä olleessa Sportissa ollut tuollaiset? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.09.2009 11:34 ] |
Cituning kirjoitti: Otapas mittaristosta pari oikein kunnollista lähikuvaa niin pääsee noita merkkivalojen symbaal...symboleja silmittelemään. Siellä niitä on kuvaämpärissä,kunnollisuudesta en tiedä |
| Sivu 1/7 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
