Feenix Xsara
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=23508
Kirjoittaja:  M4ketech [ 29.05.2016 22:31 ]
Viestin otsikko:  Feenix Xsara
Eli maanantaina töihin ja mondeosta hajos ajonesto/ecu joten tuli haettua 2000 vm 1.8 bensakoneinen Xsara.
Vikaa,
-Tasonsäätö temppuilee ja vuotaa. Käytetty huollossa, entinen omistaja ei halunnu korjata (arvio kahden päivän työ, letku akun alla)
-Keskuslukko mykkä
-Silverline hälytin huutaa kun laittaa virrat ja toiseksi kun käynnistää auton, pitää aina jälkeen kuitata kakesta.
-Klommoja konepellissä.
-Takakontti punainen
-Ovien sisäpuolen kahvan ympärysmuovit irti.
-Luistoneston valo palaa
-Takapuskurin lista palasina (ostetaan)
-Ainoastaan yksi kajari koko autossa
Eli montsunista tulee 2din mankka + aktiivisubbari, muuten citikka pääsee ulkopuoliseen ehostukseen ja saa uuden tittelin "hätävarainen kehonliikutin":sta "komea käyttöauto":ksi.
Huomenna kuvia ja suunnitelmia.
Kirjoittaja:  svc [ 30.05.2016 10:31 ]
Viestin otsikko:  Re: Feenix Xsara
M4ketech kirjoitti:
Vikaa,
Nyt pitää kysyä uteliaana, että mikä tasonsäätö?
2-DIN asennus voi tehdä vähän tiukkaa siihen alkuperäiseen paikkaan. Syvyyttä ei ainakaan kakkoskorisen kojelaudassa ole kuin 1-DIN soittimelle
Kirjoittaja:  KKA [ 30.05.2016 12:17 ]
Ei -00 xsarassa ole luistonestoa.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 30.05.2016 12:58 ]
eikä " tasonsäätöä " kuin rokkikoneessa
Kirjoittaja:  Igor [ 30.05.2016 14:41 ]
Tasonsäätö = ajovalojen korkeudensäätö? En tosin tiedä miten se voi vuotaa...
Kirjoittaja:  M4ketech [ 30.05.2016 18:53 ]
Hups ei pitäs väsyneenä kirjotella :D
Kyseessä siis xantia.
Taka-akselin nosto/lasku siis kyseessä.
Ja etuovien kynsikupit kyl ärsyttäää, taidan laittaa veiviakkunat kii.
Kuvia kun pääsen koneelle. Häläri heitetty mäkeen, merkki olikin Laserline.
Ps, joku mode voisi muokata otsikon.
Kirjoittaja:  svc [ 31.05.2016 10:29 ]
Ei mene 2-din soitin Xantiaankaan ihan heittämällä. Lämmityslaitteen kotelon päällä kojelaudan sisällä on valmiiksi tilaa vain 1-din soittimelle. Radiokotelon aukko on muistaakseni 230 x 115 mm ja 2-din on 7"x2" eli 118x100 mm. Varsinaisen radioaukon alapuolella ei ole syvyyttä kuin 5-6 cm.
Jos löytyisi 2-din etupaneelilla oleva 1-din soitin tai ilman CD/DVD soitinta, niin voisi onnistuakin. Tosin koristekehys vaatii muokkaamista, jos siistin haluaa.
Tuosta näkee hyvin, missä kohtaa se 1-din soittimen syvennys on lämmityslaitteen päällä
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... CF0598.jpg
Kirjoittaja:  kokemjne [ 31.05.2016 12:02 ]
no niih. nyt alkaa olla jo kuljinkin sellainen josta löytyy se " tason " säätö . toimiiko käsivivulla ? jos toimii , niin silloin se lyhyt kuppipäinen muovitanko " linnunluu " on toisesta päästään tipahtanu paikaltaan . hommaa uusi ja väsää paikalleen .
Kirjoittaja:  M4ketech [ 31.05.2016 17:32 ]
Keskuslukko häiritsee. Vaihettu takaluukku on eri avaimella jota ei ole ja kontti kokoajan auki...
Kirjoittaja:  kokemjne [ 31.05.2016 17:48 ]
korjaa johtosarja luukusta
Kirjoittaja:  Igor [ 01.06.2016 09:37 ]
Xantiassa(kaan) ei ole luistonestoa, joten mikähän valo siellä mahtaa palaa? :)
Kirjoittaja:  Teuski [ 01.06.2016 10:31 ]
Igor kirjoitti:
No se on tietenkin se ABS:n valo jossa jostain kumman syystä on kuvattuna luisteleva auto ;)
Ja ennen kuin ketjun aloittaja edes kysyy, täältä löytyy ABS-liittimen pinnit:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5694&p=51913#p51913
ABS-yksiköltä siis liitin irti ja mittailemaan josko joku antureista olisi rikki. n. 1kOhm vastus pitäisi löyty nastojen väliltä mitattaessa.
