C5 break
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=23631
Kirjoittaja:  Pete H [ 15.06.2016 23:30 ]
Viestin otsikko:  C5 break
1 sarjalainen ja se kaikkien ihannoima 2.2Hdi ja A. :lol: Varoitusvaloja runsaasti palamassa, ilmastointi ei toimi ja takaluukku lukossa. Onhan siinä muutakin kaikkea, mutta jos vaikka huoltaisi ensin kunnolla ja korjaisi noita varoitusvaloja, tai niitä vikoja, jotka ne valot saa loistamaan. Mutta ei ollut hinnankiroissa, joten tuollainen sitten. Elämää nähnyt vajaa puolimiljoonaa km ajellut peli. Pitkä leima, joten eikun ajoa, kunnes toppaa. Heh.
Kirjoittaja:  Plagu [ 15.06.2016 23:45 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 break
Loistava kulkine alla itsellänikin moinen. Perus syntinä alipaine vuodot, itse toki poistin kaikki tarpeettomat alipaine ohjaukset ja jätin ainoastaan turbon ohjauksen paikoileen ei ole valoja tarvinnut sittemmin tuijotella. Takaluukku omassakin oli lukossa kun sen sain mikrokytkin hapettunut tuusaksi pistin berlinestä koko sen listan kytkimineen, ei se täydellisesti istu mutta jossei asiaa tiedä ei sitä huomaa. Ilmastointikin tuli aikoinaan korjattua. Hyviä kulkineita ja verrattoman aliarvostettuja
Kirjoittaja:  Pete H [ 16.06.2016 00:12 ]
Jep, tuntuu olevan. Aliarvostettuja kyllä. Tarjosin tuosta pari sataa ja kaupat tuli. Ihmettelin itsekkin. No, katsotaan. Huollossa sitten näkee, mitä kaikkea. Ratti on kyllä noilla km määrillä jo aika surkea. Exclusive malli kuitenkin, joten kaikenmaailman härpäkkeita löytyy.
Kirjoittaja:  Plagu [ 16.06.2016 12:18 ]
Ratti mullakin oli karmea, mutta käyttäjä Janne L entrasi ruorin ja tuli kyllä loistava, en tiedä jaksaako Janne kuinka noita puuhastella, pitäsi munki viedä hälle tuo vanha ruori jotta saa työn alle. Kysyminen tuskin haittaa jos kysäset asiasta.
Kirjoittaja:  Janne L [ 17.06.2016 20:43 ]
Kunnostan ratteja ihan mielelläni ainakin niin kauan kuin tarvikkeita riittää ja saahan niitä tietty lisääkin.
Kirjoittaja:  Pete H [ 17.06.2016 22:04 ]
Hienoa. Palataan asiaan, kunhan saan korvaavan tuoteen paikalleen. En ole nyt ajellut pelillä, kun niistä varoitusvaloista en tykkää. Lisäksi se takaluukku ärsyttää, kun talvirenkaatkin on siellä. Ensiviikolla kyllä ajelen, kunhan sitä on fixailtu niiltä osin. Jos nyt ei kauheasti uutta löytyisi. On tuo kyllä hintansa haukkunut hyvin, vaikka tulisi kuinka korjattavaa. Lisäksi, jos vaikka kesäreissu tuolla...
Kirjoittaja:  Pete H [ 21.06.2016 17:54 ]
Huolto tehty ja takaluukku toimii. Pari juttua vielä ja on siinä kunnossa, kun haluan ajoneuvon olevan. Jarrut pari niveljuttua. Kyllä siitä reissuauto tulee vielä. Pitkä leima, joten eikun matkaan elokuussa. Mieluummin tuolla, kuin BXllä. No, saa nähdä. Noiden jälkeen kaverille fixiin, niin tulee puhdasta myös sisällä. Tuon teen aina, kun uusi auto tulee talouteen, ei tarvitse muiden jätteitä kuljetella.
Kirjoittaja:  Pete H [ 14.07.2016 23:51 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 break, ei enää
Vaihtoi omistajaa nopeasti. Hyvä juttu.
