| Kirjoittaja |
Viesti |
salmiv
Viestin otsikko: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 21.11.2016 19:31 |
Tuli tänään hommattua otsikon kikotin talviprojektiksi. Autolla ei ole ajettu heinäkuun jälkeen ja huomenna se pitäisi tuoda lavalla tuonne talliin. Katsotaan saako moisen käyntiin ja jos/kun saa, niin mitä sille sitten pitäisi tehdä. Kaikki on toiminut, kun se on parkkipaikalle jätetty
jptcool
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 21.11.2016 23:25 |
Viestit: 1732 Paikkakunta: Parainen
Onnittelut. Siisti peli vähillä kilometreillä, kävin katsomassa sunnuntaina. Toivottavasti otteen korjauskehotukset on fixattu. Myyjä ei tuntunut tietävän vehkeestä mitään. On Verho-Metallin toisen omistajaveljeksen uutena ostama, vaihdossa meni Vehoon alle 30tkm ajettu Cx Gti -89 automatic. Jos tulet katumapäälle, ota yhteyttä.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 07:28 |
katotaan saako siitä kalua tai edes autoa  . Palataan, jos nousee kädet pystyyn.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 08:59 |
ihan mielenkiinnosta kyselen, että näitkö ihan viimeisen otteen? Minusta se, joka oli keskikonsolissa oli edellinen, eli auto on sen otteen jälkeen ainakin kerran katsastettu. Siihen kun oli merkitty katsastusväliksi jokin aika vuonna 2015.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 19:05 |
Itse asiassa löysin lapun, jossa viat oli mainittukin. Eivät minusta olleet kovinkaan pahoja, kone öljyinen (=pesu), pakoputki vuotaa jostain keskeltä (putki näytti uudelta, olisko vaan joku klemmari löysä?), ruostetta edessä kummallakin puolella (olisko etulokasuojien alareunat, kun ne repsottivat?). Muuten pohja näytti olevan paksun massan peitossa. Nyt auto on tallissa. Tunkkasin ylös ja laitoin puupöllit alle, eli ei makaa mahallaan. Laitoin raksapuhaltimen puhaltamaan ja jätin autosta ovet auki, että vähän "kuivuu". Sellainen kysymys, että miten takaluukun saa auki? Avain pyösii lukkopesässä aika holtittomasti. Onko siinä kahvassa mikrokatkaisija? Saako luukun jostain sisäpuolelta auki? Viikonloppuna akkuja bensasuodatin ostoksille ja auto käyntiin.
Wesa
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 20:51 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Mulla meni joskus takaluukku niin jumiin että ei keskuslukon moottori kääntänyt lukkoa. Valitettavasti en muista tarkalleen mitä tein, mutta johonkin jäykkään kohtaan laitoin voitelua.. Takapenkki nurin ja jotenkin sen suojan sai niin raolleen että pääsi kampeamaan lukon auki. Sit kun luukku auki saa tutkittua paremmin.
Xantia Activa Tct -96 CX 20 TRE -88 -> 22i projekti, CX 25 Prestige -84 GS X3 ZEV-projekti, C5 2.2 HDI 170 -08 XM V6 A. -95 C6 2.7 HDi
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 21:06 |
salmiv kirjoitti: ruostetta edessä kummallakin puolella (olisko etulokasuojien alareunat, kun ne repsottivat?) Vai siitä pyörän takaa / jalkatilan etu-/alaosasta tai jopa helmojen etupäistä? salmiv kirjoitti: Tunkkasin ylös ja laitoin puupöllit alle, eli ei makaa mahallaan. Sitten laskenet takaisin, kun on alla olet saanut tehtyä oleelliset asiat? Jousisylintereiden voisi luulla säilyvän parempina kasassa kuin levällään.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 21:11 |
Jep, ensimmäinen homma on nyt saada auto käyntiin. Polttoainesuodatin lienee jossain hanttarin takapyörän liepeillä?
jptcool
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 21:31 |
Koita ensin irroittamalla bensaletku koneen päästä, tuleeko bensaa, kun laittaa virrat päälle tai startatessa, ettet turhaan rupea suodatinsavottaan. Se myyjä jutteli ilmeisesti pelkkien kuultujen tarinoiden, eikä omakohtaisten kokemusten pohjalta. Ei se tiennyt edes korjauskehotuksista rekisteriotteessa. Mahtoiko starttaamattomuus johtua ajoneston koodin puutteesta. Koodi löytyy pahvilapusta hanskalokerosta.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 22.11.2016 21:44 |
Ensi tietty se, että onko tankissa ainetta vai onko mopopojat käyneet imemässä tyhjäksi, eli pitää ensin koettaa letkusta. Harkka Oy toi sen mulle pihalle ja kuski jutteli, että hyvin ainakin pyörittää buusterilla, kun autossa ei ole omaa akkua paikalla. Koodi näytti olevan myös kuskin aurinkolipassa.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 23.11.2016 17:10 |
Ei taida olla bensaongelma. Koitin starttailla kaatamalla pikkuisen bensaa suoraan ruiskuun. Hyvin pyörittää ja jopa pikkuisen lupailee, mutta pääasiassa lopetaessa starttaamisen ampuu takaisin. En kerennyt tulppia ihmettelemään, mutta tulpanjohtojen liitoksiin laitoin crc:tä. Tuo sytytyksen ohjausyksikkö ei näytä moponetissä olevan kallis, josko siitä alottaisi. Virranjakajan kansi tietty myös puhtaaksi. Onko muita hyviä ideoita? Tämä homma on hyvinkin pätkittäistä, kun hommat häiritsee harrastuksia.
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 23.11.2016 17:18 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
salmiv kirjoitti: Tuo sytytyksen ohjausyksikkö ei näytä moponetissä olevan kallis, josko siitä alottaisi. Aloita tarkistamalla, että yksikkö on Boschilainen, äläkä laita tilalle mitään halpistarvikeyksikköä. Ja jos laitat, niin sillä varmistat että häiriöitä ja huonoa kipinää on tarjolla. On varsin kranttu tuon yksikön suhteen... Tulpat, tulpanjohdot, jakajan kansi ja pyörijä. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Omassa -92 V6 Automatiquessa satunnaista häiriötä tuli moottorinohjauksen sähkönsyötön releissä/releenkannoissa olleet kosketushäiriöt. Kevyessä ajossa poltteli vikamerkkivaloakin, mutta releiden ja relekantojen uusimisen jälkeen oireet poistuivat. Varmista siis vaikka ECU:n liittimeltä saakka että sähköt sinne terveinä tulee... Yksi mikä kannattaa myös tarkistaa, on kampiakselin asentoanturin sekä sen liitosten tarkistaminen. Vähän hankalassa paikassa, ei tahdo oikein näkyä, mutta siellä se on vaihteiston "kytkinkopan" päällä...
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 24.11.2016 18:34 |
Vaihdoin jakajan kannen, pyörijän ja sytytysyksikön. Ei hörähtänty. Seuraavaksi sitten ehkä sen bensansaannin kimppuun. Vielä kun löytäsi sen oikean irrotettavan letkun siitä viidakosta.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 24.11.2016 19:35 |
Kysytään nyt samaan putkeen sekin, että bensapumpulla lienee jossain rele (ja sulake)? Meinaan, jos noita pitää jostain etsiskellä, niin mistähän moiset löytää?
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 24.11.2016 21:48 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
salmiv kirjoitti: Vaihdoin jakajan kannen, pyörijän ja sytytysyksikön. Ei hörähtänty. Seuraavaksi sitten ehkä sen bensansaannin kimppuun. Vielä kun löytäsi sen oikean irrotettavan letkun siitä viidakosta. Vaan tuleeko kipinää? Ettei vaan  ECU:n ajonesto olisi lukkiintunut muutaman väärän numerokoodin jälkeen... ninim." kokemusta on  " 100 €:n paikkeilla on toimivan ECU:n hinta joskus täällä patongissa ollut...
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 25.11.2016 20:41 |
Ei kai se mitenkään ole lukkiutunut, kun kerran värivalo vaihtuu punaisesta vihreäksi. Kokeilen huomenna bensantuloa, kun vaan löytäisi oikean irrotettavan letkun. Kuva ois kiva.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 25.11.2016 23:47 |
salmiv kirjoitti: Ei kai se mitenkään ole lukkiutunut, kun kerran värivalo vaihtuu punaisesta vihreäksi. Hyvä, ettei ole sössitty (kuten itse aikoinaan tein  ). Halusin vaan haarukoida yhden vikamahdollisuuden pois.
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 00:10 |
salmiv kirjoitti: Kokeilen huomenna bensantuloa, kun vaan löytäisi oikean irrotettavan letkun. Kuva ois kiva.  Kuvassa bensaletkut numero 5 osoittamissa paikoissa. Kuskinpuolella syöttö, vänkärinpuolella paluu... Tuolta Citroenkerhon sivulta, osoitekin näkyy kuvassa, löytyy 256 -sivuinen opus jossa on aika kivasti käsitelty Xm:n moottoreita...
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 06:36 |
Kiitos paljon kuvasta ja linkista Jasulle. Ei kun talliin kokeilemaan. Muutenkin kiitos kaikille ymmärryksestä. Tuo xm on ensimmäinen näin "eksoottinen" pikkuprojekti. Aikaisemmat varsinaiset projektikokemukset ovat itäautoista ja -moottoripyöristä. Jatkan tyhmien kyselemistä
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 08:09 |
No niin, käymäänhän se lähti.. Bensaa tuli, muttei aluksi kipinää. Laitoin vaihtaman sytkämodulin takaisin ja pam, maailma täyttyi savusta  . Seuraavaksi varmaan jarrujen kimppuun, kun poljin oli ihan pökkelö.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 08:34 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Tota, ei se XM:n jarrupoljin ole sitten koskaan samanlainen kuin "tavallisen" auton. Se on semmoinen vähän pökkelö aina, mutta siihen oppii ja löytää hyvinkin tuntuman ajansaatossa.
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 09:52 |
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 20:52 |
salmiv kirjoitti: Juu, mutta tuo on kyllä jumissa. Vai kuitenkin kunnossa? Näissä kun jarrupolkimen liikematka on erittäin lyhyt (tosin paljon pitempi kuin vanhemmissa, joissa ei ollut "pehmennintä" polkimen ja jarruventtiilin välissä), niin mikäli ei ole aiempaa kokemusta näistä korkeapainejarruilla varustetuista, niin tuntuma on äkkiä juurikin kuvailemasi kaltainen. Erona ns. tavalliseen jarrujärjestelmään, joissa itse polkimella teet jarrupaineen, näissä polkimella vain avataan venttiili joka päästää hydraulipumpun tekemän paineen kohti jarrusatuloita... Samaten, mitä varmimmin autossasi ei ole muita jarruja kuin seisontajarru, mikäli moottori ei käy. Pitempään ajamatta olleissa, tuppaa paineenvaraajista katoamaan typpi, jolloin tuloksena on se että jarruilla ei ole minkäänlaista painereserviä kun moottori on sammutettuna. Kunnossaollessaan, reserviä on helposti 150-200 täysjarrutukseen vaikka moottori ei käy... Ja muistetaan myös se, että tuossa on kaksi varaajaa, perinteisempi päävaraaja sekä lisäksi jarruvaraaja kuten muissakin Diravin omaavissa autoissa...
salmiv
Viestin otsikko: Re: -91 XM 3,0 Automatic projektiksi Lähetetty: 26.11.2016 21:25 |
Ahaa, ja tuota tuskin voi muuten todentaa, kun ajamalla?
