| Kirjoittaja |
Viesti |
Penttihenrik
Viestin otsikko: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 10.10.2018 19:40 |
Miksiköhän Visa on täysin unohdettu citikkamalli. Kellään kun ei vaikuta olevan Visa projektia menossa. Vai onko? Itselläni on kypsymässä 14 TRS vm 1987. Jos kaikki onnistuu suunnitellusti saan sen liikenteeseen ensi keväänä. Moottorin tasauspyörästöön tuli jossain vaiheessa (vuosia sitten) pantua vahingossa BX:n lautaspyörä, jolloin vauhtimittari alkoi näyttää uskomattomia lukemia. Siksipä minua kiinnostaisi saada jostain ehjä 4-vaihteinen XY7 -moottori (Visassahan moottori, vaihteisto ja tasauspyörästö on samassa paketissa). Jos jollakulla on tarvetta Visa RE:n tai Leaderin osista, niin minulta löytyy osin purettu Visa Leader vm -1987.
Eki
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 10.10.2018 22:58 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
On menossa. On vain seissyt jo hyvän aikaa, kun koko ajan on jotain muuta...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 11.10.2018 06:35 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Mulla oli odottamassa juurikin kaksisävyinen harmaa '87 11RE Leader, mutta into loppui. Jonnekin Vaasan suuntaan sen myin ehkä nelisen vuotta sitten, voisko olla sama kuin sun varaosa-autosi? Silloin oli vielä rekisterissä, tunnusta en tähän hätään muista...
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 12.10.2018 07:27 |
Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo...
Ralle
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 12.10.2018 08:47 |
Teuski kirjoitti: Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo... Tästä syystä ostinkin tuon oman takaisin joka täälläkin oli myynnissä. Tiedän korin ja muut osat on korjattavissa tai vaihdettavissa. Toinen moinen tulee erisuunnalta varaosiksi niin eiköhän tuolla nyt yhden toimivan pidä liikenteessä. Arvostus on kyllä pohjissa jo jonkin aikaa, ja saas nähdä milloin alkaa nousta jos koskaan.
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 12.10.2018 08:49 |
Eiköhän tämä viimeisen 15 vuoden romutusvimma ole pitänyt aika hyvin huolen niistä 80-luvun aarteista joiden arvostus ei ole realisoitunut jo hyvissä ajoin.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 13.10.2018 10:02 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Pari vuotta sitten oli täällä yksi todella nätti ruskea romuttamolla. Sitä ei saanut kuin todella kalliilla osina pois, joten sinne jäi.
Penttihenrik
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 19.07.2021 16:41 |
Keväällä 1987 ostin uutena Citroen Visa 14 TRS:n (rno OOX-506) jonka poistin rekisteristä elokuussa 1997. Arvelin, että teen siitä vielä eläkepäivilläni itselleni museoauton. Viisi vuotta sitten aloittamani Visa-projektini on edennyt todella kituliaasti. Palasiksi purkamamani auton korin osat on maalattu ja pantu paikalleen. Ammattiautomaalarin maalaama auto on nyt päältä laadukkammassa maalissa kuin uusi, vaan sisustus on kesken. Moottori käy, mutta tarvitsee säätöä ja sähkölaitteista osa pitäisi saada vielä toimimaan (mm. ikkunannostimet, sähkölukko). Paljon olen satsannut autoon työtä aikaa ja rahaa, mutta nyt alkaa se kaikkein tärkein eli into loppua ja vanhuuden väsy painaa päälle. Mielelläni myisin Visani kohtuuhinnalla Sitikoista innostuneelle entisöijälle, jos sellaisia vielä löytyy.
mehujallu
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 19.08.2021 00:57 |
Teuski kirjoitti: Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo... Juuri oli tällainenkin facessa tyylillä 250e tai jo huomenna ilmaiseksi paaliin-meiningillä.
Ei yhtään Citikkaa tällä hetkellä, koska vaikea löytää enää
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 19.08.2021 07:33 |
Pistin yv:n
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Penttihenrik
Viestin otsikko: Re: Citroen Visa 14 TRS Lähetetty: 18.10.2022 15:26 |
Aloittamani Visa-projekti on edistynyt, mutta on edelleen vaiheessa, sisustus- ja sähkötöitä vaille. Moottori toimii eikä polta öljyä. BX:n lautaspyörä tasauspyörästössä antaa tietenkin mittariin uskomattomia vauhtilukemia. Sain Citikka klubin Visa expertiltä Juha Ratilaiselta hankituksi toisen moottorin, jossa ko. ongelmaa ei ole, mutta en sitä ole vielä lähtenyt vaihtamaan. Jarrulevyt, -palat, -rummut , -kengät , -putket ja -paineentasaajan uusin, kuten myös toisen vetoakselin. Korin kunnostuksessa ja maalauksessa ei ole säästetty eikä fuskattu. Korin purin osiin ja kaikki ruosteviat korjattiin niistä ennen maalausta. Korjaus- ja maalaustyöt teki alan ammattilainen. Niiltä osin auto on parempi kuin uusi. Tarkkaa kirjanpitoa en projektin tähänastisista kuluista ole pitänyt, mutta ne ovat 4000-5000€ haarukassa. Taloudellisesti ajatellen tästä on kehkeytynyt ns. mieletön projekti. Minulta alkaa kuitenkin ikä ja innostus olla loppumassa. Joudun todennäköisesti hautaamaan haaveeni palauttaa uutena v. -87 ostamani Visa eläkepäivieni kulkuneuvoksi ja luovuttamaan sen eniten tarjoavalle Citikka-fanille.
| Liitteet: |
Tiedoston kommentti: Nykytila
Visa vasen p.JPG [ 82.38 KiB | Katsottu 12215 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Purkuvaihe
purkua.JPG [ 116.13 KiB | Katsottu 12215 kertaa ]
