| CX Turbo 2 http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=3170 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 28.11.2009 20:59 ] |
| Viestin otsikko: | CX Turbo 2 |
4WD BX vaihtui vähän toisenlaiseen kulkineeseen Tekniikan iästä ei ole varmaa tietoa, eikä kilometreistä.. kopalla on ajettu 500tkm. Kansi on Cituningin toimesta otettu pois, koska oli kansi halki, nyt on uusi kansi tilalle, asennusta vaille. Vähän hitsiä helmoihin ja vähän muuallekkin niin katsotaan sitten miltä näyttää. Parempia kuvia jahka saan kameran lainasta pois.. ![]()
| Kirjoittaja: | kaseva [ 29.11.2009 03:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: CX Turbo 2 |
Voiture Croisette? |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 29.11.2009 21:55 ] |
Juu, eli Croiseten koppaan rakennettu 2,5 Turbo 2. Tänään kävin penkomassa, että mitä sieltä löytyy, nosturille en sitä vielä nostanut, eli sieltä saattaa vielä löytyä yllätyksiä. Ja tästä alkaa kuvahelvetti: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tämä saattaa jäädä pieneksi jossain vaiheessa
| Kirjoittaja: | Jeth [ 30.11.2009 19:14 ] |
Alakerta paskana, kone pois.. Vittu! |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 01.12.2009 21:34 ] |
Elikkas kone menee hooniin ja kasautuu uusilla männänrenkailla.. Tänään 2h Sitikkapuoskarin kanssa värkättyä tähän päästiin: ![]() ![]() Akun nostin tilastaan pois ja sieltä löytyi tälläistä :O ![]() Nuo sähkötkin on niin kauheat, että en tiedä mihin niiden kanssa vielä joutuu... |
| Kirjoittaja: | Silver [ 01.12.2009 21:59 ] |
Hyvin tehty kahdessa tunnissa = te ootte hyviä ! Kannattaa samalla tarkistaa ilmasuodatin kotelon alla oleva "rakenne", eli jänskä tyhjä tila, joka voi olla täyttynyt sekalaisesta moskasta. Korjasin omasta (=hitsasin), ja tein pohjaan muutaman reiän, josta hiekat pääsee vastaisuudessa pois. |
| Kirjoittaja: | Silver [ 01.12.2009 22:03 ] |
http://www.citrothello.net/images/CX%20 ... %20big.jpg Tuossa on kuva, että miten ne sähköt kuuluu mennä |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 01.12.2009 22:19 ] |
Silver kirjoitti: http://www.citrothello.net/images/CX%20MITTERAND%2021%20big.jpg Tuossa on kuva, että miten ne sähköt kuuluu mennä Ihan noin siistiä konehuonetta en taida saada tehtyä, mutta siistitään parhaan mukaan! |
| Kirjoittaja: | citrique [ 01.12.2009 23:00 ] |
toi konehuone onkin siistitty aikanaan presidentti mitterandille, on sen entisestä autosta |
| Kirjoittaja: | Silver [ 02.12.2009 00:15 ] |
Eihän Pressan kynnet sovi olla mustat |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 02.12.2009 00:19 ] |
Ja ei ole kyllä ihan alkuperäiseksi tehty tuota, siisti kyllä, mutta ei alkuperäisen kaltainen |
| Kirjoittaja: | Silver [ 02.12.2009 00:35 ] |
Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 02.12.2009 00:42 ] |
Edesmenneessä ei tuommosia harakanpesiä ollut,tosin ei ollut ilmastointiakaan.Torvet oli siististi akun yläpuolella ja sojottivat alaspäin.Mihin lie oli tuo hässäkkä piilotettu.Liekkö aika kullannut muistot |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 02.12.2009 00:47 ] |
Silver kirjoitti: Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ? Kuva alkuperäisestä selvittäisi asian, sellainenkin varmaan netistä löytyy? Kompuran torvet/letkut ei mene noin alunperin, ja ei sähkötkään ihan, eli siis siistihän tuo on, mutta jos todella orggislookkia hakee, niin ei ihan noin pidä niitä laittaa Tähän ketjuun tälläiset viestit lienee täysin off topicia, sillä tässä ei taideta olla entisöimässä ko. CeXiä |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 02.12.2009 00:58 ] |
Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 02.12.2009 21:53 ] |
Noniin taas päästiin eteenpäin täälläkin: Laatikko ja lohko eroteltuna: ![]() ![]() ![]() Asetelman pinta: ![]() Vauhtipyörän pinta, ilmeisesti luistatettu joskus? ![]() Kytkinlevy on vielä hyvä, ei tarvetta vaihdolle. ![]() Sitten pistin moottorin pukkiin kiinni, helpomman työstämisen vuoksi (kuvassa jo irroitettu öljypohjakin..) ![]() Sit männät pois ja tutkailemaan kuntoa: Tämä ei taida olla aivan tervettä ![]() Laakerit: ![]() ![]() ![]() ![]() Tälläistä siellä oli pahimmillaan: ![]() Kiertokangen pukit: ![]() Pari kuvaa vielä ennen konehuoneen pesua: ![]()
| Kirjoittaja: | Jeth [ 02.12.2009 22:44 ] |
Täältä vielä pakollinen vanne kuva
| Kirjoittaja: | maarit [ 02.12.2009 22:59 ] |
Apua! Älä säikyttele. Tietysti korkeaprofiiliset Ceksiin. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 03.12.2009 20:41 ] |
Jeth kirjoitti: Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX: http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htm |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 03.12.2009 21:01 ] |
Xantippa kirjoitti: Jeth kirjoitti: Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX: http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htm Ei ulkopuolelle ole mitään tulossakaan, korkeintaan aluvanteet.. Pidetään vaan äänentoisto ja tekniikka kunnossa |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 03.12.2009 22:34 ] |
No vaikka tohon tyyliin: ![]() |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.12.2009 14:09 ] |
Stylevanteet http://www.blocket.se/gavleborg/Citroen ... ?ca=10&w=3 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.12.2009 14:59 ] |
On tuollainen kyllä aika nami kärry http://www.blocket.se/kalmar/Citroen_CX ... ?ca=10&w=3 |
| Kirjoittaja: | Cibx [ 04.12.2009 15:10 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.12.2009 15:22 ] |
Cibx kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan Tuo on suhteellisen uusi. Mutta totta tursiet, mokoma kissamaa Nim 12 hv heikompi |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
