| XM 6-valot http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=3171 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 28.11.2009 21:47 ] |
| Viestin otsikko: | XM 6-valot |
Rojetkia vähän toisenlaisista 6-valoista. Pieniä pyöreitä pitkiä ei saanut enää mistään, siis riittävän pieniä. Lyhyt on mallia Hella H7 ja se on päivitettävissä helposti vaikka Ollon Xenoneilla joka varmasti tulee tehtyä myöhemmin. Noiden pitkien ref on 12,5 / kpl. X-Y-suuntaiset säädöt sai toteutettua helposti. Hellan tuikkujen asennus vähän tökkäs kun eivät meinanneet myydä asennusrenkaita joten ne oli tilattava toisesta kaupasta. Hellojen mukana tuli 3 kätevää säätötankoa joilla säädöt onnistuu hienosti lampun kopan läpi takaa. http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... asilla.jpg Veikkaan että kun nuo saa keulalle niin ovaalit pitkät saattaa luoda vaikutelman leveämmästä keulasta samoin kuin se että lyhyt tuikku on todella äärimmilleen tungettu nurkkaan. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 29.11.2009 15:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM 6-valot |
Onkos sisimpinä pitkät, kun lasissa on siinä kohtaa hieman rihlausta pitkälle? Meinaan vaan että sekottaako lasi kuviota? |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 30.11.2009 08:58 ] |
zX-files kirjoitti: Onkos sisimpinä pitkät, kun lasissa on siinä kohtaa hieman rihlausta pitkälle? Meinaan vaan että sekottaako lasi kuviota? Ne rihlaukset eivät sanottavasti muuta pitkien kuviota. Olen kokeillut sekä laseilla, että ilman... http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6442.0.html |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 30.11.2009 09:57 ] |
OK! Tätä täytyy alkaa itsekin kehitellä eteenpäin, esimerkiksi Valeolla on myös noita valoelementtejä joita ei kuitenkaan oikein tahdo löytyä Suomesta |
| Kirjoittaja: | jasu [ 30.11.2009 15:53 ] |
Kyllä vaan väittäisin että se rihlaus siellä pitkien lasissa jotain sille valokuviolle tekkee..: viewtopic.php?f=9&t=311&p=10000#p10000 jasu kirjoitti: ![]() Originaali-kaukovalo... Ilman päällyslasia nämä testit... Hieman tuo lasi hajottaa tuota kaukovalokuviota originaalilla, sille on lasissa jotain juttuja tällätty... ![]() Ja se alkuperäinen kaukovalo. Nyt se ei ole enää ollenkaan niin pistemäinen kuin ilman tuota päälilasia..! Tai sitten miun silimät, ja seinä, on ihan väärässä..? Näissä "testeissä" tuo umpilo oli just samassa kohdassa pöytää, eikä tuota hyllyäkään minkä takaseinään valoa heijastelin kukaan siirrelly, niin jotenkin voisin epäillä jotta tämä "testi" olisi ainakin jollain tasolla luotettavan oloinen... |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 01.12.2009 08:26 ] |
Uskottava se kai on, vaikken itse omissa virityksissäni eroa huomannut.. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 07.12.2009 13:09 ] |
No sotkee ja sotkee... mun pitkät ovat täysin kirkkailla laseilla, ilman rihloja, ne ovaalit siis eli se mitä tuo orkkis lasin rihla sotkee niin se ei juuri kauheasti sotke vääristelevästi. Täällä etelässä nuo pitkät ovat oikeasti ihan vitsi. Ne oikeasti edes muista koska olis tilanne että vois ajaa pitkät päällä. Tosin mun tekis mieli koittaa valmistaa lasi näihin umpioihin niin että nuo uudet valot kurkkis suoraan ulos ja "lasi" vain kiertäisi nuo valot ulkokehää mukaillen. Valmsitus vaan ei ole ihan helppo. Polykarbonaatista vois jyrsiä ja sovitella jollain tiivistekumilla. Lopputulos ei kyllä välttämättä ole häävi, olettaisin. Mulla on käynyt mielessä että XM:ssä on oikeasti hyvät valot jos tekee niin että ajaa AINA pitkät päällä mutta suuntaa ne ensin sopivan alas. Se ei olis yhtää hullumpi tapa ajaa täällä etelässä koska tosiaan ei täällä tule tilannette että vois ajaa pitkät päällä. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 07.12.2009 13:48 ] |
Tuo on totta, pääteillä ei tosiaan juurikaan pääse "pitkittelemään". Liikaa liikennettä! |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 07.12.2009 17:51 ] |
Ja pykälien mukaan valaistulla tiellä ei saa käyttää pitkiä. Tuosta tuli mieleeni, jotta koiraa ulkoiluttaessani heilahtaa händy helposti sellaiseen italialaiseen tapaan, jos joku urpo vaihtaa pitkille juuri näkökentässäni. Tarkennuksena sanottakoon, että kävelen yleensä valaistua tietä heijastinliiviin sonnustautuneena. Jos ei olisi rukkasia käsissä, saattaisi osa sormistakin olla koukussa |
| Kirjoittaja: | see5 [ 14.12.2009 14:44 ] |
Linkkivinkki 127EUR kaikkineen, UPS toimitti kotiovelle V |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 14.12.2009 15:11 ] |
Ainoa vika on se että jos kiinalainen ei mainitse e-hyväksyntää niin voi olla varma ettei sitä ole... |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 17.12.2009 02:42 ] |
Ihan oikeat Xenonit maksaa 99 tuossa Järvenpäässä, virtalähteineen. Lailliseksi ne syntyy sillä että se valokaluste johon tuo asennetaan sallii Xenonin (Hellan linssikaluste sallii) ja kun muu sonta eli automaattinen korkeuden säätö ja pesurit on niin ei ole äpättämistä konttorilla. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 18.12.2009 10:45 ] |
Cikatti kirjoitti: Ihan oikeat Xenonit maksaa 99 tuossa Järvenpäässä, virtalähteineen. Lailliseksi ne syntyy sillä että se valokaluste johon tuo asennetaan sallii Xenonin (Hellan linssikaluste sallii) ja kun muu sonta eli automaattinen korkeuden säätö ja pesurit on niin ei ole äpättämistä konttorilla. Mikäs tuon hellan linssiumpion tyyppi on? Mikä hintaluokka jne? Onko dataa jossain netissä? Olisi kiva tuohon xanttuunkin viralliset xenon puolikkaat saada. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 18.12.2009 11:15 ] |
Onkohan ne nämä hellan xenon umpiot? http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=557 Sisujen kuorkeissa noita käytetään ja ihan ok valot on. Eli alle 350€ tulee ihan viralliset xenonpuolikkaat noiden kanssa maksamaan. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 24.12.2009 01:23 ] |
Hellan PN on: 1BL009071-001 Minusta ne oli semmosita tyyppiä että tarvike xenon vaan tungetaan sisään. Virallinen vastaava Hellan linssisatsi xenonilla maksaa 650 eur virtalähteineen. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 30.12.2009 01:50 ] |
Ekassa kuvassa vasemmalla Hellan linssipitkät päällä (55 W H7) ja oikealla XM:n orkkis lyhyet erittäin hyväkuntoisilla Y3 lähivaloilla, eli tarkoittaa että välilasitkin ovat kirkkaat. http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... orkkis.jpg Kysyn vaan että kummalla ajaisit? Tässä kuva 6-patteristosta salamalla otettuna. Ilman salamaa tulee hieman blur-kuvaa. http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... otettu.jpg |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 30.12.2009 08:29 ] |
Sitten vielä kuvaa keulasta päivänvalossa kuusvaloilla kiitos. Ja huonoja umpioitahan nyt pitäisi myydä rakennusalustoiksi eikä hyviä mutta tehottomia |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 30.12.2009 11:57 ] |
Siinahän se nukkuu http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... nlasia.jpg http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... ivusta.jpg Kävi näköjään joku moka kun konepelti ei aukea enää ja toinen reuna irvistää. Vaijerihan tule toisen heittimen kylkeen kiinni ja sinne se tuli tungettua. Onneksi lasit ei ole paikallaan niin saa vielä ton konepahvin ylös. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 30.12.2009 13:06 ] |
Ilman lasia hurja kuin se kustomoitu DMC siitä leffasta |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 30.12.2009 14:25 ] |
Nuo ovat muuten uskomattoman kiitolliset valmistaa. Nyt kun on yhdet tehnyt niin toisen parin tekoon menee aikaa noin tunti siitä kun purkaa vanhan sisuskalut. Sähköihin käytin piltema-tyylistä valorelesarjaa. |
| Kirjoittaja: | xs2jammu [ 30.12.2009 17:45 ] |
Hienon näköistä työtä. Tarvis varmaan itsekkin alkaan väsään jotain vastaavaa että sais noi lyhkäset valot näyttämään edes jotain. Aikaahan mulla on vaan ei rahaa Minkälaiset umpiot ovat taustapuolelta, paljonko olet purkanut muovia? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 30.12.2009 18:43 ] |
Muovin purkua on vähän. Ainoastaa sisäheijastimet pois eli ensin kaivat nuo horisontaalit ja vertikaalisäätimet pois, kierrä ja nyppää voimallisesti. Pitkien asennus on ihan leikkiä koska kotelon päälle vaan 6-8 mm reikä molemmilla ja pultilla ja nylockilla kiinni. (näkyy kuvassa, ympyröity valkoisella). Ainoa askare on tuo Hellan linssivälon asennus levy. Sen sovitin hiomalla Dremelillä (2 mm paksulla hiomalaikalla) kolme uraa muovikotelon ylä- ja alaosaan ja kolmas lovi päättyyn (nuolet kuvassa, 3 kpl), jolloin 100x100 millinen asennuslevy loksahtaa paikallaan. Epoksilla liimasin hiotut urat täyteen jottei linssivalo värise. Säätötangot vaan kiinni asennuslevyyn ja tarvittaessa kotelon taa reikiä joista säätötangot mahtuu työntymään ulos... Tosin valojen säätö on etu puolte helpompaa koska siinä on suoraa ristipäät tarjolla. http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... tykset.jpg |
| Kirjoittaja: | xs2jammu [ 30.12.2009 21:01 ] |
Kiitos. Nyt täytyy hommata pari lyhtyä mistä rakentaa valoa kansalle. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 01.01.2010 19:14 ] |
Sain juuri ns paremmat lasikuoret kiinni. Ei yhtään huonompi nyt sillä se pakonomainen irstaus hieman hälventyy ulkomuodosta. Tietty jos tarkkoja ollaan niin periaatteessa nämä ei pitäs mennä lasien kanssa läpi katsastuksen vaikka tosin kokemusta on että menee. Ilman lasejahan nämä ovat täysin lailliset. Rihlaushan ei näet ole täysin kohdallaan kahta pitkää varten. http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... ti/vas.jpg http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... /Pitkt.jpg http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... ivulta.jpg http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... valoja.jpg |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.01.2010 19:28 ] |
Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei pitäs mennä Y3-laseilla alkuperäisetkään valot "sellaisenaan" katsastuksesta läpi..! Tätä ihmeteltiin viimeks karsastuksessa, leimaelukan kanssa. Ei meinannu millään uskoa lasista löytyviä merkintöjä, niiden perusteella "kumpaankin ruutuun" kuuluisi sekä lähi- että kaukovalo, joissa kummassakin olisi referenssiä 30. Yhteensä näistä sitten tulisi kivat 120, sallitun ollessa se 75. Eppäili ensin että tuo lasi olisi ns. vanhan säännön aikainen, siinä sitten piti palauttaa hänelle mieleen että vanhan säännön aikaan sallittu lukema oli vain 100... Ehkä jossain päin maailmaa tuollaiset valot sitten olisivat olleet sallittuja, että olisi neljä pitkää ja lyhyttä valoa keulilla, mutta ainaskaan Xm:n tuotantoaikana Euroopan alueella ei tällaista ole ollut, väitti tämä karsastaja. Siinä sitten jutusteltiin asiasta että "mitäs jos korvais tuon alkuperäisen lähivalon sellaisella mikä antaisi sitä valoa ihan umpiosta uloskin asti", niin vastaus oli seuraavantyyppinen..: "Tuo umpio on hyväksytty kokonaisuutena, eikä sinne saisi mitään muutoksia sisälle tehdä. Eli jos tuota päälilasia meinaatte käyttää ja sinne sisälle laittaa jotain muuta, niin laittomaksi menee. Mutta, jos muutoksen tekee siististi, valokuviossa ei ole huomauttamista, eikä muutenkaan laittomuuksiin ryhdytä (esim referenssin ylityksien muodossa), niin hän ei usko että näiden takia jätettäisiin leimaa antamatta". Ja tuon kun olisi saanut kirjallisena... |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
