| Santtu 99 Break http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=5607 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 24.08.2010 20:20 ] |
| Viestin otsikko: | Santtu 99 Break |
Tuostakin tuli sitten lopultakin projekti. Koko ajan joku paikka rikki. Takapenkin keskipaikan turvavyön ohjuri on kulutustavaraa. Kuskin jalkatilan verhoilu on jo kärsinyt. Siellä täällä muovit repsottaa ja maalissa iskemiä. Radio vaihdettava, kun rattisovite pätkii. On kuulemma Sonyn tyyppiongelma. Arabit laittoi kyllä hyvin laitteen kiinni. Takalasin pesuri ei ole oikein koskaan toiminut, paitsi siellä lämpimässä. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 24.08.2010 20:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Santtu 99 Break |
Niin, siis 2.0i 16v. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 24.08.2010 20:22 ] |
Joo ja suksiboksi auton väriin, haluaa hän. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 08.10.2010 10:24 ] |
No ei ole totta! Nyt on väännetty uutta soitinta autoon jo kolmeviikkoa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 08.10.2010 13:09 ] |
Minkä merkikstä autoos väännät,minulla jotakin adaptereita löytyy Sonyn. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 08.10.2010 13:32 ] |
No jopas on tarinaa. Meillä kaksi '99 breakiä, joista toinen on 2.0 ja toinen 1.8. Eikä nyt rojekteiksi voi sanoa. 1.8:sta on toinen koiranluu vaihtunut, 2.0:sta pitäisi alapallot vaihtaa ja takaluukun sähköt vetäistä uusiksi. Kuskin oveen menevät sähköt onkin jo uusittu. Pientä laittelua olisi lisäksi... 1.8:sta vaikuttaisi MAP olevan tiensä päässä ja kuskin penkistä on verhoilu puhki, mutta ei nyt mitään akuuttia... Kuitenkin tuo soitintarina. Sonyn kanssahan juuri ei ole mitään ongelmia oikeastaan minkään kanssa (poislukien vanhat sonyt, mistä linssi väsyi, onneksi varaosia sai). Rattinappiohjain on sähköisesti selkeä ja skemat löytyvät, joten adapterin tai sopivat napit voi vaikka itse värkätä. Aikaisempaan Xantiaan tuli itse värkkäiltyä alkuperäisnapeista sopivat, emännällä on jokin perustarvikeadapteri tuossa nykyisessä 2.0:ssa, ei mitään ongelmia. Jos uutta adapteria olet hankkimassa, niin kannattaa huomioida, että ilmeisesti juurikin '99 on jossain vaiheessa rattinappien rakenne muuttunut erilaiseksi ja mallin tunnistaa soittimen takana olevan liittimen ulkonäöstä. Tapsa, onko tuohon '99:iin mahdollisesti sopivia Sonyn adaptereja? Jossain on valokuva jemmassa liittimen mallistakin, mutta ei juuri nyt käsillä... |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 10.10.2010 14:16 ] |
Jep. Siis otin pois yli 10v vanhan Sonyn, kun se adapteri pätki. Sopii hyvin toiseen projektiini ulkoasultaan. Menin firmaan ja ostin uudemman toisen merkkisen. Siihen on haettu adapteria. Kenwood. Heh. Mutta kun pitäisi katsoa auton vuosimalli vielä kansiosta. Kun ei sekään ole ihan selvää. Sain auton 1999, mutta taitaa olla 2000 ja riippuen soittimen valmistajasta, se adapteri vaihtuu joko 6/00 tai 12/00. Mielenkiintoista tämä on ollut, välillä vain meinannut hiha palaa, mutta ihan turhaa. Xantiaan on pelkästään Kewoodilla ainakin neljä (4) eri adapteria saatavana. Siis jotka käy tuohon autoon, mikä minulla on. Mutta kun ne adapterin liittimet on erilaisia, niin silloin ne ongelmat tulee. Samalla selviää varmasti auton vuosimalli. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.10.2010 19:53 ] |
DS pallas 66 kirjoitti: Mutta kun ne adapterin liittimet on erilaisia, niin silloin ne ongelmat tulee. Samalla selviää varmasti auton vuosimalli. Auton vuosimalli selviää valmistuspäivämäärästä helpoiten ja oikea adapteri tosiaan katsomalla, minkä näköistä liitintä on tyrkyllä soittimen takana.
| Kirjoittaja: | Pete H [ 11.10.2010 21:07 ] |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 11.10.2010 21:09 ] |
Meinasi unohtua. Iso KIITOS taas Juhalle ja miehilleen http://citix.fi/ ssä. Nopeasti sain ajan ja nopeasti sai mittaristo taasen valonsa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.10.2010 21:50 ] |
DS pallas 66 kirjoitti: :lol: Olisikin noin No jopas... kyllä löytyy adapteriesitteitä, missä liittimien liitinpuolet näkyvät selvästi ja mallin erottaa siis.
| Kirjoittaja: | Pete H [ 12.10.2010 21:19 ] |
Ni, enhän minä mistään tuollaisesta ymmärrä mitään, menen vain ammattimiehen ohjeiden mukaan eteenpäin, vaikkakin hitaasti. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 20.10.2010 15:36 ] |
Tuohon peliin on siunaantunut ne kuuluisat muoviosat, jotka jäljittelevät puuta |
| Kirjoittaja: | Kami [ 26.10.2010 16:17 ] |
Joskus kun myyt tuota autoa, niin liitä nämä kaikki kohtalotarinat autoon mukaan. On meinaan aikamoisen ennättyksellisen paljon erinäisiä kokemuksia sille kertynyt. Paljon sellaisia mihin ei helpolla muut pysty... Harva on joutunut autoaan kraantin jäljiltä fiksaillemaan saatikka lentävän villisian |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 27.10.2010 19:58 ] |
Kaikki on tallella, mitä autoon on tehty. Kumpaakan noista ei kuitenkaan. Olihan auto toki eri maassa kuin minä silloin, kun sika hyppäsi Mällin nokalle. Mälli on yhtäkuin Pajero 3.0 soft top. Lyhyt malli. Kranukin jäi onneksi suutariksi |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 07.11.2010 21:34 ] |
No niin. Johan taas autosta kuuluupi uusia ääniä. Itse sitä en kuullut, ennkuin kaveri sanoi häntä hakiessa, jotta joku hiertää tuolla konepellin alla. No näin. Ajelin sitten töihin ja huomenna vien tsekattavaksi. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 30.11.2010 20:38 ] |
Ei mitää vakavaa ollut hän. Ääni siis. Mutta pitää laittaa santtu parempaan talvikuntoon pikapuoliin. Talvimaski on jo takakontissa ja odottaa asennusta. Lukot kuntoon, eli puhdistus ja öljyä, alkavat ruosteet kiinni. Konepellin kulmat, takaluukun ja katon kohdatessa talvella vie lumi ja jää maalin pois. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 01.12.2010 16:41 ] |
Ompi vilkun lamput jo haalistuneet, vaihtaisi ne mielellään. Lisäksi meinaa varapyörä tippua. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 28.12.2010 00:29 ] |
Ei tipu enää. Oli mutteri löystynyt ihan omia aikojaan ja vilkkujen lamput vaihdettu. Hauska valopelleily alkoi aattopakkasissa, kun haimme isovanhemmille kukkia. Kaupungissa ajellessa stoppivalo hauskasti välähteli. Annoin sen välähdellä, sillä olimme jo kaupan edessä, joten sammutin mokoman pelin. Hävisi tuo välähtely, kun starttasin. Uudelleen tuo välähtely alkoi isovanhempieni kaupungissa. Lopetti kyllä nopeasti, eikä sen jälkeen ole enää väläytellyt. |
| Kirjoittaja: | Pete H [ 29.12.2010 16:57 ] |
No nyt tärppäsi. Alpinelta löytyi keino soittimen asennukseen. Nykyiset soittimet kun eivät enää käy Xantian piuhoihin. Alpinella on tehty ohitepiuhasysteemi, jolla tuo soitin pelaa rattinapeilla. Jeps ja jihuu. Nyt vain kuulin paremmin tuon puhaltimen vaelluksen. Niinpä joo. Hiljaisella autolla ei kannata ajella, kuulee kaikki kitinät ja suhinat |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 29.12.2010 18:37 ] |
DS pallas 66 kirjoitti: No nyt tärppäsi. Alpinelta löytyi keino soittimen asennukseen. Nykyiset soittimet kun eivät enää käy Xantian piuhoihin. Ja kyllä saa myös Sonynkin toimimaan. Ja varmaan monet soittimenkorvikkeetkin, esim. pinohiiret yms
| Kirjoittaja: | Pete H [ 29.12.2010 18:41 ] |
Ni, onkohan Sony jo kehittänyt paremman, kuin mikä oli... ? Kun tuppasi lopettamaan toiminnan heidän kehittämä. Lisäksi koko ajan vähenevä määrä firmoja tekee noita vanhoihin malleihin. Esim Kenwoodilta ei enää löydy. En pistä pahakseni tuota Alpinea ollenkaan, päinvastoin. |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 30.12.2010 08:05 ] |
Voisitko laittaa Alpinen soittimen tiedot tai oikeastaan, onko siinä systeemi joka pitää valitun kanavan kokoajan käytössä ja toinen tärkeä, osaako Alpine pitää äänenvoimakkuuden vakiona suhteessa sisämeluun? Niin ja onko se cd ja mp3 toistava? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 30.12.2010 09:44 ] |
DS pallas 66 kirjoitti: Ni, onkohan Sony jo kehittänyt paremman, kuin mikä oli... ? Kun tuppasi lopettamaan toiminnan heidän kehittämä. Tietyn ikäisistä hajosi tosiaan linssit, onneksi korjaaminen oli sentään mahdollista. Emännällä taitaa olla ~5-6 vuotta vanha Sony (CDX-MP40), eikä ole ongelmia ollut. Tuo linssiongelmahan ei tosin uuden ostimen soittajaa haittaisikaan varmaan enää, kun tuskin kukaan uuden soittimen ostaja jaksaa levyjä autoon enää nykyaikana raahata.
| Kirjoittaja: | Pete H [ 30.12.2010 14:14 ] |
Linssi? Minä en näissä sähköön liittyvissä saa olla hyvä, lääkäri kielsi. |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
