| AX TRS/GT http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=9089 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 20.08.2011 16:13 ] |
| Viestin otsikko: | AX TRS/GT |
Tällainen sujahti puolivahingossa pihaan ettei jäisi sitikattomuus yhtää yötä pidemmäksi Kuvia: http://www.aijaa.com/albums.php?album&a=47249 Auto on 14 TRS jossa on GT:n pata ja näköjään osa sisustaakin. Joku laakeri ääntää ja pahasti edestä, oikea puolen laakeri ja vetari on vastikään vaihdettu joten katseet kääntyvät vasemmalle. Perinteisellä kurvaa oikealle sitten vasemmalle en kylläkään saanut muutosta ääneen Kone käy kivasti mutta päästää hiukan öljyä läpi, sinisavua kaasuteltaessa. Laturin akselissa on myös klappia joten sen vaihto on ajankohtainen. BX Leaderin vastaavan pitäisi olla sopiva. Varaosahyllyyn tuli saman päivänä varakone, etu-umpio rikkinäisen tilalle, varakaasari, uusi hattuhylly reijitetyn tilalle jne. Puskurit ovat tuossa kulahtaneet, ajattelin ostaa siihen uudempikoppaisen puskurit kun uudet on saatavilla, edellyttää etulokarien vaihtoa (toinen jo hommattuna |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 20.08.2011 17:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: AX TRS/GT |
Samaa kppoa itsekkin kattelin, eikös tää ole se mitä vaihettiin auto hifiin? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 20.08.2011 17:11 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Samaa kppoa itsekkin kattelin, eikös tää ole se mitä vaihettiin auto hifiin? Rahaan tää vaihtui |
| Kirjoittaja: | turtana [ 21.08.2011 10:27 ] |
Aika hurjalta näyttää tuo lämmpärinpuhallin patentti ihan näppärä pikkukinnas. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 28.08.2011 22:45 ] |
Kylläpä olikin kunnon johdotus soittimelle. Tollanen Professional tason asennus |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.08.2011 22:53 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Kylläpä olikin kunnon johdotus soittimelle. Tollanen Professional tason asennus Löysin lisää johdotusta kun tutkin miksei kuskin turvavyö toiminut. Kelan sisällä oli sen paksuutta lisäämässä pätkä nippusidetta, liian paksu kela jumiutui sitten. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 29.08.2011 07:21 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Kylläpä olikin kunnon johdotus soittimelle. Tollanen Professional tason asennus Mulla oli harraste-escortissa ostaessa kolmet soittimen johdotukset ja kojelaudan alla oli 15cm pätkä jalkalistaa reikänauhan päässä, siitä 5mm pultteja läpi joista rengasabikoilla haaroitettu kytkentöjä. Koko komistus oli kätevästi taitettavissa kojelaudan alta käden ulottuville |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 30.08.2011 22:37 ] |
Vein auton tänään pajalle laakerinvaihtoa varten. Epäilen ettei pyöränlaakeri ole ainoa jossa vikaa mutta se selvinnee sitten. Mutta alle laitetut alut hankaavat takalokariin! Renkaat ovat aiemmin olleet AX GT-autossa, onko niissä leveämmät lokarit takana?? Saanen leikata pois vähän sisäreunasta jotta mahtuu |
| Kirjoittaja: | ressu [ 01.09.2011 10:04 ] |
Pyörän kaari on erimuotoinen.leikatti pyöreäksi Putkimies22 kirjoitti: Vein auton tänään pajalle laakerinvaihtoa varten. Epäilen ettei pyöränlaakeri ole ainoa jossa vikaa mutta se selvinnee sitten.
| Kirjoittaja: | Ralle [ 11.09.2011 19:46 ] |
Näyttää hyvälle |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 13.09.2011 19:28 ] |
Lisämittareiden kytkennöistä. Jokaiseen tulee mittarin virransyöttö JA taustavalon virransyöttö. Tuleeko nämä kytkeä eri lähtöihin? Mittarit tulee kytkeä virtalukon kautta (syöttö vain kun virrat päällä), samallahan tuo taustavalokin hoituisi. Paitsi jos tietysti haluaa himmentimen säätävän myös näitä, onnistuuko se? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.09.2011 20:24 ] |
helposti molemmat vaihtoehdot |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 17.09.2011 22:14 ] |
Joo hitsareita on vaikee löytää. Eipä mullakaan ole ollut onnea löytää kaarien tekijää, vaikka eurojahan siitä olisin valmis maksamaan |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 30.09.2011 23:11 ] |
Auto myyty hitsipillin omaavalle ja toinen, aito GT hommattu tilalle |
| Kirjoittaja: | jotunen [ 01.10.2011 09:12 ] |
Onnea ostokselle,oot sie hurja mies kun ostaa auton näkemäti |
| Kirjoittaja: | artturi2 [ 01.10.2011 21:14 ] |
Kyllä putkimies on axun nähnyt aiemmin, ajettiin 09 ratapäivillä kilpaa |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 07.10.2011 20:17 ] |
On se nätti |
| Kirjoittaja: | harrastelija [ 20.11.2011 00:38 ] |
Ja tämähän on nyt sitten minun pihaa koristamassa. Ensimmäinen Citroen, jonka olen itse omistanut Ei ollu pekifi saanut leimasta läpi, kun CO:t oli pikkasen liian korkeat Sama vaiva oli vielä, kun kävin itse näyttämässä konttorilla. Oli mulla hyvillä arvoilla oleva päästölappu, mutta katsastaja mittaili silti. Samalla todettiin myös rikkinäiset pallonivelensuojakumi ja raidetangonpään suojakumi (kumma kun eivät olleet K1 katsastajat näitä huomanneet, olivat kumit ihan päreinä). Päästöt sain kuntoon, kun laitoin oikean ilmanputsarihässäkän paikalleen ja kumit vaihdoin, niin sain leimankin. Tuossa ajellessa tuli todettua, että auto ei lämpene ollenkaan edes tyhjäkäynnillä. Olisko termari auki vai puuttuuko kokonaan? Lisäksi olis hauska tietää oliko tässä peltivanteille omat pultit, vai meneekö ne noiden aluvanteiden pulteilla. Hitsaushommia voi koittaa sitten tyrkyttää minullekin, jos siltä tuntuu... |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 20.11.2011 00:43 ] |
Joka kierroksella auto hiukan paranee Mulla olis tuohon yks sarja 13" talvirenkaita jos on tarve. Ei ihan tuoreet muttei kalliitkaan, 50e |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 20.11.2011 01:20 ] |
Oih, on se kaunis! |
| Kirjoittaja: | harrastelija [ 20.11.2011 16:24 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Joka kierroksella auto hiukan paranee Mulla olis tuohon yks sarja 13" talvirenkaita jos on tarve. Ei ihan tuoreet muttei kalliitkaan, 50e Sain tän mukaan yhden sarjan talvirenkaita vanteilla sekä 2 kesärengasta vanteilla. Yhdeltä tutulta sain vielä 2 kesärengasta vanteilla. Alla on nyt 14 tuumaiset kesäalut. Eli ei nyt ihan heti tarvii lisää renkaita. Taitaa jäädä talviajot väliin, jos en keksi lämpiämättömyyteen syytä. Pakastimessa kun ei viitsi viettää aikaa |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
