 Sivu 1/1 [ 1 viesti ]
 Viestin otsikko: XM:n etujousien ylätukia
ViestiLähetetty: 30.03.2012 17:50
Projekti alkaa jo valukokeiden tekovaiheessa. Kun oli todella vaikea löytää riittävän hyvää ja edullista alipaine kompuraa, mutta saksasta vihdoinkin tuli eBayn kautta hankittua. Ensin kun tuli parin kauppiaan kanssa vaikeuksia kun myivät tuotetta mitä ei ole varastossa ja vielä kun joutuu maksamaan etukäteen.
Ensimmäinen kauppias oli sen verran ihminen että laittoi heti sähköpostia jossa pahoitteli ettei saldovirheen takia
ole saatavilla ja palautti rahat välittömästi. Toinen eBayn kauppias jolla tehtyjä kauppoja listattuna jo liki 40000.
Kun kyselin sitä että missä viipyy ei tullut vastausta mutta paketti tuli vihdoinkin. Kun avasin laatikon sisällä oli toinen laatikko minkä päällä lähetyslista missä oli tilaamani kompuran tyyppi ja tuotenumero, mutta kun aukaisin sisemmän paketin niin olin tosi hämmästynyt kun se oli aivan eri laite mikä listassa oli.
Kolme kertaa tehottomampi, kun laitoin töpselin seinään ja pumpun käyntiin ääni oli "mukavan" hiljainen ja kun pisti sormen imuputken päähän niin meinasi tukehtua koko laite. Kun laitoin valituksen että lähetitte väärän tuotteen, niin pyysivät lähettämään kuvan siitä. Kuva lähti ja seuraavana päivänä pyysivät palauttamaan halvimmalla mahdollisella tavalla sen takaisin. Tästä alkoi sellainen viivytysten hidastettu viestin vaihto ja yrittivät saada minua perumaan tuon kaupan. Laittoivat oikein ohjeet mitenkä se tehdään eBay:ssa.
Luulivat minua ihan hölmöksi kun eBay:ssa ei otakaan tilaamaansa tuotetta ja lähettää sen takaisin ja peruu kaupan niin joudut maksamaan kuljetusmaksut molempiin suuntiin. Tämä on eBayn ehdoissa kirjoitettuna. Tämä soppa on edelleen osittain auki.
Se siitä
Tuli tehtyä alipaine/paineastia missä saa nuo silikoni muottien ilmaukset tehtyä ja valutkin alipaineessa. Tuli vain vähän liian pieni tuosta astiasta kun siihen mahtuu juuri nippa nappa
XM:n muotit ja kun Xantian laippa on vielä suurempi niin voi olla ette ainakaan tuolla pysty niitä
valamaan. Ensimmäinen valu meni pieleen liian ohuiden putkien takia ja toisessa kokeessa suurensin putkia ja laitoin lisää ilmausreikiä niin niitä tuli jo liikaakin, että veti laipan sivuista
ilmareistä massoja purkin pohjalle, vaikka ne oli todella pienet. täytyy tehdä lisää noita
muottipuoliskoja ja tehdä varovaisemmin noita ilmaus aukkoja.
Aikaa ja rahaa varsinkin palaa vähä liikaakin kun nuo raaka-aineet ei ole sieltä halvimmasta päästä. Jokunen aika vielä menee ennen kuin olen saanut nuo sellaisiksi kuin pitääkin ja vielä itse testaan
omalla miten voi lasketella hidasteidenkin yli ettei auton muodot pahemmin muutu niin kuin joillakin silikoneilla.
Yritän laittaa pari kuvaa tähän tuosta viimeisestä valusta missä pohjapuoli jäi vajaaksi ja laippa ei ollut ihan paikoillaan.
Toinen valukoe 22.jpg [ 114.51 KiB | Katsottu 3280 kertaa ]
Toinen valukoe 11.jpg [ 119.8 KiB | Katsottu 3280 kertaa ]
