Sitruunapatonki.fi
Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=2&t=1273
Kirjoittaja:  bx-kuski [ 17.05.2009 20:00 ]
Viestin otsikko:  Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Olen kokeillut tuota hakutoimintoa.
Mielestäni se ei etsi eikä löydä XM-sanaa. Se etsii vähintään kolmekirjaimisia sanoja, eikä välilyöntiäkään sallita. Minusta tuo on puute, kun etsii tietoa tietystä mallista.. ds, cx, bx, xm jne.
Onko mahdollista korjata?
terv. BX-kuski
Kirjoittaja:  Tulsku [ 17.05.2009 20:08 ]
Viestin otsikko:  Re: Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Hätäratkaisuna voi käyttää "villejä merkkejä" eli asteriskeja hakusanan molemmin puolin, vaikkapa siis *XM*, niin meneepi haku perille. :)
Edit: tosin nyt kun kokeilin ilman, niin kyllä minulla pelkällä "XM"-haullakin tuli löytöjä. :o
Kirjoittaja:  Jouko [ 17.05.2009 20:15 ]
Tulsku kirjoitti:
Ei toiminut, tuloksena tämä:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: *xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Edit.
Hakusanaksi Xantia:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Hakusanaksi Xsara:
Jo löytyi tuloksia.
Sama juttu oli sitten IE8 tai Firefox. Outoa. :ugeek:
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 17.05.2009 20:58 ]
Kappas vain, että joku muukin tuota kummallisuuttaa ihmettelee. Jotenkin tuo haku toimii oudosti. Toisinaan olen saanut ihan kelvollisia vastauksia, mutta toisinaan taas juurikin noita, mitä "quai_de_javel" tuossa luettelee. Missä mättää?
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 17.05.2009 21:48 ]
Muutin määrittelyn nyt kahden merkin mittaisiksi: tästä huolimatta "XM" ei anna mitään, "XM*" antaa enemmän.
Kyseessä lienee ns. yleisten sanojen sääntö - tätä täytyy hiukan hieroa syvemmällä. Hetki vielä ...
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 20.03.2010 22:36 ]
Jokos tätä on hierottu? Kuva
Kirjoittaja:  xs2jammu [ 21.03.2010 10:32 ]
r_a_n_u kirjoitti:
Näkyis olevan vielä hierottavana :D
Kirjoittaja:  zX-files [ 21.03.2010 11:25 ]
Juu, ei löydy ZX eikä XM haulla, on huomattu ja saa naaman vääntymään tällaiseksi :evil:
Kirjoittaja:  Jouko [ 21.03.2010 11:46 ]
zX-files kirjoitti:
Mutta kun lisää asteriskin eli * noiden kahden kirjaimen perään niin silloin naaman kuva on tällainen :)
Kirjoittaja:  zX-files [ 21.03.2010 12:39 ]
Hienoa, kiitos 8-)
Ennen tuli minullekin tuo "Ei toiminut, tuloksena tämä: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit" mutta jotain palikkaa on sitten säädetty meille sopivammaksi :geek:
Kirjoittaja:  Jouko [ 21.03.2010 12:45 ]
Mutta...
Jotain outoa siinä kuitenkin vielä on. Esimerkiksi, sanassa "Xantia" on enemmän kuin kolme kirjainta, ainakin omien laskujeni mukaan. Silti kirjoittamalla hakukenttään Xantia vastaus on: "Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: Xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit". Mutta Xantia* antaa jo hakutuloksia. :o
Ei jummarra ei
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 21.03.2010 13:55 ]
quai_de_javel kirjoitti:
Haku: Citroen CX
Vastaus: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: citroen cx
Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Haku: +Citroen +CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen +cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: +Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Miten tuo haku oikein pitäisi tehdä?
Kirjoittaja:  Jouko [ 21.03.2010 14:15 ]
Tämä on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa, valitettavasti.
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 21.03.2010 20:20 ]
No jopas.
Konehuoneeseen on huudeltu, älkää siis ampuko viestinviejää...
Kirjoittaja:  Jouko [ 21.03.2010 20:31 ]
Ei ammuta, ainakaan kohti. :mrgreen:
Kirjoittaja:  svc [ 18.09.2010 16:15 ]
Ja vielä:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: hdi xantia
Hakusanoina +xantia +hdi ei toimi. Mutta +Xantia* +hdi* toimii
http://www.phpbb.com/
