| Teksti hukkui ...kele! http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=2&t=362 |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 18.02.2009 23:35 ] |
| Viestin otsikko: | Teksti hukkui ...kele! |
Onkos tässä 2.0 versiossakin vielä tapeltava saman riesan kanssa? Meni vastineen aloituksen ja lähetyksen välissä vähän enempi aikaa, kun tuli muuta puuhaa. Lähetä nappia painettaessa heitti pirulainen takaisin sisäänkirjautumissivulle. Ja tietenki koko jarna hukkaan. Onko softassa joku aikaraja jonka jälkeen heittää automaattisesti ulos? |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 19.02.2009 08:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Teksti hukkui ...kele! |
Eiköhän niissä kaikissa aina jokin aikaraja ole. Jos kirjoitat jotain mutta et lähetä niin sitten ulos. Edit. Tiedä sitten kanssa varmaksi sanoa. Piti ihan kokeilla. Kirjoitin tuon yllä olevan tekstin ja lähetin sen vasta 20 min. kirjoittamisen jälkeen. Sen verran ainakin antoi olla eikä heittänyt ulos. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 19.02.2009 09:08 ] |
Eilen minulta meni, lähettämistä paitsi, pitkä sähköposti hukkaan. Puhelin soi ja sitä rataa unohduin muihin askareihin. Kun palasin koneelle, posti kaipasi kirjautumista. Kopiointi on kova sana, se ei vaan aina tule mieleen. "Siperia opettaa."
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 19.02.2009 09:37 ] |
Onkos teillä valittuna "kirjaudu automaattisesti" vai "pysy aina kirjautuneena valinta" vai mikä siinä kirjautumis sivulla onkaan? Ei ole nimittäin ikinä heittänyt meikäläistä pihalle vaikka saikkupäivinä oli yli 12 tuntia patonki auki. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 19.02.2009 10:37 ] |
Kenguru kirjoitti: Onkos teillä valittuna "kirjaudu automaattisesti" vai "pysy aina kirjautuneena valinta" vai mikä siinä kirjautumis sivulla onkaan? Ei ole nimittäin ikinä heittänyt meikäläistä pihalle vaikka saikkupäivinä oli yli 12 tuntia patonki auki. Hienoa Kenguru et muistutit tästä, en olis huomannut tätä "kirjaudu automaattisesti"-valintaa, vaikka mulla on se käytössä Citroën-foorumilla... |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 19.02.2009 11:11 ] |
ja opettelu ja tutustuminen jatkuu. Juuri sattui silmään "Tallenna luonnos"-vaihtoehto. Hyvä sekä siinä tapauksessa, että tulee keskeytys tai jos haluaa vielä miettiä, ennen kuin laittaa jotain tulikivenkatkuista eteenpäin. |
