| Evinrude 6 hv perämoottorissa jäähdytyspulma http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=20&t=15378 |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 07.07.2013 11:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Evinrude 6 hv perämoottorissa jäähdytyspulma |
onko sama?, http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm "Removing the Lower Unit" pakki päälle ja välistä mahtuu avaamaan (tai tulpat irti ja pyörittelyä lisäksi) |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 07.07.2013 12:01 ] |
olli__o kirjoitti: onko sama... Kiitoksia paljon! Sama on peli. Ainakin noin suurinpiirtein. Ja mikä hassuinta. Samaa viestiketjua kyllä katselin, mutta enpä selannut tarpeeksi alas. Toinen hassu juttu tässä on se, kun ei ensimmäisellä kerralla, kun sen rikin katkaisin, tullut mieleeni josko juju olisi juurikin se vaihdevivun asento. Totesin vain, ettei rakoa juurikaan ole. Äsken sitten kaivoin sen termostaatinkin ulos. Rohjoa siellä kyllä oli, enkä sen toiminnasta tiedä, mutta taidan jättää koko härvelin pois. No, voihan sen tietenkin kokeillakin ja jos ihmismoisesti toimii, niin voin laittaa takaisinkin. Nyt kuitenkin paatti on lastissa ja airot timmissä. Joten, kuntoilua. Matkaa ei ole kuin reilu puoli merimailia. |
