| Nissan Sunny tietäjiä porukassa http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=20&t=17226 |
| Kirjoittaja: | avbx [ 03.02.2014 00:34 ] |
| Viestin otsikko: | Nissan Sunny tietäjiä porukassa |
Vävypojan äidin Nissan hyytyi tielle vävyn ja tyttären alta. Kävin hakemassa nuoret pois tien päältä ja hinaamassa auton lähiparkkikselle. Auto 90-luvun vehkeitä nelipisteruiskulla, kone ehkä 1.6. Sammui vauhdista rykimällä. Hieman lupailee kun starttaa, mutta ei käy. Bensapumppu kuuluu hyrisevän, sulakkeet ehjät ja pumpun rele vetää. Bensaa on tankissa. Annoin kokeeksi lisävirtaakin, ei vaikutusta. Vaihteiston/kytkinkopan päältä tulee ylös kumiletku, jonka toiselle päälle en nähnyt mitään paikkaa. Tuli mieleen olisiko se jokin alipaineletku jonka pitäisi olla kiinni jossain. Nettihaulla löytyi jotain ilmamassamittarin vioista. Toisaalta voisi olla heikko kipinä tai bensapuute, ajonestokin tuossa taitaa olla. Hieman on kädetön, kun vehje on täysin outo. Tosin ei se minun ongelmakaan ole, mutta kiva olisi tarjota apua. |
| Kirjoittaja: | hogander [ 03.02.2014 14:44 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Nissan Sunny tietäjiä porukassa |
Itsellä oli Primera -95 yksipisteruisku 8 vuotta jonka jälkeen pohja irtosi apukuskin puolelta;) Siinä tuli kanssa siitä laatikosta tuommoinen letku, joka ei mennyt mihinkään. En kuitenkaan tiedä sen tarkoitusta. Olisko joku ylivuoto letku? Olettaisin, ettei kannata keskittyä siihen... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.02.2014 16:05 ] |
Miltäs kuulostaa "joku Citikka, kait 90-lukua, koneen kokoakaan varmaksi..." Eli aika laaja skaala mahdollisuuksia: jos oikeesti halutaan apua niin 1) malli 2) moottori 3) ikä kiitos. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 03.02.2014 17:44 ] |
Hyvä tietää ettei sille letkulle löydy toiselle päälle mitään erityistä paikkaa, varmaan sitten joku huohotinjuttu. Ajattelin koettaa kepillä jäätä, en tosiaan tiedä tuosta autosta mitään muuta kuin tuon minkä laitoin. Rekkarin olisi voinut ottaa ylös, niin olisi netistä löytynyt detaljit. Nissanissa luultavasti on samantapaisia ratkaisuja kautta linjan ja jotain tyypillisiä vikakohtia niinkuin sitikoissakin. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 03.02.2014 18:06 ] |
Ihan ekana vois kokeilla käynnistyssuihketta imuilmaan, niin bensansyötön ongelmat erottuisivat. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.02.2014 19:29 ] |
No kun Nissanilla on vielä useampi eri pa-järjestelmä kuin Citikoissa. Tyypillisin vika on kaasutinkateissa alipaineletkut. Sitte kun mennään 00-luvulle jakoketju. Siinä välissä immua. Ja paljon vähemmän tyypillistä mutta mahdollista kuten jakajamurheet. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 03.02.2014 19:53 ] |
Jakaja olikin mielenkiintoisen näköinen, siinä on ilmeisesti puola samassa kun päästä ei lähde piuhoja kuin tulpille. Kipinä siitä varmaan hukkui tai heikkeni olemattomaksi. Äsken siitä ohi ajellessa en nähnyt autoa enää siinä parkkiksella: lienevät hakeneet sen pois, joten ongelma on minun osaltani hävinnyt. Edit: Auto oli haettu tänään. Kuulemma tankkiin kaadettu polttoaineen jäänestoa ja suoraan myös jonnekin ruiskulle. Sillä oli lähtenyt. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 15.02.2014 02:40 ] |
avbx kirjoitti: Jakaja olikin mielenkiintoisen näköinen, siinä on ilmeisesti puola samassa kun päästä ei lähde piuhoja kuin tulpille. Kipinä siitä varmaan hukkui tai heikkeni olemattomaksi. Äsken siitä ohi ajellessa en nähnyt autoa enää siinä parkkiksella: lienevät hakeneet sen pois, joten ongelma on minun osaltani hävinnyt. Edit: Auto oli haettu tänään. Kuulemma tankkiin kaadettu polttoaineen jäänestoa ja suoraan myös jonnekin ruiskulle. Sillä oli lähtenyt. Kummallista, nykybensoissahan on jäänesto valmiina. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 15.02.2014 22:27 ] |
No tuskin se jäänesto asiaan oikeasti vaikutti. |
