Ducato ei starttaa avaimesta
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=20&t=22849
Kirjoittaja:  jptcool [ 22.02.2016 14:07 ]
Viestin otsikko:  Ducato ei starttaa avaimesta
Tuttavalla on -09 2,2 Ducato, joka ei käynnisty startin avulla, vaikka veivaa akun tyhjäksi. Joskus harvoin starttaa, jos nostaa
vaihde päällä kytkintä kiinnioton rajalle startatessa. Mäkistartilla käynnistyy heti. Ollut merkkikorjaamolla ihmeteltävänä, ei selvinnyt vika. Olisiko täällä selvännäkijöitä tai yksikin riittää. Ford perustainen ketjukone Puma 120hv https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Duca ... .80.932010
Kirjoittaja:  sitikan vanki [ 22.02.2016 15:04 ]
Viestin otsikko:  Re: Ducato ei starttaa avaimesta
Tuolta vois yrittää löytää johtolankoja ongelmaan:
http://www.defender2.net/forum/topic402 ... g+problems
http://www.defender2.net/forum/search.p ... rch_time=0
Kirjoittaja:  betaromeo [ 22.02.2016 18:06 ]
Törmännyt vastaavaan BMW 530d kanssa aikanaan. Tuntui käsittämättömältä, kun sai startata samoin ja pyöritti todella hyvin. Oli myös manuaali ja lähti heti käymään pienellä mäkistartilla, mitä en millään uskonut, kun tietäjä käski niin tekemään. :oops:
Asiaan, todettu pelkästään yhden suuttimen vuotavan (common rail) joka aiheutti niin paljon paineen alentumista järjestelmässä. Se ei minulle täysin selvinnyt, miksi heti työnnettäessä käynnistyi, mutta olisiko korkeapainepumppu jaksanut pitää paineen, kun starttaaminen ei aiheuttanut paineen alentumista?
Kertokoon viisaammat! :)
Kirjoittaja:  kokemjne [ 22.02.2016 18:46 ]
taitaapa olla eka kerta kun ehdotan ,että tarkistetaan sähkön syöttö konehuoneen hilavitkuttimille myös STARTTIASENNOSSA . sinne pitää kytkeytyä tietenkin sähköt kun käännetään päälle . mutta pitää myös PYSYÄ starttiasennossa . jos pääsee helposti käsiksi virtalukolta tuleviin piuhoihin , niin on helppo tarkistaa virtakynällä , ja tehdä sen mukaisia päätöksiä jatkotoimenpiteistä
Kirjoittaja:  kokemjne [ 22.02.2016 18:48 ]
jptoolin kannattaa erotella teksteissään tuon sanan STARTTAA ,,,,,,,,,,,= startti pyörittää muotoon starttaa ,mutta ei KÄYNNISTY
Kirjoittaja:  jptcool [ 22.02.2016 22:07 ]
Totta puhut Koke, kun hätäisesti kirjoittaa itselle selvää asiaa, ei tule kiinnittäneeksi riittävästi huomiota moisiin seikkoihin.
Sitä virtalukkoa mietin, miten se kytkimen noston vaikutus käynnistymiseen saadaan sotkettua kuvaan, sattuman kauppaa?
Täytyy kysyä käynnistyykö 1. vaihde päällä startilla pyörittäen?
Kirjoittaja:  olli__o [ 22.02.2016 22:48 ]
jptcool kirjoitti:
Tulee Mieleen yksi -70 luvun kulkine, josta moottorin maadoitus oli huono, moottori sai maata pääosin kytkinvaijerin kautta ja startin virkeys riippui kytkimen asennosta (ei onneksi palanut)... ei tosin taida voida olla samaa isossa dieselissa? Mutta vaikka jotain johtonippua kytkin voi ehkä heilutellakin. Tai sitten tosiaan ihan tuurista kiinni, on vaan niin hilkulla että joskus käynnistyy, joskus ei, voisi kokeilla starttikaapeleilla antaa lisävirtaa?
Kirjoittaja:  jptcool [ 22.02.2016 23:21 ]
Startti pyörittää hyvin, joten tuskin on maatto-ongelmaa. Miten tuollainen vuotava suutin näissä nykykoneissa ilmoittelee
itsestään käynnin aikana? Pitäiskö putkesta tulla jotain tiettyä voimasavuväriä? Paljastuuko vuotava suutin esim pakosarjan
lämpötilan perusteella?
Kirjoittaja:  betaromeo [ 22.02.2016 23:56 ]
jptcool kirjoitti:
Ei vaikuttanut millään tavalla käyntiin tai savutukseen. Päästi paineen paluuputken kautta. Olin katsomassa kun tutkivat, mikä suutin vuotaa ja laittoivat joka suuttimen paluuputkeen pienen kupin. Startatessa selkeästi yhteen kuppiin tuli enemmän polttoainetta. Uusi suutin paikalleen ja toimi moitteettomasti sen jälkeen.
Tietysti saa selville ajamalla kaikki suuttimet penkissä, mutta suurempi töinen ja kalliimpi vaihtoehto.
Kirjoittaja:  jasu [ 23.02.2016 00:12 ]
jptcool kirjoitti:
http://www.youtube.com/watch?v=FDOT9ZrnlsY
Tuossa yhden tutun vastaavasti käyttäytyvän korjaamisesta. Tähtikeula tosin, mutta vastaavaa oiretta, ei käyntiin edes yrittäny, vaikka sahas akun tyhjäks. Käyntilämpösenä, vartin pysäköinninkin jälkeen teki tuommoista, välillä ilman ongelmia...
Kirjoittaja:  betaromeo [ 23.02.2016 00:27 ]
Juurikin noin, yksi video kertoo enemmän, kuin tuhat sanaa! :) Sen Bemarin kanssa ei ollut merkitystä, vaikka suoraan ajosta sammutti ja seisoi 2min, niin ei käynistynyt enää.
Videossa oli itsellekin nostalgiaa, kun yli 10v sitten oli moinen 400 cdi! ;)
Kirjoittaja:  sitikan vanki [ 25.02.2016 11:38 ]
Oli muuten hyvä opetusvideo!!:)
Olis mukava kuulla miten Ducaton kans kävi. Itelläkin Puma-koneinen kuljin, joten liippaa läheltä.
Kirjoittaja:  Jankos [ 25.02.2016 14:27 ]
Noissa koneissa on melko yleisesti ongelmana polttoaineen paineensäätimen epämääräinen toiminta. Yleensä oireet ei ole tuollasia mutta eihän sitä tiedä vaikka siellä olisikin jo aiemmin ollut satunnaista terävää käyntiä, tasakaasulla ajettaessa pientä kiihdytystä/hidastusta, sammuilua kaasu pohjassa?
Eli ensimmäisenä testeri kiinni ja tarkkailemaan polttoainepaineita.
Vikakoodit tuossa viassa on ihan mitä sattuu, johtosarjan oikosuluista suutinvikoihin.
