| Millä koneella myyrien keot pois? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=20&t=23224 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 11.04.2016 22:06 ] |
| Viestin otsikko: | Millä koneella myyrien keot pois? |
Eiköhän tähän teemaan löydy vastaus tältä foorumilta. Mökillä nurmikko näyttää tältä aina kahden viikon poissaolon jälkeen: Erona ainoastaan se, että nurmikkoa on hehtaari ja tuollaisia kekoja on sellainen parisataa - tuhat aina kerrallaan. Multa on sen verran savista ettei voi vaan päältäajettavalla ruohonleikkurilla (näköjään) ajaa yli, se ei tasoitu sillä leikkuupöydän etureunalla tarpeeksi, menee teriin ja ei kestä kone (tänä viikonloppuna hajosi kaksi terää, ajopöydän etureuna ja lopuksi, perkele, hihnapyörän keskifiksin hitsaus). Tuon keon allahan on sinänsä ihan vahingoittumaton nurmikko jossa on pieni 5-10cm reikä keskellä, joten koko nurmikon myllääminen uusiksi tuntuu aivan turhalta. Pitäisi siis löytää joku koneellinen, nopea menetelmä saada jotenkin "korjattua" nuo myyrien ja vesimyyrien tekemät 15-40 cm korkeat savikasat. Ja nimenomaan siten, että muu nurmikko ei vaurioidu - tiedän toki noista multamuokkaajista jne jotka tekevät sileää multaa taakseen, mutta kun minä en halua istuttaa nurmikkoa uudestaan kahden viikon välein! Eli siis allaolevaa nurmikkoa pilaamaton koneellinen, nopea menetelmä noiden multakekojen poistoon/levitykseen/takaisinpainamiseen myyräkuopasta maan sisään, nurmikkoa vaurioittamatta. Onko sellaista? Asiantuntijat, olkaa hyvä! |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.04.2016 09:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Millä koneella myyrien keot pois? |
Vähän "Spede-mäistä", hyvässä mielessä Negatiivinen KAIRA... Siinä vaikka halkaisijaltaan 50 cm spiraalimalliset keskelle keräävät siivet. Keskellä alaspäin pakkaava kairaruuvi, siinä D 6-10cm. Keskiruuvi voisi vielä nousta ylöspäin vaikka 1-2cm/kierros. Kerääjäspiraalin kierrosluku niin alhainen, ettei keskipakovoimaa synny. Joku moottorikäyttö, konstruoituna joko työntökärryksi, tai ajettavaksi laitteksi. Käyttöajatus: Ruuvi reikään ja pyörimään, ja 10 sekunnissa irtomullat on pakattu takaisin reikään Nyt puuttuu enää protopaja, joka ekan kappaleen rakentaa... |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 12.04.2016 09:16 ] |
Kolojen paikkuu on kyllä vähän pelkkää oireen hoitamista, itse sairaus jää yhä voimiinsa Eli itse lähtisin tuota ratkaisemaan sieltä myyrien karkottamisen puolelta. Varmasti löytyy tuohonkin pihaan joku keino jolla tihulaiset saa pysymään poissa ja näin moisia kekoja ei enää edes ilmaannu = paikkuu on näin kertaurakka eikä aina uusiutuva pakkotyö |
| Kirjoittaja: | Xari [ 12.04.2016 10:26 ] |
Luomukonsti, pönttöjä pöllölle lähinurkille. |
| Kirjoittaja: | Matti m.ë. [ 12.04.2016 18:13 ] |
Vuokraamosta tärylätkä ja sillä keot tasaiseksi. Sit jättää vielä tunniksi käymään keskelle pihaa |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 12.04.2016 18:26 ] |
Duunikaverin kumminkaiman sub-urbaanilegendan mukaan joku oli joskus jossain häätänyt myyriä dynamiitillä ja samalla romahduttanut käytävät, jolloin nurmikko tuli kauttaaltaan epätasaiseksi multaläjäksi. Ehdoutus tähän on se itselastaava vehje, jos et kerran avanttia halua hommata. Täytä samalla kolot hienolla hiekalla, niin nurmi ilmaantuu kivasti. Pystyleikkuri voisi olla nurmikkoa säästävä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 12.04.2016 18:37 ] |
Ja sen tärylätkän pakokaasut putkella seuraavaan aukkoon, nykyajan katalysaattorivehkeet ei kai oikein edes tapa pikkueläimiä, eli siinä hyvä syy ostaa riittävän vanha bensa V8 "myyränkarkotin" Asetyleeni (tai propaani tms.) ja happi lienee dynamiitin ohella myös hauska myyränkarkoitus keino, mutta sytyttäminen saattaa potkia ikävästi, jos liikaa innostuu (ihmisen kannaltakin siis) ja jos tunnelit kiemurtelevat vähän joka puolelle, vaikka omien jalkojen alle (sopiva sähköinen etäsytytinkin täytyy värkätä). Mutta tilanne ei parane paljon hetkessä, kekojen tilalle taas syntyy vaan yhtä ikäviä railoja https://www.youtube.com/watch?v=xDEira01c0Q. Ihmisen haju kuulemma karkottaa joskus myös, eli parturilta pyytää lattialta kerätyt hiukset ja niitä tunkee aina koloihin. Ja sitten lopulta riittävän paksu asfaltti tai betonilaatta voisi auttaa. Kissoillekin taitaa olla liian iso urakka? |
| Kirjoittaja: | rundvik [ 22.04.2016 22:03 ] |
Koska tämä myyrä ongelma vaivaa niin monia niin tässä minultakin kokeiltu kakun resepti. Tarvitaan ainakin 3kpl dee-ässiä tai vaikka 2kpl 19id ja yksi Ds21 autoja.Letkua koloista pakoputkeavarten ja bensaa autoihin ainakin kahdeksi tunniksi(plussaa jos auto on moottoriöljysyöppö).Letkut sinne koloihin ja pakokaasua myyrille vaihtelevilla kierroksilla.Exterminointi silataa lopuksi kolojen sisäänkäynnillä murskatulla valkosipulilla. Varautukaa myös siihen, että greenpeacia kannattava naapuri ilmoittaa eläinsuojeluvalvojalle.Yllä oleva vinkki on saatu ruotsalaiselta puutarhamestarilta.Myyriä ei ole myöskään näkynyt enään. PS.Olli on oikeassa. |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 22.04.2016 23:35 ] |
Montaa myyrää ei pihalla kerralla ole joten niiden tuhoaminen käy kätevästi sähkönallilla joka työnnetään myyrän tekemään reikään. Nalli viritetään paristolla niin että kun myyrä tulee alhaaltapäin, nalli joko työntyy ylös tai liikahtaa alas jolloin langat osuu toisiinsa ja nalli laukeaa. Virityksen päälle kannattaa laittaa muovinen leipälaatikko ylösalaisin ja iso kivi päälle. Se mistä nalleja saa on jo toinen asia... |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 23.04.2016 03:57 ] |
Olen luovuttanut tämän taistelun joksikin aikaa. Niitä on satoja, ja mikä pahinta, osa on vesimyyriä jotka tuhoavat puiden juuret. Naapuri pisti yhdeksi yöksi pyydykset maahan ja sai kahdeksan, sanoi että kekojen tulo ei edes hidastunut. Harkitsen myrkytystä koska tontti on suljettu, syrjäinen, ja pikkulapsia tai lemmikkejä ei ole. Pönttöjä pöllöille haluttaisi myös kokeilla, mutta kun en ole koskaan nähnyt täällä pöllöä. Pari kotkaa kyllä lentelee, ja haukkoja tietysti. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 09.05.2016 00:02 ] |
Naulaa sinne maahan pari karkotintappia. Niissä on sisällä samanlainen moottori kuin kännykän värinämoottorissa, akselin päässä on epäkesko ja se antaa maahan tärinäsysäksiä tietyin intervallein. |
| Kirjoittaja: | Matti m.ë. [ 09.05.2016 09:00 ] |
Ei toimi tärinätappi: meillä hautasivat koko tapin uuden keon alle!!! Tosi on. |
| Kirjoittaja: | sepkar [ 09.05.2016 09:12 ] |
Pojat olivat sopivan ikäisiä ja pitivät paukuttelusta. Ostin "isoja kiinalaisia" pari pakettia siis ilotulitteita ja pojat (ja isä ) pudoteltiin paukkuja myyrän koloihin. Myyrien herkkä kuulo ei tykännyt paukuista ja populaatio vaihtoi ainakin paikkaa ja luonto hoiti loput. |
| Kirjoittaja: | Matti m.ë. [ 09.05.2016 20:57 ] |
Mistäs nykyään kesäisin kiinareita ostit? |
| Kirjoittaja: | sepkar [ 09.05.2016 21:57 ] |
Aikaa on jo vuosia, mutta paikallinen rautakauppa toimitti. Paukut eivät ole uudenvuoden sesonkituote, vaan juhannuksena ja elokuussa paukkuu rannoilla ja mökeillä |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 09.05.2016 22:53 ] |
Taitaa tosiaan myynti olla vain kiellettyä joulukuussa ennen uutta vuotta? "Myynti on kielletty 1.12 - 26.12 välisenä aikana" http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Ilotul ... stointiin/ Mutta mitenkäs se pommien paukuttelu, ilotulittelu, mahtaa mennä, eikös sitäkin rajattu jotenkin uutena vuotena, oliko 18:00-02:00? |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 09.05.2016 23:04 ] |
Mitähän ne tykkäisivät jos tuuppaisi kuution minuuttituoton kompuralla ilmaa sinne reikään vaikka tuuman letkulla? Se käytävistöhän on aika tiivis. Voisi karva ruveta pölisemään... Pitää kokeilla, tuhosivat jo yhden kauniin vanhan pihapuun juuret ja se on kuolemassa. Silmä silmästä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 10.05.2016 06:56 ] |
Tuskin ilma muuta karkoittaa kuin vain sen ajan kuin puhaltaa ja ääntä pitää? Ja jos käytävät eivät ole tiiviitä umpioita vaan yhdistyvät useamppiin ulostuloaukkoihin, niin saman kuution/minuutti ilmaa saa kiertämään edullisemmin vaikka 120 mm tietokonetuulettimella(enkä yhtään tiedä miten käytäviään rakentelevat). Häirinnästä on monenlaista näkemystä juuri hiljan yksi kommentoi toimivaksi ja osti Lidlistä lisää aurinkokennokarkottimia (ääntä ja tärinää) Mutta riippuukohan niiden toimivuus lajista tai jostain muistakin seikoista, voi olla myös normaali vuosittainen vaihtelu joka todetaan karkottimen tehoksi? (Erilaisia pihatuulimyllyjäkin jotkut suosittelee ääntä ja tärinää pitämään) |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 10.05.2016 13:55 ] |
Itse hävitin myyrät vuosia sitten mönkijällä ja pakokaasulla, letku pakoputkesta maahan ja poljin sitten keot lyttyyn sitä mukaan kun savua alkoi puskemaan kolosta, tänäkään vuonn ei ole ainuttakaan koloa ilmestynyt. Tosin ei niitä kekoja ollut ehkä kuin max parikymmentä. |
| Kirjoittaja: | sepkar [ 10.05.2016 14:28 ] |
Ennakoitiin tosiaan asiaa eikä uutenavuotena 18.00-02.00 näkynyt yhtään myyrää |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 10.05.2016 15:09 ] |
Niin, no ratkaisevaa ei ole se minuuttituotto vaan tuon kokoisessa kompurassa oleva 300 litran säiliö. Sieltä tuuman letku sopivalla venttiilillä, niin kyllä se parissa sekunnissa tyhjenee se koko säiliö. Hetkellinen paineteho varmaan kymmeniä hevosvoimia. Kyllä siinä vähän isommankin myyrän tunneli pölisee, ja saattaapa itse myyräkin muuttua korkiksi joka poksahtaa. Pitänee kokeilla. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 10.05.2016 20:24 ] |
ds-jekkeri kirjoitti: Niin, no ratkaisevaa ei ole se minuuttituotto vaan tuon kokoisessa kompurassa oleva 300 litran säiliö. Sieltä tuuman letku sopivalla venttiilillä, niin kyllä se parissa sekunnissa tyhjenee se koko säiliö. Hetkellinen paineteho varmaan kymmeniä hevosvoimia. Kyllä siinä vähän isommankin myyrän tunneli pölisee, ja saattaapa itse myyräkin muuttua korkiksi joka poksahtaa. Pitänee kokeilla. Arvaan myyränkolon virtausominaisuuksien ja paineenkeston yhteisvaikuttavan syötettävän kolon rakenteelliseen purkautumiseen. Ota video! |
| Kirjoittaja: | TeeKoo [ 10.05.2016 21:08 ] |
Isä ainakaan kaatoi koloon karbidia ja vettä päälle. Siitä syntyi metaania. Kerran kokeili heittää tulituikun perään. Huoima jysähdys, koko puutarha keinahti. Lopputulosta en muista, siitä on yli 50 vuotta. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.05.2016 12:21 ] |
plagun ja teekoon temput purevat parhaiten |
| Kirjoittaja: | xanpoke [ 05.07.2016 17:48 ] |
Myyränkekoja riittää täälläkin. Joku aikoinaan kertoi laittaneensa silakoita koloihin. Mieleen juolahti, että kun keoista ei oikein pääse eroon, ne voisi hajottaa ennenkuin ne rikkovat leikkurin. Kärkiauratyyppinen laite leikkurin eteen nosto-ja laskutoiminnolla (man.) hajoittaisi keon ja levittäisi mullan tasaisesti. |
