| Mikäs anturi tässä on rikki? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=20&t=23401 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 08.05.2016 23:50 ] |
| Viestin otsikko: | Mikäs anturi tässä on rikki? |
Kaverin Ford Focus (mk 1 -04) 1.6 ZETEC tekee hassua sytkäpuolella... Puola oli rikki ja kävi kolmella (oli koodi P300 missfire) mutta puolan vaihduttua ehjään alkoi näkymään tämmöistä: Noin 2200-2300 kierrosalueella sytytyksen advance hyppii 13-33 asteen välillä. Olisko kyseessä knock sensorin laukeaminen? Testerini ei tue tuota Voortia ihan täysin eli koska noin 6 tietoa oli ns not available. Knock sensor kuitenkin säätää sytkää. Samaan tosin liittyy nokka-akselin asentotunnistin. Kone alkaa vähän soutaa kun tuo sytkävaihtelu alkaa ja kuuluu joka kerta pieni "kirahdus" johtuen ajoituksen muuttumisesta. http://vid638.photobucket.com/albums/uu ... qa8anm.mp4 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 09.05.2016 23:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Mikäs anturi tässä on rikki? |
Kuriositeettina: laitoin saman kyssärin Ford-ryhmään. Hämmästyin kun se ei tullut uutisvirtaan moottoriongelmaosioon... No ei, koska siellä mene ensin kyssärit modelle ihmeteltäväksi joka sitten reilun vuorokauden hmmmm hmmmmmmmmm-tuokion jälkeen päästää kyssärin kehiin. Voiko tälläinen olla tottakaan... Kyllä jollakin ihmisillä on tylsä elämä. Hmm, käynpä tässä kaikki läpi ensin ennen kuin lasketaan julkiseksi. Ristus mitä menoa. |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 10.05.2016 00:05 ] |
Vika voi johtua monesta: Kaasupolkimen anturi pätkii Ykk/asentokulma-anturi pelehtii Nakutustunnistin pelleilee Vettä bensassa Maapolku jonkun anturin osalta huono Käppyrästä jossa näkyisi samaan aikaan ennakko, lambda, rpm ja tehopyyntö selviäisi paljon. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 11.05.2016 11:40 ] |
Hah, ongelma poistui kytkemällä AC OFF. Kompura oli näköjään lopettanut kylmästöinnin mutta silti se yritti käyntiin ja joka käynnistyksessä laittoi melko paljonkin vastaan. |
