 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Supersharkeri-Range, mikä peli?
ViestiLähetetty: 02.09.2019 17:53
Onkos foorumin kolleegoilla tietoa tai näkemystä, millainen auto on Jaguarin 4.2-litraisella mekaanisella ahtimella varustetulla koneella varustettu L322 range? Mullahan oli L322 bemarin vapaastihengittävällä kasilla ja se ei pysynyt nipussa viikkoakaan. Hyvä että myin. Mutta entäs nämä supersharkerit alkaen 2006?
 Viestin otsikko: Re: Supersharkeri-Range, mikä peli?
ViestiLähetetty: 03.09.2019 22:23
ihan mutulla heitän, tukeutuen hataraan netissä / foorumeilla haahuiluun, että L322:sta kannattaa pysyä erossa, ellei halua menettää mielenrauhaansa ja rahojaan 8-)
Kones varmaankin on hieno, mutta jos sen perässä on sama tomaattiloota kuin muissakin moottorivaihtoehdoissa, se porsii. ja sen päälle tulee se kaikki muu, mikä L322:ssa tuottaa murheita...
Toimiessaan erittäin hieno kapistus. Ollut TDV8:n kyydissä, ja mahtikoneella saa mahtikyydin. Tuontyyppisessä autossa liikkumisen tulee olla "vaivatonta" eli reserviä tehopuolella riittävästi, että sitten kun pyydetään, sitä saadaan.
ViestiLähetetty: 04.09.2019 03:00
Niin minäkin ajattelin omiin L322 -kokemuksiini vedoten, mutta sitten näin tämän ja puhutin sen jälkeen Tohtori V:tä:
https://youtu.be/_-umWfwnPPw
Eli lyhyesti, 2006 eteenpäin L322 on melko lailla täysin eri auto. Siirryttiin bemarin järjestelmistä fordiin/jaguaarin, ne ammatikseen näitä romuja korjaavat meinaavat että pysyy kasassa melkeinpä auttavasti.
Loota kai on edelleen zf 6hp24, pitääpä tarkistaa... se on melko halvalla korjattavissa. Tuo jagen kompurakone on mahtava - jäykät nokat! Nykyajan kirous eli ikuisesti vioittuvat säätyvät nokan ajoitukset ovat kyllä vapaastihengittävässä 4.4:ssä mutta eivät kompurakoneessa. Hmmmmh...
cron
