samforman71
Viestin otsikko: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 26.09.2015 19:50 |
Viestit: 280 Paikkakunta: lahti
Tuli ostettua tuommoinen konevikainen Pösö. Käynti oli tosi huono ja puksutteli pako- ja imusarjaan. Sain ajettua ostopaikalta kaverin pihaan, noin 5 km. Sisältä penkit on tosi likaiset, joten pestävää riittää. Ajettu 350 000km.
Korjattu: -keskuslukituksen kaukosäädin (toinen nappi oli irronnut) kolvasin työpaikalla. Toimii -Tänään otin sylinterikannen irti ja kannentiivistehän oli 2. ja 3. pytyn välistä poikki. Tilasin Sitroselta yläpään tiivistesarjan ja kannenpultit.
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00, Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
Hessu
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 26.09.2015 20:04 |
Viestit: 1535 Paikkakunta: The City of Häijää
Onkos tämän ikäisessä EW- vai XU-kone? Ei ole haitaksi asti näitä näkynyt viime aikoina liikenteessä!
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 26.09.2015 20:09 |
XU102C
Suomi / Lahti
xmfani
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 26.09.2015 21:04 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 27.09.2015 18:58 |
Katsotaan tarvitaanko penkkejä, mutta kokeilen kuitenkin pesua. Tänään korjailin liukuovet yläkorvaketta, joka oli löysällä. Liukuovien ulkokahvojen korjaus/vaihto olisi edessä, muttakun homma tuntuu hivenen monimutkaiselta. Eiköhän se jonain päivänä edessä ole.
Suomi / Lahti
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 27.09.2015 22:51 |
Jos liukuoven ulkopuoliset kahvat on ihan lerput, näitä tarttee 1kpl/ovi; http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-806-LAN ... 5d583fa184Jos ovi ei vaan aukea, ulkokahva tekee jotain työtä (näet esim ovea sulkiessa etu-alaliukurullan rungossa ovea auki pitävän koukun liikkeen), pitää kahvan työntötankojen säätöä kiristää ja sitoisin klemmarin vielä pienellä nippusiteellä.
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 04.10.2015 19:17 |
Vaikeuksien kautta voittoon. Lohkosta korkkasi yksi kierre kiristettäessä. Eikun kansi uudelleen irti. Lahden kansityö lainasi helicoil-sarjaa ja sain tehtyä uudet kierteet. Pääasia, että nyt toimii.
Suomi / Lahti
xmfani
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 04.10.2015 22:03 |
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 10.10.2015 19:45 |
Kansitiiviste remontin jälkeen Söpö kävi satunnaisesti kolmella. Kokeilin vaihtaa tulpat ja johdot, mutta ei vaikutusta. Lauantaina otin Citikanista puolan ja siihen loppui käyntihäiriöt. Nyt koko viikonloppu ajeltu ja ihan hyvin toimii. Seuraavaksi täytyy vaihtaa vuotava syyläri uuteen.
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 16.10.2015 15:03 |
Syylärin vaihto olikin vähän kinkkisempi homma. Söpössä oli sellainen syyläri, jossa on syylärin päässä paisuntasäiliö. Sellainen uusi olisi maksanut paljon, joten päätin katsella muita vaihtoehtoja. Nettisivustojen perusteella huomasin, että Peugeot Expertissä olisi samoilla mitoilla oleva syyläri ilman paisuntasäiliötä. Sellainen löytyi Lotilan purkaamolta. Siinä tuli mukana tuplaflektit ja irtopaisari. Se sopi vanhoihin kiinnikkeisiin ja kytkin toisen flektin toimintaan. Paisuntasäiliölle tein korvakkeet alumiinista.
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 24.01.2016 21:22 |
Pikkuhiljaa tullut korjailtua Söpön vikoja. Sivuovien ulkokahvat olleet rikki, joten tilasin puolasta uudet tapit kahvan sisään. Kaksi tappia tilasin, mutta tuli kolme. Eipä se minua haittaa  . Viime perjantaina sain korjattua toisen kahvan.
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 29.01.2016 22:41 |
Kiitos Xmfanille tarvittavista osista. Kiitos Juusolle osien kuljetuksesta. Sain vaihdettua toimivan mittariston, nyt nopeusmittari toimii. Tänään sain korjattua toisenkin liukuoven kahvan. Olisipa Söpössä kaasuneste jousitus näillä keleillä.
Suomi / Lahti
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 07.02.2016 22:25 |
Myy mulle se kolmas tappi?
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 13.11.2016 20:31 |
Tämä siirtyi varaosa-autoksi ulosajon seurauksena.
Suomi / Lahti
samforman71
Viestin otsikko: Re: Peugeot 806 2.0i -01 8-paikkainen Lähetetty: 24.05.2020 10:52 |
Tarpeeksi kauan kun tätäkin seisotti appiukon pihassa, niin paaliinhan se lähti.
Suomi / Lahti
