| P.306 1.6i -96,projekti,200€ http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=21&t=17555 |
| Kirjoittaja: | swap [ 16.03.2014 00:32 ] |
| Viestin otsikko: | P.306 1.6i -96,projekti,200€ |
Kuluttaa vettä,kuumenee..Kansipahvi? -kilvet palautettu,kulki talvella. -takalokari sivusta kolhittu -takalasi pleksillä korvattu -huonoja renkaita alla puolet +kirkkaanpun.hyvä maali +siisti sisusta +ei purettu +ajokunto teknisesti +lämppäri toimii Sedanmalli Kiiruusti kerrostalon yhteispihalta poistohintaan. Jusa 0466616569,Raumalla. |
| Kirjoittaja: | swap [ 20.03.2014 00:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: P.306 1.6i -96,projekti,200€ |
myyty bois! |
| Kirjoittaja: | swap [ 06.09.2015 00:10 ] |
swap kirjoitti: myyty bois! Tilalle tuli 1, 4-i'Xn-hb. Nyt siitäkin kannentiiviste pänks- valitettavasti jää ajot sillä korjattavaa liikaa muissakin autoissa. Tämä valk., ei koukkua.Katsastusta voimassa ja vettä lisäten voi siirrellä.Akku ja ecu-boksi siirtyy ens viikolla BX-1,4:än ja lopun saa taas ostaa 200 €:lla. jukkasaint@gmail.com Puh: 04kuus kasi kasi 27 22kuus.Raumalla. Hyödynnä romutustodistus-setelikampanja. Tän kun vie lähimpään vastaanottopisteeseen saa 1500:n edun uuteen vähäpäästöiseen.. Voin tuohon hintaan viedä itsekin kunhan ostaja laittaa sen omille nimille papereihin. Sillä ehdolla tuo arvoseteli hyväksytään autoliikkeessä. (Viimeinen virall.omistaja) |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 06.09.2015 12:06 ] |
Mikä ihme on 1, 4-i'Xn-hb ? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 06.09.2015 12:42 ] |
Voisi olla Peugeot 306 XN 1,4i HatchBack? mutta voi olla tietty joku muukin auto? |
| Kirjoittaja: | swap [ 10.09.2015 13:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: P.306 1, 4-94,,projekti,200€ |
XN 3d, -94,tu3-kone, mutta sittenkin ohjekirjasta tutkin niin näitä oli paljon kaasariversioina ja vain yksi ruiskuelektr.syötöllä! Eli kaasarina ei sovi sitte C.bx:än ecu ym. (siihen tän ostin)joten kannattaako sitten osittaa vaan vaihtaa kannentiiviste ja käyttää 29.9.mennessä konttorilla..126tkm mittarissa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 10.09.2015 13:53 ] |
En nyt ihan saa täyttä tolkkua kirjoituksestasi, mutta kylmä tosiasia taitaa olla se, ettei tollasella pösöllä ole kuin käyttöarvoa. Mielestäni vaihtoehtoja on kaksi: kohtuullisella hinnalla kunnostaa sen omaan käyttöön tai sitten paaliin vaan jos ei osina saa kaupaksi. Onko tämä ikuisesti ecuvaivainen bx se sama punainen, joka seisoi Uotilassa korjaamon pihassa muutama vuosi sitten? |
| Kirjoittaja: | swap [ 10.09.2015 20:01 ] |
Sitä käyttöön vielä kannattaakin jos tiivistevaihto riittää. Sitten näkee kun kokee.Ajomäärä pieni ja kytkinkin vaihdettu 85tonnissa! Siivousfirmassa pyöritelty viimoset vuodet. Seminaarinkadulta voi bongata vielä huomenna sit siirtyy. Ja juu..sama kovan onnen beksi se minkä näit neljä v. Sitten..Eri korjaamolla ollu tosin vikaa etsittäessä.Et usko, jos kertoisin mikä korjaamo. .Joskus sitten jos kuntoon saa ja sen osankin edes ulkonäöltään tietäis niin voin laittaa tänne myyntiin kauhein kehuin..(siel se makoilee vieläkin! ) |
| Kirjoittaja: | swap [ 15.09.2015 01:18 ] |
XN avattu ja tiiviste tilaukseen..näitä kuulema kaupansedän mukaan kahta paksuutta.1.27 ja 1.47..alukansi kuitenkin.Liekö tuo toinen sitten siihen koneeseen,missä laturi on edessä? ja kyllä,tehtaan suomiversio-ohjekirjassa rivi on hypännyt näissä kohdin. Tuo kaasutin-kyllä merkintä ei kuulema kuulu samalle riville.Ymmärsin myös,että toiseen 1.4-koneeseen käy 95E,toiseen ei.Kuinka tänä päivänä,kun on tuo etanoli tullut vielä mukaan? Löytyi sieltä kaasutintötteröstä joku sähköjohtoon liittyvä putki..kai tämä sittenkin on ykspisteruisku..kärjettömällä sytkällä.Näköjään nämäkin kärsii öljyyntyvästä huohotinletkusta,mikä johtaa tuonne p.ainesyöttöön.. Eli tämä kuljetin vielä rempan kautta testiin,myydään sit toivottavasti kokonaisena. Pari vkoa uuteen katsastukseen..Tulipa putsattua sitten samalla tulpat ja venakoppa sisältä.Syylärin alaletkukin näytti tihkuvan,kytkintanko löysänä naputtaa pohjaan,ehkä mutterissa kiristysvaraa lähellä kytkinkoppaa,mihin tanko päättyy. |
| Kirjoittaja: | swap [ 28.09.2015 23:23 ] |
Kannattaa näissä malleissa muuten tarkistaa pari piilossa olevaa juuri itse fiksattua juttua. Luultavasti ilmaletku (alipaine?) murtuu kovetessaan poikki met.putken päältä ruiskutusyksikön etualasta.Letkun pää oli kuusi tai kasikulmaiseksi muotoutunut. Toinen ja tärkeä kohta minkä huomasin oli oikeanp.vetoakselin sisempi suojakumi. Löysällä klemmaristaan ja putsauksen jälkeen huomaa kuinka lyhyeksi kumi on suunniteltu..8mm:n lenkkiavaimella pääsi alhaalta käsin kiristämään jos kanta on ohjaamoon päin. |
| Kirjoittaja: | swap [ 15.02.2016 02:19 ] |
| Viestin otsikko: | Re: P.306 1.6i -96,projekti,200€/ /MYYDYT,POISTA! |
Heti läpi kats..&myyty! |
| Kirjoittaja: | swap [ 08.05.2016 13:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: P.306 1.6i -96,projekti,200€ voi poistaa |
myydyt voi poistaa |
| Kirjoittaja: | swap [ 30.01.2018 03:02 ] |
poistaako näitä kukaan,kun itse ei sitä voi tehdä? myydyt,voi poistaa.... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.01.2018 08:39 ] |
swap kirjoitti: poistaako näitä kukaan,kun itse ei sitä voi tehdä? myydyt,voi poistaa.... Myyntipalstalta poistuu automaattisesti, mutta tämä ilmoitus on eksynyt keskustelupalstan puolelle, eli ei poistu. Oikea osoite muille myytäville autoille kuin Citikat olisi Kirpputori. Mutta varmaan kannattanee laittaa ylläpidolle ihan erikseen viestiä, koska myyntipalstankin ohjeissa on näin: " Ilmoitukset poistuvat automaattisesti 90 pv kuluessa viimeisestä ketjuun tulleesta viestistä laskien. Myyjä voi merkitä myydyn tuotteen muuttamalla viestinsä otsikkoon esimerkiksi tekstin "myyty". Pyynnöt "saa poistaa" eivät välttämättä johda toimenpiteisiin, ainakaan välittömästi. ... Ylläpidolle voi lähettää erillisen viestin ongelmatilanteissa tai viestistä voi tehdä ilmoituksen toimenpiteiden pyytämiseksi." Varmaan maililla tai sitten olisi tuo huutomerkkinappi jolla voi ilmoitella yksittäisten viestien osalta. |
