 Viestin otsikko: Peugeot 605 ABS -sähköpumpun varaajapallon täyttö?
ViestiLähetetty: 23.08.2012 21:16
Pystyykö ABS-varaajapallon täyttämään uudelleen, ja jos pystyy niin missä? Siinä ei ole venttiiliä. Käsittääkseni kyseessä täysin normaali typpitäyttöinen hydrauliikan varaajapallo.
 Viestin otsikko: Re: Peugeot 605 ABS -sähköpumpun varaajapallon täyttö?
ViestiLähetetty: 24.08.2012 09:13
Se on käytännössä aivan samanlainen kuin sitikan varaajapallo. asentamalla venttiili täyttö onnistuu.
ViestiLähetetty: 24.08.2012 09:16
jaakkovaakko kirjoitti:
Niin vähän ajattelinkin. Kuka tekee täyttöjä?
ViestiLähetetty: 24.08.2012 09:26
Lahdessa Citikkamake ja Citikkakorjaamo Yli-Malmi tekevät, ainakin pari vuotta sitten tekivät täyttöjä. Citikkamake taitaa tehdä täytön niin että pallon alkuperäinen tulppa jää käyttöön.
ViestiLähetetty: 24.08.2012 10:30
sitikkaporo kirjoitti:
Kiitos! Otin yhteyttä Citikkamakeen.
ViestiLähetetty: 24.08.2012 21:10
Jaaha... Citikkamake on sitten varmaan melko mielenkiintoinen tapaus. Tässä vastaus kysymykseeni täyttää ABS-järjestelmän varaajapallo;
HEI
LUSTON ESTO JÄRJESTELMIEN ABS YKSIKKÖJEN KORJAUS ON LUVAN VARASTA JA
TIETÄÄKSENI SUOMESTA EI LÖYDY KYSEISEN ALAN KORJAAJIA.
TOISEKSI TODEN NÄKÖISESTI PALLOSTA ON KALVO VIOTUNUT JOLOIN PAINEISTUS
EI EDES ONISTUISI.
T:M.LAIPIO
Mitä tähän sanoisi? :shock: *facepalm*
Kysyin siis ainoastaan pallon täyttöä, en mitään kommentteja asian suhteen.
ViestiLähetetty: 24.08.2012 21:39
Noissa on yleensä täyttötulppana niitti.. Ei saa täytettyä..
ViestiLähetetty: 24.08.2012 22:15
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Soveltuuko Citroenin varaajapallot kyseiseen käyttöön, jos sellaisen vaikka adapterilla asentaisi ABS-yksikköön? Todennäköistä kuitenkin että bolt-on asennuksista turha haaveilla.
ViestiLähetetty: 24.08.2012 22:47
Janne L kirjoitti:
Ei. DOT4 ja LHM kumiosat eivät ole keskenään kelvollisia, kalvo menee pikaisesti huonoks.
Ellet sitten laita wanhaa, punaisen nesteen (LHS) varaajapalloa...
ViestiLähetetty: 25.08.2012 00:57
Janne L kirjoitti:
Eivätkä sovi keskenään muutenkaan.. uskokaa pois- ostaa uuden varaosan siihen merkkitiskiltä... elämä on valintoja.
ViestiLähetetty: 25.08.2012 16:23
Janne L kirjoitti:
Ei saa enää mistään, tai saa mutta maksaa yli 3000€. Siis koko yksikkö.
ViestiLähetetty: 25.08.2012 18:52
Onkos tuo yksikkö sama joka 605:ssa??? Toi tuli luultavasti purettua 605:sta ennenkuin lähti tuuttiin. Sitä en tiedä missä kunnossa pallo on :roll:
ViestiLähetetty: 25.08.2012 22:22
Ei ole sama kaikissa. Ainoastaan alkupään SV24 -malleissa (Bendix). Noin suunnilleen sama abs -järjestelmä löytyy mm. 405 Mi16 -autoista, joihin abs oli valittuna.
ViestiLähetetty: 25.08.2012 22:33
Johan on arvokas osa. Eikö tuollaista löydy esim. Ranskan nettikaupoista tai muualta ulkomailta?
ViestiLähetetty: 26.08.2012 03:19
Kokeile tuota http://www.peugeotparts.co.uk/page1.htm - jos osanumero on 434316 niin listan mukaan olisi yksi hyllyssä, hinnasta en tiedä.
ViestiLähetetty: 26.08.2012 06:34
Joissain 90-luvun alun Jeep Cherokeissa on kans tuon tapainen sähköpumpulla ja painevaraajalla toteutettu ABS. Työkaveri sellasen kanssa tuskaili ja lopputulemana sai kai katsastettua ABSittomana mallina... osat olis maksanut maltaita...
Paikalla
ViestiLähetetty: 26.08.2012 08:01
-pk- kirjoitti:
Tuo kortti on käytetty - ei ole.
ViestiLähetetty: 26.08.2012 08:04
Tämä on se vaihtoehto jos osia ei löydy mutta kaikki kivet käännettävä ennen sitä.
ViestiLähetetty: 26.08.2012 08:43
Kai sinä kaikki nämä olet jo kahlannut läpi mutta laitanpa kuitenkin osoitteen mistä sen osanumeron kaivoin - ja antavat ihan valinnanvaraakin hinnan suhteen, tilaaminen pitää sitten hoitaa pääkonttorin managerin kanssa: http://www.detali.ru/priceInfo.aspx?code=GPE454316
ViestiLähetetty: 26.08.2012 09:54
tuota kannattaa kokeilla,lupaavat vielä parissa viikossa osan. Tosin nuo kaksi hintaa on kahdelle eri vaihtoehdolle,liekkö jotain eroja osilla?
no kuitenkin 400e.n pintaan nuo molemmat hinnat ovat.
ViestiLähetetty: 26.08.2012 10:22
Miten vika ilmenee ko. autossa?
ViestiLähetetty: 26.08.2012 15:46
Saksan maahantuojan ohjehinta näyttäisi olevan 240,42eur tuolle 405:n pallolle. Varaosaluettelosta ei löydy 605:ttä pallojarruilla.
ViestiLähetetty: 26.08.2012 21:15
black_van kirjoitti:
En tiedä oikeastaan ainuttakaan Ranskalaista nettikauppaa, josta voisi tilailla. Enkä usko että yhdelläkään kaupalla olisi pelkkää palloa. Pumpun voisi varmaan kunnostaa, turhaa siihen sijoittaa kun niiden hinnat ovat tähtitieteellisiä.
-pk- kirjoitti:
Oikea osanro on 454115 (605 ABS PUMP UNIT) Mikä osanumero on 434316? Sitä ei löydy PPS UK:lta, eikä servicebox tunne sitä.
-pk- kirjoitti:
Uskaltaako tuolta ostaa mitään? Kokemuksia? Itse saan n.175000 ruplan (4300€) hinnan osalle 454115.
Sähköpumppu on pari viime vuoden aikana alkanut kiihtyvällä tahdilla pumppaamaan yhä useammin, ehkä nyt noin 30s välein ja alkanut vilkuttaa abs:n vikakoodeja. Käynnistyksen yhteydessä korkeapainepuolelta tulee vikailmoitus. Ajossa syttyy alhaisen paineen vikavalot vähän väliä kun pumppu käynnistyy, silti jarrut toimivat ihan normaalisti. Tai no, abs:n toimintaa en olekaan viime aikoina testaillut käytännössä. Tosin korjausohjeessa pyydetään tarkistamaan painekytkimien toiminta jos korkeapaineen vikavalot palavat. Tätä en epäile ihan vielä, mielestäni vika kulminoituu paineettomaan palloon, toimintahan on ihan samanlaista kuin Citroenin päävaraajapallon ollessa rikki.
INikki kirjoitti:
454115 ELEKTROPUMPE 3.421,27 €
Mikä on tuon 405:n pallon osanumero?
ViestiLähetetty: 26.08.2012 23:31
Saabeissakin käytetään muiden palloja, vaikka tuota: AC Delco 25528382
http://www.amazon.com/ACDelco-25528382- ... B000C9LTRC
Mutten tiedä käykö Saabin pallo 605:een, ja mitkä jarrut on minäkin vuonna :)
ViestiLähetetty: 27.08.2012 16:43
434316 on venäläisen sivuston mukaan 405:n pallo - tästä kuvasta http://tinyurl.com/9apqmtg. Muita palloja en sieltä löytänyt, varsinkaan 605:n kohdalta.
