 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mikä rengas sopii HY:n vanteille?
ViestiLähetetty: 08.08.2024 23:30
Kaverilla on 4 tonnin veneen alla HY:n alustasta tehty traileri. Etu- ja taka-akseli, kääntyvät eturenkaat:) tähän pitäisi uusia renkaat. Onko teillä tietoa, mikä nykyrengas menisi noille 15” vanteille? Tarve siis ko veneen painon kestäville renkaille.
Tai jos sinulla jostain syystä on tällaiset renkaat, olisi kaverini kiinnostunut sellaisista kauppoja hieromaan. Tässä tapauksessa voi vaikka suoraan ottaa häneen yhteyttä p. 0415361690/Mika
 Viestin otsikko: Re: Mikä rengas sopii HY:n vanteille?
ViestiLähetetty: 09.08.2024 00:20
Jos siinä tosiaan on 15" vanteet niin eikös oikea vastaus ole "mikä vaan nykyrengas"? Sensijaan jos ne on alkuperäiset HY:n 400mm vanteet niin 15" rengas ei ihan sovi ja 16" saattaa jäädä vähän isoksi, vaikka niitä on kyllä asennettu. Ihan kaikki ei käy. Kertokoot he jotka asioista enempi tietää.
ViestiLähetetty: 10.08.2024 13:30
Ei mitään kokemusta, mutta jos on millikoon vanne, niin tuolla väitetään että melkein mikä vaan 16 tuuman rengas kävisi ja vaatii/kannattaa sisärengasta. Ilmeisesti voisi olla jopa laillinen jossain maassa, mutta ei kai tee-se-itse trailerilla tuollaisesta tarvitse välittää (oletan ettei ole rekisterissä). Joku pakettiautoko voisi olla helpoin saatava kantavuuden kannalta, riippuu myös kuinka paljon on eri akseleilla massaeroa, mutta kaikissa pakettiautoissa ei ole noin paljon kantavuutta. Mutta luulisi tori.fi:stä löytyvän sopivia aihioita, kulutuspinnallakaan ei liene suuremmin väliä. Tuolla on myös paljon optimointia ulkohalkaisijan osalta että saa sopivat kierrokset moottoriin ja nopeuden, mutta trailerissa ei liene muuta väliä kuin että mahtuu joka suuntaan.
https://www.citroenhyonline.co.uk/tyres.php
Torissa haulla 15C tai 16C löytää myös pakettiauton renkaita (15 = tuumia ja C=Cargo, mutta voi olla myös XL, HL, Reinforced tms.), joutuu sitten vaan zoomailemaan että on riittävä kantavuusluokka, Jumperistakin varmaan löytyy molempia, helpommin 15, mitta kantavuus ei aina ole riittävä, mutta toisaalta joissain matkailuautoissa tai isommissa voi olla varsin reilukin (esim 121=1450 kg/rengas, 108=1000 kg).
Noita ei ehkä kannata matkahuollon kanssa retuuttaa, eli kannattaa ehkä mainita onko tarve Inarinjärven rannalla vai missäpäin?
