 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxo -01 Radio pihisee- KIIRE!
ViestiLähetetty: 10.06.2009 22:57
Terve! Ainoastaan mehujousitettuja ranskalaisia kun käyttelen, itelle en hommais tälläsiä metallijousitettuja norsunkives-valepösöjä (eli vököttejä) kirveelläkään, mutta kaverin emännällä sattuu olemaan sellainen ja yritetään saada siitä radiota pelittämään. Autossa kiinni ollut Panasonic- soitin ja mun JVC käyttäytyvät samalla tavalla. Radion/CD:n kovalle laittaessa ainakin molemmista etukajareista kuuluu pientä diskanttipihinää. Molemmat radioon kirjan mukaan liittyvät sulakkeet on ehjiä. Piuhoissa mitkä radion takaa paljastuu, ei näy mitään. Aikaisemmin ollut sama vika ja korjaantunut itsestään. Missäköhän voisi vika olla kun kunnon ääntä ja bassoja ei saa kuulumaan? Vastailkaa pian ainakin jos mun mielipiteet metallijousitetuista ranskalaisista autoista ei sapeta liikaa. Kiitos!
 Viestin otsikko: Re: Saxo -01 Radio pihisee- KIIRE!
ViestiLähetetty: 11.06.2009 01:56
Väittäisin näin ensituntumalta että kyseessä on maadoitusvika, kannattaa ensiksi tarkistaa stereoiden maadoitusjohto, sen jälkeen voi tutkailla plussa ja kaiutinjohdojen kunnon jos haluaa.
On tullut vastaan sekin että kaiuttimiin on kytketty johdot väärin päin +/- joka voi aiheuttaa huonon soinnin.
Jos vika ei häviä näillä keinoille niin suosittelen uuden plus ja miinus johdon vetämistä stereoille.
Plussa johto suoraan akunkengästä ( Tarvittaessa sulake väliin jossei mankassa ole omaa) ja maadoitus sitten suoraan rungosta.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
ViestiLähetetty: 11.06.2009 09:05
Onko ämyrit ovissa ja 2- tie koaksiaalit. Vai ns. midbassot ovissa ja diskantit kojelaudassa. Jos jälkimmäinen, niin vika voisi olla ovikaiuttimien johdoissa saranan kohdilla. Voisi myös katsoa ämyrit ritilöiden alta, että johdot kiinni, jotka voisi mitata kaiuttimista irti radiolle, irti, asti: Johtoparin toiset päät yhteen ja toisesta päästä mitataan vastus, resistanssi. Pitäisi olla Ohmeja nolla.
ViestiLähetetty: 11.06.2009 10:18
Bassojen vajaavuuteen voisi olla neljä syytä: vaiheet väärinpäin (eli vasemmalla ja oikealla +/- päinvastoin), huonot johdot, itse kaiutinelementit ja oven rakenne (tai sen avoimuus). Mutta, jos keskialueelta alaspäin ei kuulu mitään, niin silloin kaksitiesysteemistä keskiääninen on selvästi pois pelistä. Mahdollisia syitä siihen on moniakin, nyt on hankala arvailla, kun ei ole tarkempaa tietoa autosta/kaiuttimista (en itse tunne Saxoa ja sen mahdollisia vakiokaiuttimia ja niiden sijoittelua).
Kaverin Seatissa muuten oikealla puolella oli midbasso pimeänä ovessa, mutta diskantti toimi... Irroitettiin ovipahvi ja saatiin todeta, että kaiuttimen magneetti oli tippunut oven sisään. Vankka muovirunko ei ollut kestänyt ihan täydellisesti. :)
ViestiLähetetty: 11.06.2009 11:24
Kiitos vinkeistä. Itsekin ajattelin, että joku maadoitusvika se varmaan on. Ääni mitä radioista tuli oli noin kuiskauksen vahvuista kun radio oli täysillä, eli ei ole kysymys mistään huonosta soinnista vaan se ei kertakaikkiaan toimi.
