 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran bensaletkun valinta
ViestiLähetetty: 02.02.2009 11:20
Pitääkin heti kysäistä uuden Patongin kunniaksi teknistä asiaa.
Mikähän olisi hyvälaatuista bensaletkua Xsaraan (Paine min 3bar, Tulo 10mm sisähalkaisija, lähtö 8mm sisähalkaisija).
Tosin tuossa poistoletkussa (lähtee paineensäätäjästä) on ikävä mutka, joten täytynee ostaa
alkuperäinen ...
Ongelmana on nimittäin seuraava. Kun on kovempia pakkasia ja vanha letku 10 vuotta vanhaa=kovettunutta, niin alkaa bensa tiputtaa ruiskuputken liitoksesta tai paineensäätäjän liitoksesta. Ei uskalla kiristää määrättömästi, nimittäin ovat nuo liitosputket muovia ja varmasti
hajoavat.
Toinen kysymys, onko kukaan kokeillut bensaletkujen liitoksissa noita Japanilaismallisia (voikohan sanaa Japani mainita edes täällä :=)) klemmareita, eli siis 2 metallilankaa rinnakkain. Muuten kuten tavallinen klemmari. Tuommoisella klemmarilla kun saisi suuremman pintapaineen liitokseen.
 Viestin otsikko: Re: Xsaran bensaletkun valinta
ViestiLähetetty: 02.02.2009 11:43
tuossa ensinnäkin taitaa olla se ongelma että letkun päät ovat eri kokoisia. Tarvikkeena ei tuollaista 8/10 millin ole saatavana.
Marmoritiskin tavaralta vaikuttaa. Tosin marmoritiskillä saattaa olla yllättävän kallis tuo letku.
Jos haluaa edullisen vaihtoehdon niin osta pienen pätkän tulopäähän 8mm, siihen jatkokappaleen ja liität 10mm pitemmän letkun jatkokappaleeseen ja klemmareilla kiinni jatkon kohdalta. Pitäisi kestää (kokemuksesta)
Eikä tuo mutka haittaa jos teet tuon taipuisasta tarvikeletkusta.
Klemmareista en osaa sanoa mitään, itselläni toiminut hyvin 4 pisteruisku gti. bx.ssä ihan tavalliset klemmarit bensaletkuissa.
ViestiLähetetty: 02.02.2009 12:48
Kannattaa kysäistä sitä alkuperäistä letkua, sillä monesti nykyisin myytävät bensaletkut ovat luokattoman huonoa laatua. Nuo Orggisletkut ovat hyvälaatuisia.
Omaan XM:ään olen joutunut vaihtamaan tarvikebensaletkuja kerran vuodessa, aina tulee murtumia. Muutamaa eri merkkistä letkuakin olen kokeillut, seuraavan kerran ostan kyllä orggisletkua, jos vielä murtuilee :x
ViestiLähetetty: 03.02.2009 10:39
Kiitos vastauksista! Tuo kysymyksessä mainittu 8 mm letku on tuosta paineentasaajasta lähtevän paluuletkun halkaisija (muistaakseni on juuri 8mm sisähalkaisijaista letkua). 10 mm letku on ruiskutukkiin tulevan letkun sisähalkaisija.
ViestiLähetetty: 03.02.2009 12:08
Tässä kuva liitteenä tuosta lankaklemmarista. Kyselin tuota klemmaria Nissan liikkeestä. Eivät kuulemma enää käytä Nissaneissa.
Bensaletkua saisi varmaankin tilaamalla ainakin näistä paikoista
http://www.jkpajarinen.fi/index.php?node_id=8276
ja
http://www.korjakumi.fi
Tiedoston kommentti: Datsun 1200 lankaklemmari
Datsun_1200_lanka_klemmari.jpg [ 3.96 KiB | Katsottu 9090 kertaa ]
ViestiLähetetty: 04.02.2009 10:51
sotko_volcane kirjoitti:
ja
muistelen että olen nähnyt myynnissä tuollaisia klemmareita ad.llä.
ei varmaan jokaisessa, mutta jos hyvä tuuri käy
ViestiLähetetty: 10.02.2009 00:09
Vielä noista lankaklemmareista. Näyttää saavan jonkinmoisia jenkkimalleja ainakin täältä
http://www.nippelit.org/index.php?cat_id=191
Tässä linkki vähän paremman näköisiin ... avainsana jos Googlaa siis Wire Hose Clamp
http://www.kshoseclamp.com/wire_clamps.htm
ViestiLähetetty: 10.02.2009 01:35
Esillä olleista klemmarimalleista minusta paras on tämmöinen http://www.nippelit.org/view_product.ph ... ct=12683/8
Se puristaa letkua leveältä alalta ja tasaisesti koko kehältä. Pitää vain olla aika tarkkaan oikea koko letkulle.
