 Sivu 2/2 [ 34 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Xantian laturiongelma ja muutakin
ViestiLähetetty: 31.07.2009 15:51
Ei välttämättä. Minulla 2.0 16V Xantia -99 ilmastoinnilla ja 90A laturi.
Uudesta?
ViestiLähetetty: 31.07.2009 17:20
r_a_n_u kirjoitti:
Uudesta?
90A laturi siellä on ja näin lukee myös service.citroen.com löytyvissä spekseissä.
ViestiLähetetty: 31.07.2009 22:02
dnapekko kirjoitti:
Niin, ja kun autossa on ilmastointi, taitaa olla 150-amppeerinen värkki.
150- ampeerinen, funtsitaans tehoa. Tuo 150 A x 14V = 2100W ynnä lisäksi hyötysuhdeasiat, taitaa olla lähempänä 2,5 kW. Jos tuon tehoinen sähkömoottori toimisi maksimikuormalla ja voimansiirtona henkilöautoissa käytetty urahihna. Mikä katkeaisi kohta. Tuollaista sähkömoottoria ei enää käsin pysäytetä ja samat, vastaavat voimat olisivat em. laturilla maksimikuormituksessa.
ViestiLähetetty: 31.07.2009 23:00
Näkyy noita Sitrosella olevan: 90, 97, 120 ja 150-amppeerisia Xantioihin, 80-amppeerinen on ilmastoimattomaan malliin. Nyt on tehdaskorjattu startti paikoillaan, maksoi kokonaiset 58 Euroa, en sitten viitsinyt alkaa entistä tekohengittämään, on tuo vaihto senverran työläs operaatio. Koeajo jää ensi viikkoon, kun ei noita O-renkaita sitten merkkiliikkeen hyllyssä ollut, eli menee odotteluksi. Onpahan aikaa putsata tyhjäkäyntimoottori ja muutenkin siistiä konehuonetta.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
ViestiLähetetty: 01.08.2009 05:28
Tuollainen sataviiskymppinen löytyy meiltä molempien HDi-koneiden kyljestä, tiedä sitten mitä 1.9 ja 2.1 TD:n mukana on tullut... Näyttäisi nuo dieseleiden startitkin olevan vähän bensakoneiden startteja järeämpiä.
ViestiLähetetty: 01.08.2009 10:30
dnapekko kirjoitti:
Eipä todellakaan kannata enää käyttöauton laturia alkaa itse korjaamaan jos tehdaskorjatun saa tuohon hintaan. Tehdaskorjatulla on kuitenkin jonkinlainen takuukin.
Harrasteauton kohdalla tilanne voi olla toinen. Harrasteauton korjaamisen tarkoitushan on tuottaa onnistumisen elämyksiä. Osasinpas tämänkin...
ViestiLähetetty: 02.08.2009 09:58
dnapekko kirjoitti:
Naulan kantaan! :D Etunivelen suojakumin vaihto on jonkun sanojen mukaan ammattilaiselle muutaman tunnin homma, mull anyt kestänyt ainakin pari viikkoa mutt akun on kaikkea muutakin mitä pitää ehtiä :? :)
ViestiLähetetty: 04.08.2009 21:55
No niin, homma tehty ja taas toimii, merkkiliikkeen tiivistevarasto kun oli heikohko, niin homma kesti hieman. Diagnoosini: startti otti kenttiin, ajoneston induktiosilmukka ei saanut enää tarpeeksi sähköä, ja ajonesto alkoi vinkumaan, eikä auto jaksanut käynnistyä. Ainoa ongelma tuli siitä, että se pultti johon vakoinopeudensäätimen vaijeri tulee, meni poikki. Pitänee joskus tutkia tarkemmin, oli muuten aika hauraan näköistä rautaa siinä katkoskohdassa, tainnut sisäänostaja taas säästää niinkuin sähköjohdoissakin.
On tuo hinta mielenkiintoinen asia: startti oli halvempi, kuin ne tiivisteet, jotka uusin varmuuden maksimoinniksi ( imusarja, kaasuläppäkotelo, suuttimet, tyhjäkäyntimoottori), mutta pääasia että taas mennään. :lol:
ViestiLähetetty: 16.08.2009 16:39
Säätö jatkuu: startti pelaa silloin kun on virtaa, mutta laturi lataa satunnaisesti. Mitäs kaikkea pitää purkaa, että laturin saa pois, hihna on jo irti, ja laturin kaksi kiinnitypulttia, mutta eihän se minnekään sovi tulemaan. Pitääkö taas irroittaa imusarja ? Auto on siis kakkoskoppainen xantia, 2,0 16v, ilmastoinnilla.
