 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Oven lukkoprobleema
ViestiLähetetty: 11.10.2009 18:21
Noniin, uudet lukot hommattu pösöön mutta ei tuo vielä asiaa auttanut. Tuo siis tod näk sama systeemi kuin vanhemissa Axuissa joten laitoin tännekkin palstalle :)
Kuvassa näkyy kuskinpuolen lukko sisäpuolelta. Vasen pallukka on vipu jolla lukko avataan sisäpuolelta (tanko eteenpäin kahvalle). Oikeanpuolimmainen menee ulkokahvalle. Näitä vetämällä tai nostamalla ei tapahdu yhtään mitään. Ovi ei kuitenkaan ole lukossa (tai ainakaan lukkovivulla avattavissa). Tuo L-muotoinen palikka kuvassa (ylös/auki-alas/lukossa).
Seuraavan kuvan ylempi pallukasta näkyy korinpuoleinen lukon vastakappale. Alemmassa pallukassa pitäisi olla kielekkeen akseli ja sen jousi. Jousi oli siinä kun aloin ropata, akseli ei.
Tässä kuva toiselta puolelta jossa tuo akseli näkyy. Ylemmän pallukan läpi näkyy takana olevaa metsikköä
Kuva :)
Apparin puoli
Mistä nyt lähden tuota vääntämään auki ??? ???
 Viestin otsikko: Re: Oven lukkoprobleema
ViestiLähetetty: 11.10.2009 18:53
Tyrkkää se ensin kiinni.
ViestiLähetetty: 11.10.2009 21:37
r_a_n_u kirjoitti:
Ehhehe. Se on kiinni. Ja on ollut siitä saakka kun sen ostin. Apparin puolelta pääsee ulos tai kuskin ikkunasta. Mikä itseasiassa helpompaa ellei sitten tarvii sulkea paikkoja perässänsä.
ViestiLähetetty: 12.10.2009 01:31
Meniskö tuo sillain, että se sitä haarukkaa (se mikä tarttuu vastakappaleeseen) liikuttava jousi olis poikki? Ja olisko se siinä L-mallisen vivun yläosan alla....L-vipu näyttäs, että sen pitäs nousta vielä, jotta aukeaa - ja sitten kokeilet siitä L-vivun yläreunasta vasemmalla olevasta reiästä liikuttaa...jos se sattus olemaan se haarukka. Voi olla, että samanaikaisesti joudut joko ulkokahvaa tai sisäkahvaa pitämään aukivedettynä.
On kyllä niin kauan kun viimeksi tapellu noiden kanssa, ettei jaksa muistaa.
Mutta viimestään siinä vaiheessa kun on uusi osa kädessä niin selviää toiminta :lol:
ViestiLähetetty: 12.10.2009 01:38
Niin ja kun tarkemmin katsoo ja olitkin kirjottanut, niin taitaa olla se haarukka tuossa alemmassa reiässä. Mutta kumminkin voi olla, että joutuu samanaikaisesti vetämään sitä sisä- tai ulkokahvaa...
