 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia; Hammastangon kumin vaihto
ViestiLähetetty: 17.11.2009 03:08
Hei
Onko jotakin eritystä mikä pitää huomioida kun vaihtaa hammastangon kumin -95 malliseen Xantiaan, oikean puoleinen.
Kumin ulomman pään kiinnitys tehostajan taakse lähinnä kiinostaa.
Kimi (kjg-59)
 Viestin otsikko: Re: Xantia; Hammastangon kumin vaihto
ViestiLähetetty: 17.11.2009 20:37
Pitkä ja vahvavartinen lattaruuvimeisseli, sellainen missä olis pyöree varsi sekä pyöristetyt kärjen kulmat. ensin vanha kumi pois vaikka puukolla sitten ohjaustehostimen uloin mutteri auki, avasin itse myös sen sisäpään torx-pultin. sitten vääntelet sen tehostimen työsylinterin irti siitä vaarnaruuvista (uloin) ja putsaat hammastankoa, laitoin siihen itse grafiittivaseliinia ei ole aikakaan haittaa ollut. Vaseliinia siihen kumin sisäpintaan ja raidetankoon sovittelua, ruuvimeisselin kärki vaarnaruuvin päähän pujotettuna sen kumin läpi, sitten nostat sen kumin sen vaarnaruuvin vastaisen puolen olakkelle ja rupeat venyttelee sitä kumia yli siitä vaarnaruuvista. Vaatii vähän voimaa ja itsehillintää mutta onnistuu, helpoin tehdä autonosturilla tai korkeilla pukeilla. Tulikin tuosta ruuvarista mieleen että vois olla hyvä joku tanko jossa hitsattuna ihan pieni pätkä putkea (että pystyy kallistamaan ruuvin kärjessä), sitten se ei lipsahtele siitä ruuvin päältä pois.
Itse käytin nippusiteiden sijasta sopivia kapeita putkiklemmareita (saa sopivan kireelle eikä ainakaan katkea pakkasessa ja voi laittaa uudelleen jos lipsahtaa irti).
ViestiLähetetty: 17.11.2009 23:00
Kiitos
Katselin tuota rakennetta pikaisesti ja Hynes ei kertonut siitä oikeastaan mitään.
Kimi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Akseli ja 6 vierailijaa
