 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsara jätti tielle
ViestiLähetetty: 22.11.2009 23:12
eli xsara vts 2.0 16v -99 sammui tänään kesken ajon :( syttyi vikavalo eikä käynnisty enään. starttia kyl pyörittää.
kahden viikon aikana tuli ensi oireet. aina kun lähti kylmällä moottorilla liikkeelle niin alkoi hyytyä jos ajoi alle 3000rpm.
eli jos käytti kierroksia tarpeeksi auto pelasi ihan hyvin. heti kun laittoi nelosen päälle ja kierrokset noin 2000rpm alkoi hyytymään. ihan kuin olisi syöttänyt bensaa läpi. putkisto paukkui aika kovin. voiko joku pytty olla pois käytöstä tai puristukset kiusaa?
sitten sellainen vielä kun moottori lämpenee noin 70 asteeseen niin kaikki oireet katosivat. ehkä hyvin pieni hyytyminen meinaa tulla joskus, mutta sekin hävisi kun antoi kaasua.
tänään sitten jotain moottorista hajota.
katsoin öljyt,vedet,bensapumpun ja kaasuläpän mutta ei niissä ollut mitään moitittavaa.
onkos kellään mitään ehdotuksia mistä lähden vikaa etsimään? :shock:
 Viestin otsikko: Re: xsara jätti tielle
ViestiLähetetty: 23.11.2009 23:13
Koskas on jakohihna vaihdettu... Toivottavasti ei tämä vaihtoehto. Kuitenkin, tältä olis varmaan vältytty jos auto olis viety korjaamolle kun oireet alkaa, eikä ajettu pysähtymiseen asti :cry:
ViestiLähetetty: 24.11.2009 17:23
vika löytyi :D
vauhtipyörän anturi oli irronnut
ViestiLähetetty: 24.11.2009 18:46
Irronnut!? No, halpa remontti onneksi :)
ViestiLähetetty: 24.11.2009 19:01
juu siitä anturista oli irronnut se lukitus klipsi.
