 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C 5 hydrauliikan sähköongelma
ViestiLähetetty: 26.10.2021 21:35
Kulkine on vm-03 1,8 C 5 ja jousitus lakkasi toimimasta,ts.on ajoasennossa,korkeudensäätönapeista painettaessa heittää monitoiminäytöllä ruksit maavaranäytön päälle ja pumppu ei käy.Etu-ja takakorkeudensäätöpotikat vaihdettu,ilman muutosta tilanteeseen.Maxi-sulake ehjä ja pumpulle tulee 2-napaiseen liittimeen 12 volttia eli se on ok.Herätevirtajohtoon ei tule jännitettä,mistä ko.johdin saa virtansa ja onko mahdollisesti vika BSM:ssä?OBD-portista ei saatu yhteyttä jousitukseen,jolloin korjaamolla arveltiin vian mahdollisesti olevan hydr.pumpun "älyssä",kokeiltu hankittua vastaavaa pumppua,jossa mukana oli myös ECU/äly,sekään ei reagoinut mitenkään.Kiitoksia jo etukäteen näkemyksistänne mahdollisen syyn pohdinnassa.
 Viestin otsikko: Re: C 5 hydrauliikan sähköongelma
ViestiLähetetty: 27.10.2021 07:34
Veikkaan pumpunhiilet lopussa,tai niinkuin monesti,hiili pölyä täynnä,eli auki ja puhdistus,siltä se nyt tuntuu.
Soita jos ei onnistu,ja osia löytyy.
0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 27.10.2021 08:38
Tuo herätevirran puuttuminen askarruttaa,että mitä kautta sen pitäisi kiertää?Jännitteestä oli jossain kerrottu,että n.5 volttia...
ViestiLähetetty: 27.10.2021 08:50
BSM:ltä se muistaakseni tulee. Jousitukseen ei millään tusinalukijoilla kiinni pääse.
Toisen BSM:n kokeilu vois auttaa eteenpäin...
ViestiLähetetty: 27.10.2021 09:08
BSM,miten identifioitu se mahtaa olla ajoneuvoon,ts.mitä kaikkea muuta pitäisi sen vaihdon yhteydessä vaihtaa,jotta järjestelmä toimisi?Eli mikäli sellaisen hankkisi,sekoittaako se jotain väyläsähköjä?
ViestiLähetetty: 27.10.2021 09:12
kode2 kirjoitti:
BSM-Lxx -numero kun täsmää niin se menee heittämällä. Ei vaikuta mihinkään muuhun.
ViestiLähetetty: 27.10.2021 17:29
Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 27.10.2021 18:00
Akseli kirjoitti:
Toki, mutta se saa sähkönsä BSM:ltä. Jousituksen ecun vaihtoahan oli jo kokeiltu.
ViestiLähetetty: 27.10.2021 18:18
Akseli kirjoitti:
Sekä BSI:ltä. On tänään kohtuullisesti konsultoitu kaveria puhelimitse ja toinen pumpun älylle menevä virta puuttuu.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 27.10.2021 21:18
Väliaikatietona,että kojetaulun sulakerasialla olevan 16-nap.liittimen pin.11:sta pumpun eculle lähtevä (vaal.punainen) johto jostain väliltä poikki,joten jännitettä ei tullut Ecun pinnille H4,testaamallani johdolla korvattuna ja alkuperäinen katkaistuna korkeudensäätimet rupesivat reagoimaan ja pumppu käymään,joten näyttäisi,että rokkaa,infoan vielä lopputulemasta,kun ehdin loppuvkosta asentamaan letkut ja säiliön ym.paikoilleen ja saan auton pukeilta pois,mutta ilman Betaromeon ja hänen kaverinsa diagnosointia ja konsultaatiota tästä ei mitään olisi kyllä tullut,joten suuri kiitos Heille!
ViestiLähetetty: 27.10.2021 23:18
Hienoa et homma toimii
Loimaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ripa64 ja 8 vierailijaa
