 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Perslinko piippaa
ViestiLähetetty: 06.12.2021 00:34
Onko kellekkään tuttu juttu.
Eilen (noin -10 astetta) kun käynnistin sen akkuvalo paloi kun oli viikon seissyt, mutta lähti kuitenkin napakasti käyntiin. Auton äänisysteemistä vaan kuului kova piip piip piip ääni. Rytmi noin piippaus / s ja tosiaan voluumit kaakossa. Koitin tietenkin uudelleenkäynnistystä ja uudelleenkäynnistystä vähän myöhemmin kun kone oli lämmin. Ei vaikutusta. Myöskään radion volume säädöt eikä auton systeemin kautta otettu puhelu muuttaneet piippausta mitenkään. Eikä pakki / N / ajo. Ääni siis tauoton 1/s piip piip, ei parkkitutkan ääni eikä turvavyön pliip plaap ääni.
Oli pakko tehdä retki noin 50km ja kuunnella piippausta. Muuten käyttäytyi ihan normaalisti. Auto seisoi määränpäässä noin 30min. Kun lähdin himaan oli piippaus poistunut.
Onko mitään vihjettä mistä oli kysymys?
Kun ei odota mitään niin kaikki yllätykset ovat positiivisia!
 Viestin otsikko: Re: Perslinko piippaa
ViestiLähetetty: 06.12.2021 17:34
perslinko kirjoitti:
Radio hukannut koodinsa?
Ainakin sama ilmiö jos vaihdetaan toisesta autosta radio,eikä koodata oikein..
ViestiLähetetty: 06.12.2021 20:01
Kiitos veikkauksesta. Radio kuitenkin toimi normaalisti piippauksen ajan ja sen poistuttua.
ViestiLähetetty: 07.12.2021 00:19
Väärällä koodilla oleva radio toimiikin muuten, mutta piippaa siihen päälle. Täältäkin ääni radion sekoilulle, ehkä sen yhteys väylään ei ollut kunnossa.
Toki onko tuo edes sen ikäinen että on väyläradio...
ViestiLähetetty: 07.12.2021 00:37
Kiitos vastauksista.
On 2017 malli missä integroitu radio ja kosketusnäyttö. Radio / näyttö lienee italialainen Magneti Marelli.
Laitetaan sekoilu radion piikkiin ja toivotaan, että ei toistu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ripa64 ja 8 vierailijaa
