 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 1,4 bens. vm 2006 vikakoodi PO137
ViestiLähetetty: 18.12.2021 21:15
No niin juhlat jatkuu, kun sain kansipahvin vaihdettua. Nyt tuli tuo obd koodi PO137.
Kuittasin sen pois lukijalla, mutta onko tuo katin jälkeisen eli kakkos lambdan vika?
Varmaan teillä jollakin on tuo tuttu asia, niin kuuntelen asiasta mielelläni.
 Viestin otsikko: Re: C3 1,4 bens. vm 2006 vikakoodi PO137
ViestiLähetetty: 18.12.2021 21:53
On. Ottiko piuhat siipeensä rempassa tai liitin jäi auki?
ViestiLähetetty: 18.12.2021 22:05
Liitin oli kunnolla kiinni eikä piuhat vaurioituneet. Joskus joku korjasi PO420 hälytyksen
vippaskonstilla ja kiinnostaa mikä ero on hälytyksillä PO137/PO420?
ViestiLähetetty: 20.12.2021 22:23
No niin. Tulipa surffailtua netissä ja pitääpä itse vastata. Eli ilmeisesti PO137 kun lambdassa
on tullut tunnit täyteen tai esim. johtovika ja PO420 kun katti on tiensä päässä. Korjatkaa tämä
tieto, jos on väärä?
Nyt mulla tilattuna uusi lambda, joten eiköhän tuo sillä korjaannu jos vielä tulee vikakoodi
takaisin.
ViestiLähetetty: 20.12.2021 23:13
Kyllä. Toinen koodi tulee kun on selvä vika, toinen tulee kyn lambda näyttää järkeviä kattivian arvoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mn41 ja 10 vierailijaa
