 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ei käynnisty. Lexialla ei löydy mittään.
ViestiLähetetty: 09.02.2022 10:39
Hei.
Auto on C5 vm 2002 3.0 exclusive.
Ongelma on se, että kun avaimesta kääntää startille niin seurauksena on täysi hiljaisuus. Pieni hurina konetilasta eli jotakin siellä tapahtuu. Mutta hyvin pieni.
Kokeiltu seuraavia:
-uusi akku
-Vaihdekeppiä rempattu eessuntaassun ja yritetty käynnistää N- asennossa
-Virtalukkoa rasvailtu
-sulakkeet käyty läpi moottoritilasta ja kabiinista. (Paitsi se kabiinin 40a sulake johon en ole vielä jäätynein näpein pääsyt käsiksi. Se joka on siellä vähän taempana, mutta näkyy puoliksi. F28. Mikähän se oikein on kun ei sille löydy selitystä)
-Bsi resetointi tehty kerran, jonka jälkeen kuskin ikkuna jäi auki pysyvästi (En löytänyt lexialla keinoa komentaa etuikkunoita)
Lisäksi täysin mystisesti myöskään ainakaan vilkut, radio, pyyhkimet, ikkunat eivät toimi vipstaakeista käytettäessä, mutta Lexialla komentaessa toimivat kyllä. Lexia tunnistaa myös sen, kun laseja komentaa kuskin ovesta eli näyttää sen että nyt sitä nappia painetaan. Eli sähköä kulkee kaikkialle, mutta joku nyt sitten mättää.
En tiedä liittyykö tämä mitenkään mihinkään, mutta tätä ennen pissapojan letku irtosi siitä konepellin alta lds-tankin puolelta ja suihkutteli iloistesti nesteitä moottorin päälle.
Lexia ei löytänyt mitään ihmeellistä mitä ei olisi ennenkin ollut.
Kytkentäkaaviokin helpottaisi elämää.
Kiitos ja anteeksi,
Joose
 Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty. Lexialla ei löydy mittään.
ViestiLähetetty: 09.02.2022 18:29
Startti siellä varmaan kaput. Pyyhkijät radiot jne. eivät toimi, koska auto on mennyt economy modeen, mutta lexialla tuon voi ohittaa. Startti on siinä etulohkon katalysaattorin takana, mutta ilmanputsarikotelon irroittamalla pääsee ainakin jollain kepillä lyömään starttia, jos se vaikka heräisi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mn41 ja 10 vierailijaa
