 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: 407 2.0 ajoitus
ViestiLähetetty: 01.05.2022 12:42
Tervehdys
Olisko jollain kokemusta 2 litraisen bensamoottorin ajoituksesta?
Ongelma on kampiakselin kanssa. Työkalu sujahtaa kyllä paikalleen
reikäänsä, mutta jää "klappaamaan".
 Viestin otsikko: Re: 407 2.0 ajoitus
ViestiLähetetty: 01.05.2022 13:12
Kumpi moottoriversio? Millainen lukitustappi?
ViestiLähetetty: 01.05.2022 16:17
Lukitustappi on se jonka mitat ovat 9mm, 15mm jne.
Auton vuosimalli on 2006. Yritin kaivella moottorin tyyppiä, mutta en löytänyt.
16v kuitenkin.
Alan epäillä, että reikään on tungettu aiemmin ihan jotain muuta.
6 mm:n pultilla ronkkimalla tuntuu kuin reikään olisi katkennut pultti(!)
Mahdollisen pultin jämää on hitusen esillä ja toisella kokeillessa tuntuu aivan kuin
pätkässä olisi kierteet.
ViestiLähetetty: 01.05.2022 17:24
FrenchCarForumin seuraavassa ketjussa kolmannessa viestissä on kuva.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=54718
Kuvassa näkyy kaksi asentoa paikoillaan olevalle tapille. Nro 2 manuaalilootan kanssa, tapin suurin halkaisija menee reikään kokonaan. Nro 3 automaattilootan kanssa, tapin suurin halkaisija menee vain peräpään pykälän/viisteen reunaan asti. Pykälä on kuvassa ikävä kyllä katveessa.
Jos tappi on paikallaan noin, pieni välys voi tuntua, mutta vain pieni, ainakin kiertymiskulmana ajatellen.
ViestiLähetetty: 01.05.2022 17:36
Ok, kiitokset.
Tappi saattaa olla juuri kuva kolmen mukaisessa syvyydessä ja
laatikko on automaatti.
Ihmetyttää silti se klappi ja erikoinen tuntuma pultilla ronkkiessa.
ViestiLähetetty: 01.05.2022 17:50
Ronkkimistuntumaa hämää se että automaatissa tapin kärki ei mene reikään vaan siellä on muistaakseni puolikkaan reiän mallinen kolo levyn reunassa, ja siihen pitää tappi sujauttaa. Sitähän ei ihmissilmällä näe suoraan mitenkään, varren päässä oleva pieni peili pitää olla ja sitten vielä saada valoa perään ..
ViestiLähetetty: 01.05.2022 18:19
Jep, ajattelin kipaista apuvälineet huomenna. Hammaslääkäriä, kun ei ole suvussa:)
ViestiLähetetty: 02.05.2022 08:36
IJN kirjoitti:
Kun aikanaan öljypohja oli irti, pyöräytin konetta sen verran että sain tuon "puolikkaan reiän" näkyviin ja otin kuvan (tais olla linssi vähän rasvainen, mutta eiköhän tuosta näy).
https://aijaa.com/ljDifR
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
ViestiLähetetty: 02.05.2022 09:43
Ei onnistu vieläkään:D
Mikä kuvassa on se reikä?
Eikö sen pitäisi olla tuossa vauhtipyörällä jossain?
ViestiLähetetty: 02.05.2022 10:05
Kuvassa näkyvän mutterin vasemmalla puolella, viistossa reunuksessa oleva puolipyöreä kolo. Vauhtipyörän metalliahan se on. Koska sijoitus on noin älytön ja rakenne ympärillä on vino, kolo tukee kammen pultin kiinni vääntöä huonommin kuin avaussuuntaan. Olisko pienempi reunus nylppääntynyt joskus, tai lukitustapin kärki vääntynyt, ja niistä tulee välystä? Paljonko sitä välystä on ja pyrkiikö tappi johonkin päin kun välystä lonksuttelee?
Oikea tappimalli on 0189.R ja mitat esim herra Pirard’ilta:
https://www.youtube.com/watch?v=eMcSdpNvKKo
ViestiLähetetty: 02.05.2022 10:24
IpeXM kirjoitti:
Oli mitä ilmeisimmin liian selvä asia itselleni tuo kolo, tässä kuvassa kolo on ympäröity punaisella.
ViestiLähetetty: 02.05.2022 18:53
Jep, no juuri tuota sellaiseksi ajattelin, mutta ei näyttänyt kovin vakuuttavalle ajoitusta ajatellen:)
Lukitustappi on juuri mittojen mukainen ja uusi.
Hommasin tehdaskalun, kun en luottanut omatekoiseen. Heilui......
Vauhtipyörä pääsee liikkumaan suunnilleen yhden räikän napsauksen verran.
Ehkä sillä ei sitten ole käytännön kannalta merkitystä.
ViestiLähetetty: 02.05.2022 20:14
Jos on vielä kaikki kasassa niin voi laittaa nokkatapit paikalleen ja startti irti. Vauhtipyörään tarkka tussimerkki, jos asia mietityttää liikaa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 03.05.2022 08:48
Auto tuli pihaan jako loikanneena ja venttiilivikaisena. Joten...........:))
ViestiLähetetty: 03.05.2022 12:05
Sittenpä siellä saattaa luurata tapin kohdilla tuo kuvassa näkyvä mutteri (vetolevyn kiinnitys?), joka on noin 5 vauhtipyörän hammasta ajoituskolon perässä. Vastannee 1-2 hihnan hammasta.
