 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 II automaattikaatikko
ViestiLähetetty: 13.07.2022 10:57
Mikähän auttaisi. 6-lovinen automaatti alkoi toimimaan ikäänkuin manuaalilaatikon kytkin ei irrottaisi ja nyt moottori sammuu jos ei ehdi vaihtaa parkille. Tosi ikävää liikennevaloissa.
FAB lite appi näytti laatikossa olevan vapaallakin vääntövastusta. Eli onko laatikon öljynvaihto tai joku muu remontti edessä?
 Viestin otsikko: Re: C5 II automaattikaatikko
ViestiLähetetty: 13.07.2022 12:07
Turbiinin lukko jumissa?
Ryömii vaihde päällä?
ViestiLähetetty: 03.08.2022 11:47
Vähän ennakkokaasua, niin pääsee liikkeelle. Manuaalivaihteet toimii ihan hyvin. Power steering herja tuli kun vedätin liian isolla vaihteella.
Ongelma tosiaan on että vaihde jää ryömimään vaikka seisoi si jarrun päällä jolloin auto sammuu.
Mikä ja missä se turbiini on jonka lukko olisi jumissa. Laatikon sisällä vai missä?
ViestiLähetetty: 03.08.2022 12:28
Xaateri kirjoitti:
Turbiini eli momentinmuunnin on eräänlainen nestekytkin laatikon ja moottorin välissä, korvaa manuaalin vauhtipyörän ja kytkimen. Pienillä kierroksilla luistaa ja kierrosten noustessa alkaa välittää voimaa laatikolle. Isoilla vaihteilla ajaessa se lukitaan jolloin yhteys on kova ja energiaa ei tuhlaannu luistamiseen.
Jos olisi koko ajan lukossa niin kyllä ne käsivaihdotkin varmaan töksähtäisi aika lailla.
ViestiLähetetty: 03.08.2022 14:09
Aika samalla tavalla käyttäytyi meillä kun turbiini oli mennyt rikki, mikä taisi johtua jäähdytysnesteestä öljyn seassa. Toki vika voi olla myös venttiilipöydässä, mutta vähän epäilen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: villej ja 6 vierailijaa
