| Kirjoittaja |
raparipa2
Viestin otsikko: citroen xsara kaukösäätö avaimen ongelma Lähetetty: 02.07.2023 14:25 |
mikähän outo vika on citroen xsara 2005. auton ovien kaukoohjain ei toimi, patteri vaihdettu pari päivää sitte ja sen jälkeen toiminut, mutta eilisen kaatosateen jälkee ei reagoi kaukosäätöön mitenkään. hätävaroitusvalossa on pientä vilkkumista ja mekaaniset avaimet ei ole koskaan toiminutkaan . voisiko kosteus tehdä temput, ja millähän konstilla ovet saisi auki että pääsisi pajalle
Somnium
Viestin otsikko: Re: citroen xsara kaukösäätö avaimen ongelma Lähetetty: 03.07.2023 09:34 |
Eikö aukea lukot avaimella jos työntää wd40 tms. reilusti lukkoon ja samalla nitkuttelee varovasti edes taas? Itsellä oli samanlainen tilanne ja pikku hiljaa ronkkimalla lähti.
raparipa2
Viestin otsikko: Re: citroen xsara kaukösäätö avaimen ongelma Lähetetty: 03.07.2023 18:53 |
ei auta crct eikä muut , on lioteltu kaikissa mömmöissä, lukkosylinteri tuli vetämällä irti ja vein lukkosepälle
Sitruunaseppä
Viestin otsikko: Re: citroen xsara kaukösäätö avaimen ongelma Lähetetty: 13.07.2023 19:46 |
Kehtaako edes kertoa? No, tässä; kun olen kova nysväämään, otin Xsaran avainperän piirilevyn pattereineen keittiön pöydälle ja väänsin varovasti auki piirilevyllä olevan painonapin peltikuoren. Kontaktit oli likaisia ja napin liikettä "nyrjäyttävä" kalvo väsähtänyt. Tökkäämällä pienellä ruuvimeisselillä suoraan painonapin kytkevään hiilisokkeloon kaukosäädin toimi heti. Samanlainan painonappi löytyi hamstramastani ikivanhasta modeemista ja heitin uudet sisäosat tilalle, juottamatta piirilevylle uutta painonappirunkoa. Kävi säkä.
| Liitteet: |
PCB SMD painonappi.png [ 17.36 KiB | Katsottu 1798 kertaa ]
