 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Takarenkaat ottaa mutkassa koriin kiinni...
ViestiLähetetty: 19.03.2024 00:02
Ja auto on 2011 c5.... jos vaikka jokku puslat sökönä vai...
 Viestin otsikko: Re: Takarenkaat ottaa mutkassa koriin kiinni...
ViestiLähetetty: 19.03.2024 00:12
Vakaaja poikki tai tanko irti? Jos nyt paikallaan ollessa korkeus näyttää silmämääräisesti hyvältä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 19.03.2024 10:01
Onko renkaat ja vanteet oikeat ja tuohon autoon kuuluvat, onko kokemusta aiemmasta, eli onko tapahtunut joku muutos vai onko auto tai renkaat uudet.
Paljon siellä on ainakin puslia, mutta kyllä ne pystyy tarkistamaan, joko vääntelemällä tai hetkuttamaalla (esim katsastuskonttorin väljyyden tarkistuslevyt tai sitten kotioloissa autoa tai rengasta heiluttamalla) onko tuo sinun hyde- vai rautajousilla, en kyllä tiedä kuinka erilaiset taka-akselit, mutta ainakin hyde-versiossa on syytä olla varovainen ja käyttää nosturia tai turvapukkeja, auto voi mennä yllättäen ala-asentoon jos siellä alla vääntelee ja tökkii niveliä tai vaikka vaan käviosi kurkkimassa.
ViestiLähetetty: 19.03.2024 10:45
hyde... pitänee käydä nosturilla kattelemassa... etä jos lumi ja jää pakkautunut johki väliin...
ViestiLähetetty: 19.03.2024 10:59
... Lumen ja jään huomaa siitä jos tilanne paranee parin kuukauden sisään (ellei ole lämmintä tallia tai kauppakeskuksen patkkia, jossa sulatella), tilanne voi parantua muutenkin kun vaihtaa kesärenkaat.
ViestiLähetetty: 19.03.2024 11:34
Mun xanttia kans jysähteli aikanaan mutta korjaantui kun plussakelit alkoi...
Lopetan kaahailun hetkeksi.......
ViestiLähetetty: 19.03.2024 13:16
X7 pakkaa lunta sinne pohjaanlyönti kumin ja tukivarren väliin.. ei paljoo tarttee kun alkaa joustomatka lyhenee..
ViestiLähetetty: 19.03.2024 17:04
Paljastu joskus naapurin ZX:n kanssa liian leveet renkaat
