 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2007 kuskin penkin säädin
ViestiLähetetty: 06.04.2024 08:40
C5 sähköisen penkinsäätimen kytkin on rikki sillä tavoin että penkin saa liikkumaan helposti taaksepäin mutta ei eteen. Otin sen muovisen suojuksen aiemmin irti ja kun sitä kytkimen tappia liikuttaa edestakaisin eteenpäin ja samalla auttaa penkkiä menemään eteenpäin niin se saattaa joskus liikkua. Mutta nyt se on muuttunut niin että ei oikein millään saa penkkiä liikkumaan vaikka se tappi liikkuu. Taaksepäin liikkuu edelleen normaalisti. Onko vika kytkimessä vai jossakin muussa? Onko vaihto helppoa ja onko kytkimiä saatavana vielä jos vika siinä?
 Viestin otsikko: Re: C5 2007 kuskin penkin säädin
ViestiLähetetty: 06.04.2024 12:06
Eihän penkin alla ole mitään mikä estää liikkumisen mekaanisesti, limsapullo tai jotain?
ViestiLähetetty: 06.04.2024 15:06
Kiitos vastauksesta. Mutta ei ole.
ViestiLähetetty: 06.04.2024 20:34
Olikos tämä ajoneuvo nyt X7 vai C5-II? Ylimenovuosi vaikeuttaa arvaamista. En tiedä onko kummassakaan minkäverran väylätekniikka sekaantunut ohjaamiseen, mutta varmastikaan virtaa ei ajeta sen kytkimen läpi eli joku ohjainpurkki löytyy varmastikin jostain josta itse sitä vikaa etsisin. Citroen-servicestä saa oikeat kytkentäkaaviot kyllä valmistenumerolla (ja euroja jonoon laittamalla), mutta on äkkinäiselle hankala käyttää.
ViestiLähetetty: 07.04.2024 08:25
Tämä on C5-II
