 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian ajonesto
ViestiLähetetty: 28.10.2025 13:57
Xantia 1,8 16v -99, auto seisonut yli vuoden ja nyt on mennyt ajonesto päälle. Keväällä oli edellisen omistajan mukaan toiminut ongelmitta, ja käytelty lämpöiseksi. Kun avain on paikoillaan ja oven avaa alkaa summeri soimaan, eli tunnistaa kyllä molemmat avaimet. Heti kun virrat kääntää sytytysasentoon alkaa ajoneston valo vilkkumaan ja summeri soimaan. Liitoksia ja maadoituksia on nyt hiukan käyty läpi ja kokeiltu toisella kaksoisreleellä, myös akku on vaihdettu ja ollut useamman kerran irtikin. Ajonesto kuitenkin on pysynyt kokoajan päällä. Kaikki sähköt tuntuu autossa muuten pelaavan ja starttaa hyvin. Onko näissä ollut mitään tyypillistä vian aiheuttajaa? Ja olisko vinkkejä mistä alkaa vikaa metsästämään? Pystyykö lexialla noita avaimia koodata uudestaan?
Laitoin jo yhteen firmaan myös kyselyä jos saisivat tuon ajoneston poistettua kokonaan.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14, 2x xantia 1,8 16v -99, 306 gti -00, 505 gri -88
 Viestin otsikko: Re: Xantian ajonesto
ViestiLähetetty: 28.10.2025 14:00
Hämärästi muistelisin, että Xantuissa hajoili sirun lukijoita virtalukon ympäriltä vai olikos siinä joku liitinvika...
Avaimen muistutuspiippaus ei taida perustua siruun kuitenkaan?
ViestiLähetetty: 30.10.2025 00:55
Ongelma poistui, ei kyllä löytynyt mitään selvää syytä. Kävin sulakkeet läpi, vähän johtojen heiluttelua kolarikytkimen luota, ja piipitys loppui. Käyntiin ei silti vielä lähtenyt, koska bensapumppu ei lähtenyt päälle. Sen sai pelaamaan kun taivutteli kaksoisrelettä, taitaa olla joku kylmäjuotos releen sisällä. Saattoi koko vika johtua siitä releestä, tai sitten ei. Eilen se ei pelannut toisella releelläkään mitä kokeilin toimivasta autosta. Täytyy hommata uusi rele ja toivoa että toimii jatkossa.
