 Sivu 10/10 [ 232 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen
ViestiLähetetty: 23.10.2023 07:35
Itellä "autotalliläppärissä" kevytversio winkkarista (Starter) ja siinä Diagbox 7.66.
Pyörii hyvin 2GB muistilla vanhassa läppärissä.
Jos joku haluaa kloonin kovalevystä, pistä tyhjä levy tulemaan postissa. SSD:t aika halpoja jo.
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
ViestiLähetetty: 13.03.2024 17:15
Tietääkö joku tai löytyykö mistään tietoa mihin vuosimalliin asti pitäisi toimia esim. db 7.02 ja db 7.57 ?
Mulla on jämähtänyt toi db 7.02 ja se ei löytänyt tyttären 2014 DS5 :sta dpf:n ja eolysnesteen tietoja tai sitten en vaa osannut/löytänyt.
ViestiLähetetty: 15.12.2024 09:29
Onko kellään varmaa tietoa toimiiko Diagbox myös USB3:n kautta, vai pitääkö olla USB2 portti? Olisi tarjolla läppäri jossa vain USB3 toimii.
Muuten, toinen juttu eli joskus ajattelin että olisi fiksua kloonata noita Diagbox kovalevyjä ettei tarttisi kaikkien aina ite asentaa. Ei se toimisi: Diagbox huomaa jos kovalevy on vaihtunut (!), ja kieltäytyy käynnistymästä (vaatii uudelleenaktivoinnin eikä tarjoa mahdollisuutta manuaaliseen aktivointiin)
ViestiLähetetty: 15.12.2024 12:22
lucaf kirjoitti:
Sen tiesin että verkkokorttia vahditaan, ei kai kovalevyä sentään? Virtuaalikoneille noita on asenneltu, ne siirtyy kyllä eri laitteiden välillä kun verkkoyhteyttä ei tarvitse (virtuaalinen verkkokortti johon asennus on rekisteröity siirtyy mukana).
ViestiLähetetty: 15.12.2024 12:57
Kaapelimies kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
Ahaa okei, mulla vaihtui koko rauta joten taisin tehdä vain oman tulkinnan että kovalevyn muutos aiheutti sen.
ViestiLähetetty: 07.11.2025 14:56
Kysymys tietäjille. Onko 9780.Z5 Lexia vielä toimiva laite?
Saisin kohtuu hintaan tuommoisen joka ollut käyttämättömänä kaapissa vuosia.
Citroen C5 2.0 hdi 103kw 2012
ViestiLähetetty: 07.11.2025 20:14
Ne on geneerisiä kiinakopioita, ei toi orkkisnumero kerro yhtään mitä kiinan tyttö on sinne sisään juotellut. Osta pois ja kokeile. Konepellin alle kurkkaamalla näkee onko kaikki komponentit paikallaan mutta lienee hankalaa ennen omistajanvaihdosta..
