 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsaran lämppäri
ViestiLähetetty: 29.03.2026 18:30
-04 1,6 xsaran lämpötilan säätö vähän omituinen, vika vai ominaisuus?
Eli koneen lämmöt toimii normaalisti, ei seilaa eikä mitään muutakaan ongelmaa siellä. Mutta kun säätää täydet lämmöt niin sitä saa, mutta jos vähänkin koittaa pienentää niin vaihtaa heti kylmäksi vaikka olisi vielä punaisella alueella. ilmastoinnillakin tuntuu että joko täys lämmintä tai sitten kylmää.
Tuon kanssa pärjää kyllä kun jaksaa väännellä nuppeja mutta talvella vähän ärsyttävää kun autohan lämpiää tosi nopeasti. Sellainen haalea olisi haaveissa jos sen jollain pienellä vaivalla saisi laiteltua.
 Viestin otsikko: Re: Xsaran lämppäri
ViestiLähetetty: 29.03.2026 21:57
Olisko tässä sama kuin Xantiassa, kuuluuko sisälämpötila-anturin säleikön takaa hurinaa? Anturin flekti tuppaa jumimaan vanhemmiten ja lämpötilansäätö ei saa oikeaa tietoa hytin lämpötilasta.
